indicatii, sfaturi montaj sistem de alarma
turcu_dan
Salutare. Vreau sa va cer cateva indicatii in ceea ce priveste montajul unui sistem de alarma al unui spatiu comercial. Atasez si o poza cu schita spatiului. Alarma am comandat-o si contine:1.Sistem Alarma Sp Paradox2.Centrala+Tast3.Detectori miscare analogici standard 11m unghi 110grd paradox canada+CM+Sirena exterior+Ac. Acum, nu am mai montat inca o alarma insa cunostinte de baza in elecrtonica am. Astept cateva sugestii din partea voastra, cum pot grupa/cabla senzorii si la ce trebuie sa fiu atent.
  • Răspunsuri 11
  • turcu_dan
    8
  • briobit
Daca tu crezi ca avem un glob de cristal in care ne uitam  ca sa stim ce model de centrala ai, ce model de tastatura, cati senzori, cati CM ca sa stim cum ii grupezi .......... o sa mai ai de asteptat pana vezi un raspuns
Scriind in graba am omis aceste lucruri. Inca nu am primit pachetul, o sa-l primesc in cursul zilei de azi.  Kit-ul contine:
1.centrala alarma Paradox Spectra SP 6000 cu 8-32 zone, suporta StayD, extensibila la 16 iesiri PGM - (4 pe placa) si 1 releu de alarma inclus, sursă de alimentare în comutaţie: 1.5A.
2.o tastatura K636
3.cutie metalica cu traf pentru centrala de alarma
4.4 bucati senzor de detectie miscare analog, raza de actiune 11m, unghi 110
5.1 contact magnetic
6.sirena exterior
7.acumulatori
  In poza de mai sus cu cerculetele rosii am simbolizat dispunerea senzorilor in incaperi, cu patratelul albastru locatia unde vreau sa montez centrala alarmei (este o incapere ferita unde nu se prea circula) iar cu patratelul verde sirena pe peretele exterior al cladirii.
Acum as proceda in felul urmator:
1. as trage un fir(alarma 6*0.22) de la unitatea centrala la tastatura care va fi montata la intrarea in cladire;
2. pe acelasi fir as veni inapoi cu comanda data de senzorul magnetic usa fiind amplasate in aceeasi locatie, iar acest CM l-as monta in Z1 a centralei (Z1+C);
3. pentru senzorul din prima incapere de la intrare as trage un cablu separat si acesta l-as conecta la conectorii Z2+C;
4. senzorul 2 - cablu separat (Z3+C)
5. senzorii 3+4 ar merge montati in serie?(aceeasi zona) fiind localizati aproape unul de celalalt? atunci ar veni (Z4+C) sau separat fiecare conectati (Z4+C si ultimul Z5+C);
6. se folosesc rezistori in serie cu detectorii la capatul unde se conecteaza acestia;
7. pe zonele ramase libere, trebuie montat cate un rezistor intre zona si C pentru inchiderea circuitului (evitarea alarmelor false)?
Sper ca am fost destul de calr cu detalile, daca mai apar modificari revin cand primesc pachetul.
Vizitator mihaiap
salut
trecand peste faptul ca: Desfăşurarea de activităţi de pază sau protecţie, de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei sau a componentelor acestora fără atestat sau fără licenţa de funcţionare prevăzută de lege constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
cm poti lega pe zona de tastatura, la centrala trebuie conectat si tamperul (butonul de pe cutie), toate conexiunile trebuiesc facute double and of line pentru recunoasterea defectului.
in rest e ok cum ai desenat. ....
Salut @mihaiap,  am observat ca alarma de exterior are tamper, cum fac conexiunea acestuia? Chiar si carcasa centralei are un intrerupator tamper. In acest caz, este corect sa fac conexiunile astfel?
1.CM la zona tastatura
2. senzorii din incaperea 1+2 conectati prin dublarea de zona ATZ la Z1+C, (pun si o poza cu modalitatea de conectare)
3. senzorii din ultimele 2 incaperi la fel conectati prin dublarea de zona ATZ la Z2+C
4. tamperul alarmei conectat la Z3+C
5. tamperul cutiei centralei conectat la Z4+C
  Sau cele doua conexiuni  tamper usa centrala + tamper carcasa alarma ar merge inseriate?
Vizitator mihaiap
da este ok sa folosesti optiune atz dar trebuie sa tii cont sa folosesti DEOL adica exemplul din foto.
zona de pe cm o sa devina zona9.
tamperii e bine sa ai lasi separat pentru diferentiere.
zi buna
Atunci o sa-i las separat pentru diferentiere. Merci pentru indicatii, o sa mai pun diseara o poza cu conexiunile alarmei de exterior unde sunt putin nedumerit cu partea de trigerr.
Revin cu pozele alarmei si centralei. Cum fac conexiunile intre centrala si alarma?
1. alimentarea sirenei (fir rosu+negru AUX - placa de baza centrala si +14V, GND conectori sirena)
2. tamper conectat la- Z3 sau Z4  pe placa de baza a alarmei
3. partea de trigger dupa cum se vede in specificatii are 3 modalitati de conectare FL, Go+,GO- , aici mi-e putin neclare traba. Conectez la placa de baza centrala Bell +,- cu Go+,GO-? Sau e suficient doar Go+ sau GO-?
Editat de turcu_dan
Vizitator mihaiap
sirena + - se alimenteaza din centrala pe aux + -
sirena cablu rosu negru e acumulatorul pe care trebuie sa il pui in sirena (acc 12V/4-5ah)
triggerul (go +, go-) duci pana in centrala ca sa faci proba se vezi pe ce suna sirena pe + sau pe - de aia ai zice go...si se duce in centrala pe bell + sau bell -
intre bell+ si bell- g trebuie sa ai un rezistor de 1k.(verde)
Intre Go+ si GO- trebuie sa am conectat acel rezistor de 1k? Practic cum se face pornirea? Toti tamperii sunt inchisi, acumulatorul trebuie sa fie conectat la centrala si pe urma aceasta se conecteaza la reteaua? La fel si pentru sirena din cate am vazut dupa alimentare daca totul este in regula se conecteaza bateria....... Este corect?
