cozmalau Postat Iunie 9, 2014 Partajează Postat Iunie 9, 2014 (editat) Dupa ce am terminat montajul unei surse reglabile cu integrat UA723 si tranzistor de putere 2N3055 am surpriza ca acesta sa nu functioneze in sarcina doar in gol , am masurat cu aparatul si in gol am tensiune reglabila de la 2,5-23v , Date tehnice: Uin=19v ,iar dupa redresare am 25v CC alimentat de la un traf de 3A.Cand pun un motoras la bornele de iesire face o mica scanteie .Nu prea stiu de ce cade in sarcina sau ce sa masor , ma puteti ajuta va rog? Singurele modificari sunt in loc de o singura rezistenta de 3.3k am pus doua inseriate 1,5k+2k, iar in loc de condensatorul de 100nF am pus 150nF. Iar cand pun la iesire o rezistenta de 1k scade tensiunea de la 10,0v la 9,80v, si am aceeasi tensiune intre masa si toti colectorii ,baza si emitori la ambii tranzistori Editat Iunie 9, 2014 de cozmalau Link spre comentariu
razvan-l Postat Iunie 9, 2014 Partajează Postat Iunie 9, 2014 (editat) schema nu este corecta Editat Iunie 9, 2014 de razvan-l Link spre comentariu
cozmalau Postat Iunie 9, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2014 (editat) ce este gresit in ea? poate de asta nu imi functioneaza Originalul e aici http://electrodb.ro/...de-3-30v-3a-dc/ dar dupa niste modificari arata asa.Cand pun sarcina de ex un motoras de casetofon cade la 0,03V iar cand pun o rezistenta de 1k de ex de la 20v scade la 19,5VBD-ul este in regula si l-am legat asa https://www.google.r...d140%2F;276;232.Am gasit si modele cum ,ca BD 140 are pinii ECB dar si EBC , nu stiu cum e corect dar eu am legat pinul 1 Emitor, 2-Colector, 3-Baza.Aici schema dupa ce a fost modificata http://tinypic.com/u...5YG9HKSyNI iar astea sunt valorile componentelor R20=3,3k .R21=100 ohm . R22=47 ohm. R23=330 ohm Aici notarea pinilor la tranzistorul 2N3055 http://tinypic.com/u...xc#.U5YKQnKSyNIhttp://tinypic.com/u...xc#.U5YKVXKSyNIIar aici montajulhttp://tinypic.com/u...xc#.U5YKhHKSyNIhttp://tinypic.com/u...xc#.U5YKjnKSyNI Editat Iunie 9, 2014 de cozmalau Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 Cine a "modificat" schema? si pentru ce? Imi pare rau dar eu unul nu inteleg mare lucru nici din "schema" pusa in prima postare ( nu stiu cine a desenat-o, tu sau altcineva, dar este un haos din punct de vedere al stilului de a desena ), si nici din imaginea aia cu "modificarile"... Link spre comentariu
cozmalau Postat Iunie 10, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2014 acum , cum o fi dar in principiu nu pare a functiona? Link spre comentariu
UDAR Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 Ce înseamnă ”în principiu” ? În principiu, DA , o schemă cu UA723 funcționează. Discuția este de ce nu funcționează schema făcută de tine. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 @Cozmalau revin cu intrebarea asta: Cine a "modificat" schema? si pentru ce?... Link spre comentariu
cozmalau Postat Iunie 10, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2014 (editat) Eu am desenat intr-un program schema dupa ce a fost modificata de un prieten care momentan este pelcat din tara, a fost modificata deoarece am folosit tranzistor de putere MJ3001 dupa schema de aici http://electrodb.ro/atelier/putere/convertoare/sursa-de-tensiune-reglabila-de-3-30v-3a-dc/ alimentat la 25v CC si la iesire scoatea 2-10V ceva nu era in regula , si el (prietenul) a moficat-o dupa schema unei surse de-a lui , mi-a zis ca trebuie sa functioneze , dar se pare ca nu si in cazul meu , ce este gresit in schema desenata de mine ? vreau sa o scot cumva la capat folosind tranzistorul 2N3055 si UA723. Sauu pot folosi in loc de MJ3001 tranzistorul 2N3055 ? Editat Iunie 10, 2014 de cozmalau Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 Aici http://www.qsl.net/yo6pir/sursa_files/sursa.pdf este o sursa cu A723 (care este un integrat excelent de altfel) si tranzistori NPN (2N3055 sau, eu prefer, TIP35C). Functioneaza sigur, alimenteaza actualmente multe transceivere din oras (YO6PIR, YO6OFL, YO6POG, YO6PSD, YO6OHD) precum si pe cel al meu. Cu 6 tranzistori in paralel este capabila lejer de 30A, numai sa te tina transformatorul. La 30A caderea ded tensiune este sub 0,3V. Schema trebuie respecata intocmai, nu trebuie "modificata de un prieten". Succes! Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 11, 2014 Partajează Postat Iunie 11, 2014 Daca ai realizat schema originala si nu a mers atunci cu siguranta ai gresit tu ceva sau poate ai "modificat" ceva asa cum stiu ca-ti place sa faci... Atunci cand modifici ceva functional asigura-te ca stii ce faci ( si asta este valabil pentru orice amator ), altfel vii aici si zici ca " mie de ce nu-mi merge"... cel mai bun ghid ar trebui sa fie intotdeauna pdf-ul integratului, acolo se ofera informatii detaliate despre el si diverse configuratii in care poate fi folosit. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/465546/TI1/UA723.html Schema ta este foarte greu de descifrat, abandoneaza-o, citeste pdf-ul si parcurge abea apoi si subiectul asta: http://www.elforum.info/topic/79607-sursa-reglabila-0-30v3a-cu-lm723/ Link spre comentariu
radusa Postat Iunie 12, 2014 Partajează Postat Iunie 12, 2014 Schema originala ( http://electrodb.ro/atelier/putere/convertoare/sursa-de-tensiune-reglabila-de-3-30v-3a-dc/ ) foloseste un TZ MJ3001, care este un tranzistor DARLINGTON. Amicul tau a modificat schema inlocuind MJ3001 cu un 2N3055 + BD140 inlocuind astfel darlingtonul din schema originala. La prima vedere modificarea pare a fi OK (nu am stat sa ma uit atent). Schema redesenata de tine nu are nici o legatura cu schema modficata de amicul tau. Ai gresit conexiunile (multe). Mai incearca sa desenezi inca odata. Alege intotdeauna o schema de care esti sigur ca e functionala. Pe net circula f multe scheme care sunt gresite. Si daca te apuci de o schema si nu iti merege din prima, nu o abandona imediat, ci incearca sa vezi unde este greseala. Link spre comentariu
cozmalau Postat Iunie 12, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2014 Imi poti spune unde am gresit in schema desenata de mine? Link spre comentariu
nationalistu Postat Iunie 12, 2014 Partajează Postat Iunie 12, 2014 Imi poti spune unde am gresit in schema desenata de mine? Pai ti sau dat pe tava cateva linkuri unde se foloseste A723,asa ca nu e greu sa vezi chiar tu prin comparatie cu schema ta,ceea ce e gresit...daca e cumva greu pentru tine spune si am sa stau eu daca e cazul toata noaptea sa descalcesc schema ta. Link spre comentariu
cozmalau Postat Iunie 12, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2014 GATA . Problema era ca am pus eu tranzistorul BD140 invers astfel baza am legato unde trebuia sa fie legat emitorul si inver. Oricum va multuemsc pentru ajutor , si totusi schema cum este "intortochiata" se pare ca functioneaza http://tinypic.com/usermedia.php?uo=adkBqYNLlts8lCai43sJU4h4l5k2TGxc#.U5oLJpSSyNI Link spre comentariu
radusa Postat Iunie 12, 2014 Partajează Postat Iunie 12, 2014 (editat) Nu trebuie stat prea mult la descalcit. Elementele principale - Vin si Vout - in schema modificata de amicul tau, Vin intra pe colector T1, emitor T2, R20 si alimenteaza in pin 12 si integratul. La tine cum e? Nu cumva ai inversat legaturile de Vin si Vout? Si de aici, totul e gresit. Daca tot ai redesenat, de ce nu ai pastrat configuratia desenului facut de amicul cu modificarea? Cand desenezi o schema, incearca sa pozitioneazi piesele in asa fel, incat sa ai trasee cat mai scurte si cat mai putine incrucisari. Cate incrucisari de trasee ai tu pe schema desenata de tine, si cate are schema modificata. De aceea spunea marian ca schema este greu de citit. Si gandeste-te ca schema asta are un integrat si doua tranzistoare. Cum ar fi sa ai o schema cu vreo 10-20 de integrate si cateva zeci de tranzistoare + piesele pasive aferente, desenate in stilul tau ?! Cand nu cunosti o componente cauta datasheet-ul pe net. Aceste datasheet-uri te ajuta f mult. Intre timp ai postat si tu . m-am uitat si pe vrianta asta. Eu raman in continuare la indicatiile de mai sus. Citeste-le si cauta greseala. Editat Iunie 12, 2014 de radusa Link spre comentariu
