Pompa automatizata
Mihai85
Bune seara! Am cumparat o pompa de suprafata de 350w, 40 l/min/ 0,4mpa si o automatizare Brio 2000 M Posted ImagePosted Image cu care sa maresc presiunea apei ce cade dintr-un bazin ibc de 1000 l , pentru ca era cam slaba pt boiler si masina de spalat de la resedinta de la tara. Am vrut sa scap de hidrofor pt ca iarna nu sta nimeni. Le golesc si le pun la pastrare. Problema este ca nu are reglaj pt presiunea mare. Adica bag in priza automatizarea, merge 15 sec, timp in care pompa saraca limiteaza la 4 bari, presiunea max. Dau drumu la un robinet, sau consumator, presiunea scade pana la o presiune prestabilita , reglabila( am reglat- o la un bar), porneste pompa si functioneaza la o presiune in functie de cat de mult am deschis eu robinetul. Opresc robinetul , pompa mai functioneaza cateva secunde apoi se opreste, lasandu-mi instalatia presurizata la pres maxima de 4 bari cat poate pompa. Ma gandesc ca e o presiune cam mare, au inceput sa zemuiasca toate racordurile, niplurile si alte bucele, de a trebuit sa le mai pun teflon si sa le strang barbateste. Acum citind mai cu atentie manualul si am observat defapt ca automatizarea are un fluxosat si un presostat pt presiunea minima.
Acum ma gandesc cum sa o dreg. Sa pun un vas de expansiune astfel incat sa nu mai urce presiune pana la limita ? Sau sa adaug un presostat care sa imi decupleze pompa la la o a doua presiune max prestabilita de mine?
Editat de Vasile
  • Răspunsuri 10
  • Mihai85
  • blazeu
  • norad
  • validae
Vizitator iRoata
Presostat, fara indoiala. Vas de expansiune poti pune dar nu va avea efect in sensul scaderii presiunii pe instalatie; daca e vas inchis (presurizat) va avea aceeasi presiune ca restul instalatiei (principiul vaselor comunicante, nu ?) iar daca e vas deschis... e usor de imaginat efectul :)....
Vizitator sesamcave
Ciao,
Apoi daca au inceput sa "dea pe la niplu / racord"...presupun ca NU sunt stranse chiar ok....
Adica infiletarea NU a reusit cum trebuie...
Pentru mine, canepa / caltiul sunt de baza.
Banda de teflon se foloseste atunci cand si piesele sunt de foarte buna calitate, cand producatorul a  respectat standardul de calitate si a facut piesa la micron si....acestea cam costa.
Daca pui teflon pe piese luate de la Romstal sau eu mai stiu unde...apoi rezultatul e cel de mai sus.
O caltuiala BUNA , facuta cu simt de raspundere ....si cu proba dupa....ramane o caltuiala buna....
Am facut lucrari cu calti pe tevaraie de subsol, piese de la 1 tol jumate in sus....merg si azi....si presiunea este mai mare de 4 bari.
Parerea mea: banda de teflon NU e facuta pentru piesele ce se gasesc in Romania....asta e adevarul !!!
Marius.
PS:
Conteaza foarte mult daca si piesele au fost "cretzuite" inainte de montaj de catre mester ( cu o panza de bomfaier se zgarie pe filet, in asa fel incat caltiul / teflonul adera mai bine si se reduce din start fenomenul de alunecare de pe filet al caltiului/ teflonului si strangerea lui la baza piesei ).
Editat de sesamcave
Asa e in legatura cu teflonul. M-am umplut de nervi. Referitor la vasul de expansiune, el va face o perna de aer, care se va comprima in cele 7 secunde de dupa ce inchid robinetul, si nu va mai avea timp ca presiunea sa urce si  sa  ajunga la maxim. Va trebui cumva calculat volumul astfel incat presiunea din instalatie sa fie la nivelul dorit. Referitor la presostat nu stiu cum se va intelege cu automatizarea si pompa. S- ar putea sa cupleze si sa decupleze des daca nu are si vas. Deci mai bine cumparam/faceam un hidrofor de la inceput.
Vizitator iRoata
Nici acuma nu-i tarziu !
Pui o butelie de hidrofor de ~20l undeva pe traseul pompa-robineti distributie (de preferabil in interior) si pe aceasta butelie montezi presostat si manometru. Astfel iti reglezi presiunea pe instalatie cum vrei tu.
Presiunea e mult peste ce-ţi trebuie la o casă obişnuită. Ai dreptate cu vasul de expansiune, eram tentat să recomand tot un presostat, dar va interacţiona foarte urât cu automatizarea la un moment dat. Încearcă vase de expansiune de diverse volume, astfel încât cele câteva secunde de funcţionare suplimentare ale pompei să nu ridice presiunea peste 2-3 bari. Cum a spus şi colegul mai sus, nu se exclude însă nici posibilitatea montării unui vas cu presostat în caz că renunţi cumva la acea automatizare. Un vecin de-al meu a încercat acea automatizare la o pompă de grădină şi a renunţat rapid la ea, pompa mergea în şuturi, ca un pendul din cauza lipsei unui vas de expansiune.
