Amplificator chinezesc defect
Buna ziua. Va rog sa ma scuzati daca nu am postat unde trebuie, dar expun aici, la sectiunea Amplificatoare problema.
Recent am intrat in posesia unui amplificator Pw 20B, celebra statie chinezeasca pe care sigur o cunoasteti...
Sa incepem cu ....inceputul. A fost folosita de un necunoscator, cu 4-5 boxe pe un singur canal!!! Stiind ca celalalt e deja defect.
A mers o perioada asa...o alta perioada de timp nu a fost folosita absolut deloc...acum se prezinta astfel:
- Sigurantele de 10A de pe alimentare, arse. Le-am inlocuit cu altele, de aceeasi valoare, acum porneste, fara boxa, se incing foarte tare finalii. Se incinge transformatorul si puntea redresoare. Releul decupleaza boxa, in boxa nu se aude nimic.
Eu personal banuiesc a fi arsi tranzistorii din etajul final.
Voi ce parere aveti, sunt finalii de vina? Sau ce altceva ar putea fi?
Va multumesc anticipat, pentru interes, va rog din nou sa ma scuzati daca nu am postat unde trebuie.
  • Răspunsuri 10
Fa o poza cu interiorul. Pot fii mai multe componente nu numai finali ci  si prefinali poate si alti tranzistori(banuiesc , ca schema e pe tranzitori ). Trebuiesc masurati sigur. Era fain ca aceste tipuri de topicuri(subiecte) sa fii fost deschise la depanare(exista sectiune pentru asa ceva ) . Multumesc. :)
Continuam....am masurat finalii...un 2Sc 5198 era ars...bine...am scos trz de pe ambele canale, si am pus trz. buni pe un canal. Nu se mai incinge nimic, prefinalii i-am masurat, sunt buni. Mai ramane de verificat tranzistorii de pe intrare....Oricum amplificatorul este mut....nu scoate nici un sunet pe boxa...
Intr-adevar...nu iese fum, releul nu decupleaza, nu am tensiune continua, dar mai repet masuratoarea. Am gasit pe la corectorul de ton cablaj exfoliat, pinii potentiometrului in scurt-circuit, in fine am rezolvat partea "din fata". Vumetrele functioneaza ok. dar amplificatorul e in continuare mut. Ce nu-i mai place?
Leaga boxa prin condensator (electrolitic de 1000uF si 100V) direct pe iesirea amplificatorului . Introduce semnal direct pe intrarea amplificatorului ,pe placa , nu prin mufe ,apoi alimenteaza!
Daca nici asa nu apare nimic la iesire ,ia fiecare componenta la puricat pe acel canal!
De exemplu rezistentele de putere de langa finali ,cauti daca apare tensiune in diferite puncte pe canal conform schemei...
Daca suna asa pe direct ,evident defectul este in alta parte..
o sugestie: poate are circuit de mute si sa fie ceva tranzistor ars, eu am patit asa ceva la un amplif
Editat de ianny
