Caut un circuit sa-mi aprinda un LED fara baterii
Vizitator overseas
Vizitator overseas
Imi cer scuze sunt nou pe aici.
Nu ma pricep exact la cum se poate realiza practic aprinderea unui LED fara baterie(inclusiv solara) folosind un mic circuit ceva cu o bobina.
Stie cineva poate are o idee...
Poate stie un link pe net cu asa ceva, orice informatie e utila.
Va multumesc.
Un led legat la o bobina,binenteles si o dioda, ai putea sa-l faci sa se aprinda doar in apropierea unor antene din cele care se afla pe unele blocuri.Pe masura ce te vei indeparta de antene, ledul va lumina tot mai slab si in final se va stinge.
Ia o placă (tablă) de zinc şi una de cupru  şi îngroapă-le în pămînt umed. Leagă două fire la fiecare placă şi alimentează cu ele un montaj simplu tip Joule Thief care va aprinde un led. Cu cât plăcile sunt mai mari ca suprafaţă, cu atât mai mult şi mai tare va lumina ledul.În timp placa de zinc se va coroda, dar va dura multă vreme dacă e suficient de mare  :rade:
În colecţia Tehnium, cred că prin anii 70 se găsea şi un radio alimentat astfel.E o versiune improvizată de pilă Volta.
Editat de validae
Vizitator overseas
Cauta "energie moka" cu gogu :limb: .
Am gasit articolul urmator:  http://energiegratis.wordpress.com/
Ce ma nedumereste este ca se produce o energie de 1020KV.
A facut cineva asa ceva?
Ia o placă (tablă) de zinc şi una de cupru  şi îngroapă-le în pămînt umed. Leagă două fire la fiecare placă şi alimentează cu ele un montaj simplu tip Jpule Thief care va aprinde un led. Cu cât plăcile sunt mai mari ca suprafaţă, cu atât mai mult şi mai tare va lumina ledul.În timp placa de zinc se va coroda, dar va dura multă vreme dacă e suficient de mare  :rade:
Este interesant ce-mi spuneti putem afla schema, fiind prin anii 70 banuiesc ca era un radio cu lampi plate micute.
Nu era cu lămpi micuţe deloc, tranzistorul fusese deja inventat prin 1956 de John Bardeen, care a luat şi două premii Nobel pentru fizică.Era o schemă de radioreceptor cu amplificare directă şi amplificator final cu ieşire pe transformator.Atâta că funcţiona la doar 1V.
Vezi ca idee radioreceptoarele RIC, produse prin anii 80, funcţionau (foarte bine chiar) la doar 1,5V.
Vizitator overseas
nu e vorba de lampi...ci de un receptor simplu cu amplificare directa...
http://tehnium.org/wp/wp-content/uploads/2013/03/Radioreceptor-cu-alimentare-de-la-priza-de-pamint-1.jpg
Multumesc pentru schema, am inteles principiul, vasul cu apa sarata si cele doua placute metalice produc potential electric. Sper sa nu gresesc...
Am vazut ceva asemanator pe net cu lamai :
sau cartofi:
Faza cu castravetii nu am inteles-o:
Editat de overseas
Vizitator overseas
Interesant si experimentul cu tubul CRT, credeti ca tensiunea produsa poate fi redresata si sa alimenteze o veioza cu un LED Ultrabright deasupra TV-ului. Folia de pe tub cumva sa fie doar in chenar fara a obtura imaginea?
castravetele "e curentat" ! probabil la tensiunea de 220v...
si nu are nici o legatura cu celelante doua filmulete.
Multumesc pentru explicatie, nu avea cum sa lumineze ca un bec fara sa fie curentat...
Interesant este ca acel castravete se aprinde doar la borna "+"
http://www.youtube.com/watch?v=g5Edw99PgzQeste şi aşa ceva :d
Ar fi interesant de realizat experimentul cu castravetele.Îmi pare şi cred că aşa şi este, castravetele este murat. A stat în apă cu sare o perioadă destul de lungă . Din această cauză cred că se şi aprinde
Amestecul de apă cu sare este un electrolit, să nu uităm. Ceea ce înseamnă că în pepene se găsesc ioni mobili, adică liberi. Nu cred că a fost aplicată o tensiune mai mare de 220 V