Editat de validae
Locuiesc la casa si presiunea este de 5 bari in timpul zilei (am manometru la intrarea in casa). Noaptea, presiunea creste la 6 bari. Sunt legat la reteaua orasului.
Dupa renovare, am inlocuit tevile metalice cu pexal. Nu prea mi-a convenit, dar nu am avut pana acum probleme (cam 10 ani de atunci).
La 4 bari n-ar trebui sa fie probleme.
Mie mi-ar fi suficient si 0,5-1 bari pt o chiuveta, o masina de spalat si un boiler la parter. Tot pexal am si eu. Intre pompa si instalatie am un racord antivibrant de hidrofor. Mi-e mila de saraca pompa, nu imi place sunetul ei. E o pompa normala, nu e pt hidrofor, nu are camera mare.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Dincolo de aspectele subiective ("nu-mi place cum suna"), presiunea are rost doar daca avem nevoie de debit semnificativ si setiunea tevilor e...economica. Altfel, solicitati degeaba pompa si etansarile si consumati inutil energie electrica.
Ca un utilizator de multi ani de hidrofor, nu inteleg de ce aveti retineri in a-l utiliza. Presostatul se poate regla atat ca presiune maxima cat si ca ecart intre aceasta si limita minima, la care se produce pornirea pompei, avand ca singur impediment o oarecare sensibilitate la excesul de umezeala (problema mea), care e "remediabila" prin reamplasarea acestuia (presiunea pe instalatie variaza doar cu inaltimea - componenta statica - eventual se procedeaza la o ajustare a pragurilor presostatului). Sau puteti utiliza un presostat de alt fel, electronizat.
Golirea in anotimpul rece inseamna prevenirea inghetului (deduc de aici ca pompa/hidroforul au un amplasament expus inghetului), situatie pe care eu am rezolvat-o prin amplasarea intr-o zona ferita de inghet (camin la 3 metri adancime, insa instalatia "mea" e in uz permanent). Oricum, pentru golire pompa, fie ca e de hidrofor, fie cea din fotografie, trebuie demontata si golita prin inclinare.
Am cam lungit-o insa sper ca ati inteles ce vreau sa spun.
Sanatate.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Aveti perfecta dreptate, acum daca am cumparat draciile astea, m-am pus in fata faptului implinit.  Pana acum vad ca functioneaza, fara probleme, dar e stresant ca la fiecare deschidere de robinet sa porneasca pompa . Am vazut un filmulet pe youtube cu o astfel de automatizare cum am eu la care s-a adaugat un presostat suplimentar, pentru presiunea inalta, pt a o limita la o valoare aleasa. Bineinteles ca asta nu scuteste pornirile/opririle dese.  O sa cumpar un vas de expansiune si un presostat pana la urma. https://www.youtube.com/watch?v=dtY_IUfODxg. Banuiesc ca trebuie cat de cat calculat, sa aiba un randament bun.
Singurul "impediment" e ca v-a costat un pic mai mult decat un hidrofor "clasic" (setul motor-pompa, presostat si vas de acumulare zis si de expansiune, deoarece acest element al instalatiei de incalzire are (exact) aceeasi constructie)(eu am fost confruntat cu problema asigurarii serviciului de alimentare cu apa si am constatat ca a) pompa e corp comun cu unul din capacele motorului si trebuie cumparate impreuna - uneori se poate arde bobinajul motorului, alteori se deterioreaza pompa, desi in general profilele si paleta sunt piese inlocuibile separat de corpul propriu-zis; b) ansamblul motor-pompa era mai scump decat un hidrofor complet de cam aceleasi performante (adica in aceiasi bani aveam si un presostat, un vas de acumulare si racordul lui, flexibil; de-asta spun ca va va costa niste bani in plus, vasul fiind vreo 2-300) Pe de alta parte, veti avea, in plus fata de un hidrofor obisnuit, un presostat suplimentar, care sa opreasca motorul pompei in cazul in care contactele presostatului s-ar suda - desigur, dupa un timp destul de lung de functionare (sau numar de comutari), element suplimentar de siguranta.
Prezenta vasului de acumulare ar trebui sa rareasca pornirile si opririle (desigur, in situatia unor consumuri mici, gen pus de un ceai). Sau puteti instala un vas mai mare, ceea ce va rari si mai mult numarul de porniri-opriri, insa vasul de volum mai mare costa si ocupa si loc. Trebuie sa gasim raportul optim performanta/pret. Practic, vasul are 24-50 de litri in instalatiile de uz casnic.
Un presostat de hidrofor am gasit la pret intre 20 si 35 de lei.
Succes!
PS Limitarea presiunii o va face presostatul. Reducerea presiunii maxime, de oprire a motorului va va economisi energie electrica si uzura la pompa.
Prezenta vasului de acumulare (a apei si a....presiunii), are drept scop o rarire a pornirilor motorului, cu o (mica) lungire a timpului de functionare la pompare.
Rarirea pornirilor e importanta deoarece regimul de pornire e unul de uzura mare a motorului, care "ia" in primele momente un impuls mare de curent, care produce atat un soc termic cat si unul pur mecanic (intensitatea mare produce un camp magnetic important care e ca o lovitura de ciocan aplicata bobinajului; se produc microfisuri in izolatie si in timp degradarea ajunge la arderea motorului).
Editat de blazeu
