Vizitator Pop Horea-Vasile Postat Iunie 7, 2014 Partajează Postat Iunie 7, 2014 Buna, sunt Pop Horea, 32 ani. Detin un laptop MSI cx623 de 3 ani si jumatate. A functionat in tot acest timp cu un procesor i3-390m, 13 ore/zi, in fiecare zi, la incarcarea de 56% pe CPU si 70% pe GPU. Am rulat BOINC. Azi 07.06.2014 am facut rost de un i7-620m si am inlocuit i3-ul. Functioneaza de 5 ore, foarte rapid. Temperatura flutueaza foarte tare ... de la 68 grade la 84 grade. Coolerul se tureaza in trepte si este destul de zgomotos. Ma intreb, oare pot sa-l folosesc cu succes laptopul in configuratia asta cu i7 ? Aparent totul este ok iar operarea este mai rapida de 2 ori decat cu i3-ul. Mentionez ca folosesc OS: Ubuntu 14.04 Pareri, va rog. ******************** 0755420035 [email protected] 401007 Link spre comentariu
Den Postat Iunie 7, 2014 Partajează Postat Iunie 7, 2014 Au acelasi tdp,nu ar trebui sa fie probleme.Poate pasta nu e de calitate. Oricum este inevitabila o usoara crestere de temperatura,in idle i7 e umpic mai cald decat i3,iar cand trece in turbo..e suficient sa creasca substantial. Oricum fabricantul gandeste racirea la minim.Bine ca i7 are o temperatura critica mai mare decat i3. Ce frecventa are in idle? Trebuie urmarit Link spre comentariu
1987 Postat Iunie 8, 2014 Partajează Postat Iunie 8, 2014 Alta pasta termoconductoare si curatata aia veche, i7 poate fi boostat la 3,3ghz si are 4mb cache fata de i3 care are 3mb si este la 2.66, d-asta se simte diferenta. Important este sa urmariti temperaturile si sa schimbati pasta, daca alea sunt temperaturi de idle nu e prea ok deloc. Link spre comentariu
Vizitator Pop Horea-Vasile Postat Iunie 8, 2014 Partajează Postat Iunie 8, 2014 Temperatura de idle este 53 grade. La incarcare cu BOINC 25% CPU si 70% GPU sare si la 81 grade apoi iar coboara rapid la 69. Am rulat doar flash de pe youtube la 1080p fara boinc si incarcarea pe i7 este 52% iar temperatura 69 grade. Link spre comentariu
riderinblack Postat Iunie 8, 2014 Partajează Postat Iunie 8, 2014 Ce pasta termoconductoare ai folosit la procesor? Iti recomand sa folosesti Arctic Silver 5. Link spre comentariu
Vizitator Pop Horea-Vasile Postat Iunie 8, 2014 Partajează Postat Iunie 8, 2014 (editat) Pasta alba, americana. Nu are coeficientul termic prea bun, imi aduc aminte, de cand am cumparat-o. Caut una scumpa saptamanile astea. Editat Iunie 8, 2014 de Pop Horea-Vasile Link spre comentariu
radu2000v Postat Iunie 9, 2014 Partajează Postat Iunie 9, 2014 Curata bine sistemul de racire si eventual inlocuieste pad-ul termic de la gpu. Foloseste pasta termoconductoare de calitate. Temperaturile ar trebui sa mai scada. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Iunie 9, 2014 Partajează Postat Iunie 9, 2014 Cel mai indicat ar fi dupa inlocuirea pastei sa il folosesti si cu un cooler pad pt o racire mai eficienta ! Link spre comentariu
riderinblack Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 Acel cooler pad e frectie la un picior de lemn... Link spre comentariu
