placa masinuta rc problema
Vizitator cboxeru
Vizitator cboxeru
Buna ziua pentru inceput mentionez ca sunt incepator am luat de pe o masinuta placa de baza si am pus-o pe alta cu motoras umpic mai puternic iar alimentarea am schimbat-o initial era cu trei baterii de 1,5v,iar eu iam pus acumulator de 3,2v problema este ca merge umpic si se opreste nu mai raspunde deloc la comenzi un timp dupa care iara merge cateva secunde si se opreste si tot asa.imi puteti spune unde am gresit si ce trebuie inlocuit pentru a functiona normal din nou.mentionez ca am incercat sa o pun pe masinuta originala alimentata de 3 bateri si tot asa face merge umpic si nu mai raspunde la comenzi un timp.va multumesc post-225485-0-00575800-1401965286_thumb.jpg
  • Răspunsuri 13
  • bld
  • validae
  • elmar
  • Dr.L
nu se incalzeste nimic?
acele cateva secunde face toate comenzile ? sau numai o parte din ele?
Vizitator iRoata
Cred ca "umpic mai puternic" e doar un alint; se prea poate sa fi pus acolo ceva in cu totul alti parametri, probabil un motor mult mai mare dpdv al curentului consumat. Posibil sa scada mult tensiunea bateriei intr-un interval scurt sau sa nu faca fata driverul pentru motor; ar fi buna si o poza cu ambele motoare, eventual cu partea etichetata pentru amandoua.
Vezi ca pe placa ai o siguranta automata smd,unde scrie FUSE1 ,este calibrata la un anumit consum ,cind depaseste amperii se reseteaza,cind se raceste se rearmeaza iar,pune iar trei baterii si o sa mearga masinuta ,pe raspunderea ta pune o "sirmoaca" peste siguranta.
Mai mult ca sigur cele 3 baterii initiale erau inseriate, iar noul acumulator avand o tensiune mai mica, in sarcina nu face fata. Acumulatorul nu e cumva de la vreun telefon mobil?
PS: poate gasesti ceva date nominale inscrise pe motorase, tensiune, curent...
Vizitator cboxeru
in primul rand nu se incalzeste nimic,in acele secunde in care merge masinuta ia toate comenzile,initial a avut baterii normale de 1,2 v de la magazin acumulatoru pe care l-am pus este luat de la o surubelnita electrica am sa pun poze cu motorasele si cu acumulatorul
  • 2 săptămâni mai târziu...
De Craciun i-am cumparat baietelului meu o masinuta cu telecomanda NewBright. Am fost foarte dezamagit de cuplul motoarelor si m-am decis sa-i fac niste modificari.
In primul rand, am hotarat sa schimb alimentarea de la 3 x AA la LiPo 2S 7.4V, 2200mA. Zis si facut, dar masinuta nu mai misca deloc.
Am desfacut-o si am gasit o placuta, daca nu ma insel, arata exact ca in poza pusa de tine. Dupa oleaca de cercetare pe internet, am descoperit ca IC1 (integratul mare) este pentru decodificarea semnalului RC, iar IC2 si IC3 (integratele mici) sunt driverele de motoare. Pentru IC1 am gasit ceva documentatie:
https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=tx2-rx2%20remote%20control%20chip
dar pentru IC2 si IC3, nu am gasit nimic.
Asa ca am decis sa elimin IC2 si IC3 de pe placuta, iar in locul lor am folosit un L298 montat pe o placuta separata si conectat cu fire la alimentare, la IC1 si motoare.
Iar acum merge brici masinuta, si are si ceva putere mai mare.
Cand ajung acasa, poate reusesc sa fac o poza si s-o pun aici.
  • 1 lună mai târziu...
Făți cont pe Photobucket și uploadează-le acolo.Apoi copiezi adresa imaginilor de pe acel site și o lipești în postare.Astfel va apare poza prin link, nu prin stocare directă. Poți pune și poze mici (cu rezoluție redusă)direct pe forum.
