Inlocuire rotary encoder
critix
Salutare.
Am la un radio auto volumul dat printr-un rotary encoder. As putea sa pun in paralel 2 switch-uri pentru up si down?
Daca nu, cum as putea cu 2 switch-uri sa fac ce face rotary encoderul sa pot pune in paralel inca o modalitate de up/down la volum?
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 16
  • critix
    7
  • ratza
    6
  • validae
  • cristian1961
Păi, dacă spargi formele de undă, ai nişte secvenţe interesante:
- rotit de la stînga la dreapta ai 00-10-11-01 (0-2-3-1);
- rotit de la dreapta la stînga ai 00-01-11-10 (0-1-3-2).
Practic e cod Gray pentru un număr pe doi biţi.
Intii trebuie sa studiati semnalele de la encoder, poate nu merge in cod Gray. Daca chiar e in cod gray atunci trebuie sa faceti un montaj care sa codeze in cod gray doua butoane up/down . cel mai simplu ar merge cu cel mai mic uC posibil. Microcip are unele micute. Sau puteti pune un al doilea encoder in paralel cu primul unde vreti dv . un encoder mecanic e foarte ieftin si arata ca un potentiometru.
Doresc sa folosesc un pic 12f675.
Nu pot folosi un al doilea encoder, din pacate.
O sa incerc sa simulez cu pic-ul un encoder. Daca aveti ceva exemple...
Multumesc
A, păi dacă ai PIC şi ştii să-l programezi, tot ce ai de făcut e să scoţi semnalele din imaginea de sus. Acum îmi dau seama că encoderul va cam influenţa montajul, nu ştii în ce poziţie se opreşte.
Salutare din nou.
Am realizat un montaj cu 12f675 sa imi dea semnalele ca mai sus. Butoanele functioneaza, cresc/scad volumul, dar am intampinat o alta problema :d
Daca folosesc montajul, encoderul nu mai functioneaza :d De la el nu mai pot da volumul up/down.
Aveti cumva vreo idee ce as putea face sa mearga amandoua?
Atasez si schema la care lucrez.
Poate asa ma puteti ajuta sa pot folosi in paralel cele doua moduri de comanda a volumului.
Rezistentele de 330 unde anume zici sa le pun?
Multumesc anticipat
Editat de critix
Pen'ca nivelul activ pare masa, ar trebui ca daca iesirile pic-ului sunt high encoderul original sa mearga nestingherit.Eventual inseriaza si niste diode intre pic si radio (catozii spre pic). Si in cazul asta in repaus iesirile picului trebuie programate high.Asta daca sugestia lui ratza (pinii facuti intrari) nu functioneaza, ca asta e cea mai simpla varianta.
Eu am fost nevoit să înlocuiesc un encoder pe care nu-l găseam cu două microcontacte. Prin acționarea succesivă a celor două microcontacte se putea regla destul de ușor volumul, ordinea acționării lor stabilea și sensul dorit (crescător/descrescător).Binențeles, a fost o soluție LowTech la o problemă HighTech... :rade:
