codrut Postat Iunie 6, 2014 Partajează Postat Iunie 6, 2014 are cineva o schema pt asa ceva?am un tz smd pocnit si nu stiu ce este. Link spre comentariu
codrut Postat Iunie 19, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2014 nu repara nimeni asa ceva? Link spre comentariu
ndor Postat Iunie 19, 2014 Partajează Postat Iunie 19, 2014 Ce notatie scrie pe PCB langa el ? Q cat ? De unde stii ca e tranzistor ? Link spre comentariu
codrut Postat Iunie 24, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2014 banuiesc ca este tz Q503 scrie. Link spre comentariu
ndor Postat Iunie 25, 2014 Partajează Postat Iunie 25, 2014 Q503 este un tranzistor NPN de comutatie PMBT3904 este denumirea lui .Acolo este folosit pentru reset. Butonul de reset este pus in paralel cu C-E . Emitorul este la masa In colector trebuie sa ai o tensiune de 3,3 v printr-o rezistenta.Daca nu e scurt C-E ar trebui sa functioneze si fara el ,doar ca nu o sa mai poti reseta bulletul din buton.Verifica sa nu fie chiar butoul de reset in scurt http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMBT3904.pdf Link spre comentariu
codrut Postat Iunie 25, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2014 tz-ul este pocnit,defectul se manifesta in sensul ca atunci cand ma conectez la internet imi arata 10MHZ in loc de 100.defectul a survenit in urma unui trasnet. Link spre comentariu
ndor Postat Iunie 25, 2014 Partajează Postat Iunie 25, 2014 In cazul asta nu ai prea multe varinte. Verifica diodele duale de protectie D904 si D906.Sunt puse pe fata cu butonul de reset Vezi daca nu sunt in scurt sau intrerupte.Sunt puse pe RX TX -ul ethernetului ca protectie la supratensiuni.Daca si alea sunt ok atunci nu-ti mai ramane decit sa schimbi procesorul.......sau sa cumperi alt bullet ! Eu iti recomand ultima varianta , e cea mai sigura !! Mai poti incerca sa bagi ultimul fw cu tftp-ul .In unele cazuri se mai poate rezolva si asa. Dar daca e dus procesorul alte variante de depanare nu ai . Link spre comentariu
codrut Postat Iunie 25, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2014 stiti cumva pe ce pini mse alimenteaza procesorul,sa vad dc ajunge tensiunea la el.? Link spre comentariu
ndor Postat Iunie 25, 2014 Partajează Postat Iunie 25, 2014 Din moment ce bullet-ul porneste,....booteaza , procesorul este alimentat. Problema e ca procesorul contine in el si partea de switch ethernet. Deci daca s-a ars eth-ul nu ai ce sa mai faci decit sa schimbi procesorul. Poti doar sa verifici pina in procesor ce ti-am spus mai sus. Link spre comentariu
codrut Postat Iunie 27, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2014 cele doua diode sunt bune,pe Q503 am scurt intre E-C. Link spre comentariu
codrut Postat Iulie 11, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2014 am inlocuit tz-ul dar tot nu merge,as vrea sa ii schimp s eeprom-ul ,se gaseste asa ceva? Link spre comentariu
ndor Postat Iulie 13, 2014 Partajează Postat Iulie 13, 2014 Nu cred ca a patit ceva eprom-ul . Schimba procesorul. Se gaseste eprom .Poti sa-l comanzi la comet srl, dar 90% ca-l schimbi degeaba. Din experienta i-ti spun ca la defectul ala e dus procesorul. Link spre comentariu
codrut Postat Iulie 13, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2014 procesor se gaseste? Link spre comentariu
riderinblack Postat Iulie 13, 2014 Partajează Postat Iulie 13, 2014 Teoretic s-ar gasi si el. Spune ce procesor are si cautam...... Link spre comentariu
