Panasonic VIERA TX-L32C10P defect ciudat
Vizitator marianspy
Vizitator marianspy
Va salut , detin un TV Panasonic Viera TX-L32C10P si prezinta urmatorul defect : cand il pornesc se aprinde pentru cateva secunde dupa care intra in standby . In acele secunde cat sta aprins functioneaza corect .
Am schimbat conzii din sursa , am verificat finalii de la inverter si totul pare in regula .
Ciudatenia mare este ca mi-a trecut prin cap sa inversez conectorii de la iesirea invertorului si culmea ....functioneaza .
Acum , stie cineva ce se intampla , de ce nu-i place cum era din fabrica si vrea dor cu firele inversate ?
Daca a mai intalnit cineva acest defect si stie cauza il rog sa posteze .
  • Răspunsuri 11
  • MARLANU
  • plasma
  • leoncris
  • tepeleacatalin
Desfaceti panelul si veti vedea in zona contactelor ce duc la lampi, urme de arsura, care duc la favorizarea descarcarilor la masa a tensiunilor de alimentare a neoanelor. Invertorul consuma mult si atunci sursa se protejeaza, automat tv-ul intra in stand-by. Se curata si se izoleaza zona unde a conturnat si defectul e rezolvat
Editat de plasma
Vizitator marianspy
Corect ,acum am intrat sa postez rezolvarea inculpatului si intradevar ce ati spus asa este .
In timp ce faceam masuratori am vazut o scanteie sub inverter si atunci am luat decizia de al desface pana la lampi. Carcasa de plastic care sustine lampile avea o crapatura si de acolo toata buba .
Atasez poze cu rezolvarea problemei . Eu am pus o bucatica de plastic in acea zona si am lipito cu pernandez .
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator manix123
a fost de mare ajutor
multumesc :) :d
  • 4 luni mai târziu...
  • 2 ani mai târziu...
Panasonic TX-L32C10P faulty, start with low intensity of the backlight and stops with red light blinking.
Problem caused by cracked isulation, this problem was solved with plastic adhesive, breakdown potential 6 KV.
  • 4 ani mai târziu...
