indicare directie rotatie un ax cu PIC
ardiles
dupa ce m-am chinuit atat, imi dau seama ca cel mai pretabil pentru aplicatia mea, este senzorul rezistiv/potentiometric....
LE: raman la senzori optici ca m-am speriat de pretul unui senzor rezistiv...
Editat de ardiles
ma poate scoate cineva din incertitudine?
de ce mickey mouse optocuploarele alea tampite, absorb un curent atat de mare pe partea de led, in conditiile in care un led absoarbe 20mA la tensiunea maxima 1,3V?
am cumparat 4 buc HINT-4300 si deja imi pare tare rau...
LE: in urma probelor pe viu, cu disc dintat si encoder, mi-am dat seama ca nu se potriveste aplicatiei mele acest tip de traductore de sens cu encoder.
mentionez ca functia "quadrature encoder" din flowcode este nemaipomenita...
in cele ce urmeaza, va trebui sa dezvolt ideea de senzor potentiometric.
Editat de ardiles
Daca nu zici cum le-ai conectat si de ce sustii ca "le trebuie", nu cred ca poti fi ajutat prea tare.
Altminteri, in foaia de catalog sunt "masurate" la 20 mA. Da' si lor le trebuie rezistente de limitare a curentului.
cred ca le-am conectat bine, adica (+)ul la anod si katodul la masa...apoi fototranzistorul este mai simplu, colectorul la microcontroler si emitorul la masa...deci.
cred ca mi-am dat seama care e greseala, insa nu mai are rost sa insist pe idee, ca nu ma ajuta. in cazul meu, trebuie neaparat sa stiu cand volanul revine in 0, si senzorul tip encoder, home made are rezolutie prea mare. ma pacaleste cu vreo aproape 2 dinti plini, ceea ce se traduce cu doua sferturi si ceva de volan...
GRESEALA: este cumva ca am conectat toate cele 3 led-uri in paralel, printr-o singura rezistenta de 200ohmi... mai mult ca sigur da.
  • 8 luni mai târziu...
