Sflat alegere amplificator
Buna ziua! Sunt student ( la electronica) si , in urma cu cateva zile , sistemul audio pe care-l aveam in camera de camin a suferit un soc mecanic si a fost distrus. Va rog sa ma indrumati in alegerea unui amplificator  care , impreuna cu niste boxe adevcate, ar suna bine intr-o camera de camin sau pe la petrecerile date pe aici(aprox 4mX5m). Mentionez ca as vrea sa realizez eu amplificatorul . Nu am prea multe proiecte in spate asa ca mi-as dori sa fie o schema cat mai simpla. va multumesc!
Imi cer scuze pentru eroarea de scriere din titlu ,dar nu stiu cum sa o corectez!
Editat de Mihainic93
  • Răspunsuri 9
Zile populare
pai alege sa iti construiesti cu lm1875. Are vreo 20 w. este arhisuficient pentru o camera de camin. :)
va multumesc pentru sfat!  cred ca as dori ceva pe la 40-50 W minim. . niste colegi de pe aici au o combina audio de vreo 70 rms ( cel putin asa scrie pe ea) si se aude excelent. cam pe acolo as vrea sa ajung si eu .
Pentru o mica petrecere intr-un bloc sau camin (mai linistita asa...) trebuie vreo 105-108 dB (sau putin peste)!
Vreo 104dB(107dB cu 2 boxe) se obtin cu boxe cu SPL-ul de 89dB atacate cu 32-35W,, sau cu aproape 20W ( ~16W)cu unele boxe de 92dB
Un amplificator care acopera cerintele si chiar peste , care sa fie si usor de realizat , mie mi se pare Apex ax14.
http://www.elab.ph/forum/index.php?topic=41725.0
Exista multe variante trebuie doar  sa-ti alegi ,e plin net-ul...Si pe forum , aici ,sunt prezentate unele foarte bune! Cauta la scheme ! Poate ai si suport la unele..
Va multumesc!
Schema de mai sus este ok, (AX14) doar ca nu va rezista la aproape +/- 57Vcc cu doar o pereche de finali (cum este dat in schema originala, 2x40Vac la traf).
Recomand un maxim +/- 40Vcc pentru 4R sau maxim +/- 45Vcc pentru 8R.
Oricare din LM3886, TDA7294 sau TDA7293 sînt perfecte pentru ce ai tu nevoie.
Features:
- Fou high power triode, two channel stereo, each channel power up to 100W
- Adapts classic OCL circuit, high performance.
[*]Here Offer 100% Satifiation Service,Inlucde re-send item&refund payment;
Mai că-mi vine să arunc amplifurile pe lămpi şi să-mi iau unul. La +/-20V scoate vreo 15-20W/8 Ohmi cu BUxxx marcate ca 2N3055, nici vorbă de 100W.
Îmi place engleza de baltă în care e textul.
Editat de zal
