adydep Postat Septembrie 23, 2020 Partajează Postat Septembrie 23, 2020 Sursa pe care o caută este cea din linkul următor: https://www.proradioantic.ro/?x=item&id_p=9263 Mi-a trecut prin mana aceasta sursă,dar spre deosebire de cea din link avea carcasa roșie,iar redresarea realizată cu 8 diode 1N4007,cate 2 in paralel,cu terminalele făcute ochișor,montate pe un mic cablaj,fixat de șuruburile trafului de retea. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 24, 2020 Partajează Postat Septembrie 24, 2020 Văd că are totuşi protecţie la scurtcircuit, semnalizată cu un bec roşu....cred că schema ei e într-un număr din Tehnium.Dar trebuie multă răbdare să cauţi, mai ales că nu prea ştii anul.. Link spre comentariu
adydep Postat Septembrie 24, 2020 Partajează Postat Septembrie 24, 2020 Da are si protectie la scurtcircuit,iar din amintiri daca gaseste consmator conectat nu debiteaza tensiune decat la apasarea acelui buton pe care scrie ”Decuplat”. Ce mai tin minte,schema e cu tranzistor serie 2N3055,un BD,un BC pentru stabilizator,un zenner,grup de rezistente,si mai are un tranzistor BC care face parte din acel etaj de protectie cu becul(un bec parca de 26V/0,05A) si acel buton ”Decuplare” ,care e ceva de tipul butonului CAF de la radio Gloria. Reglajul tensiunii e cu potentiometru,dar butonul de pe axul acestuia are niste gaurele care corespund tensiunilor inscrise,iar pe carcasa are o sarma otelita cu un ochisor care cade in acele gaurele. Mai are 2 semireglabile in stanga si dreapta potentiometrului din care se regleaza minim si maxim de tensiune. Becul de prezenta e tot de 26V/0,05A si nu mai stiu unde era conectat-la iesire din traf sau dupa redresare. Sursa se poate construi si fara schema,in esenta e doar un stabilizator serie,etajul acela de protectie e ”farmecul” ei,dar protectia actiona doar la scurt sau cand intalnea consumatorul,pentru ca la un consum mai mare nu intra in protectie,debita tensiune,doar ca la 15V nu mai putea stabiliza,si se incalzea de faceai oua pe ea.De exemplu daca probam la ea un CD auto,o puneam pe 15V si daca dadeam aparatul mai tare tensiunea facea ca naiba (ajungea si la 11,5V),si becul din sursa pulsa in ritmul muzicii. Link spre comentariu
carageae Postat Noiembrie 13, 2021 Partajează Postat Noiembrie 13, 2021 OK, am si eu o asemenea sursa, inca nu stiu daca sa o repar sau sa o "impăiez"...mai are cineva schema originală? Aş vrea să văd dacă merită, sau fac şi eu un alimentator cu LM317 în cutia ei...sursa mea e defecta, dar nu pare sa fi fost desfacuta vreodata. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Noiembrie 13, 2021 Partajează Postat Noiembrie 13, 2021 Poate seamana cu cea de aici Schema are o greseala, discutata in topic. Presupun ca schema la sursa pe care o aveti foloseste cam aceeasi structura pentru ca, de obicei, romanii reciclau ideile mai ales la ideea daca prima sursa intrata in productie avea transformator de 24V "de ce sa schimbam productia pentru un transformator de 17V? avem de 24V bagam ala de 24V si daca se incinge modificam tabla carcasei si dam mai multe gauri de racire". Atasez o varianta corectata a schemei din link care cred ca se apropie cel mai mult de schema reala. Modificarea muta partea de sesizare a tensiunii de iesire in stanga. R5 ar putea activa sursa fara apasare pe buton daca ledul nu ar fi in circuit. R7 cred ca are o valoare de 100 ohm sau pe aproape. PS: am si eu o sursa didactica cu protectie la scurtcircuit (limitare la 0,8A) pe care o folosesc la teste rapide si la incarcarea acumulatorilor. Are o crestere de tensiune peste maxim la decuplarea sarcinii cu sursa incinsa asa ca de aici comentariul referitor la "reciclarea ideilor". Link spre comentariu
carageae Postat Noiembrie 13, 2021 Partajează Postat Noiembrie 13, 2021 Nu stiu daca seamana schemele, dar e vorba de alta sursa...asta de mai sus are pana in 12V si carcasa de plastic, cea de care spun eu are carcasa metalica...e exact sursa din linkul de pe proradioantic. Doar ca a mea are inca "puntea" originala cu 2X4 diode 1N400x. Am si din alea de plastic, chiar 3 bucati. Una am reinnoit-o cu condensatoare actuale si merge struna, doar ca nu se potriveste tensiunea reala cu aia inscrisa pe panou...si nu stiu cat stabilizeaza, dar ca sursa reglabila de teste isi face bine treaba si e protejata la scurt. Oricum o sa scot placa si o sa schimb componentele, daca nu apare o schema o s-o ridic din ce este, dar mi-ar prinde bine sa lucrez pe una desenata deja... Link spre comentariu
