slave2anubis Postat Noiembrie 23, 2006 Partajează Postat Noiembrie 23, 2006 Am nevoie de un preamplif simplu care functioneaza la voltaj mare,foarte mare... va rog sa ma ajutati q scheme. :smt005 Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Noiembrie 23, 2006 Partajează Postat Noiembrie 23, 2006 Cat de mare ? Si trebuia sa postezi la ACCESORII AUDIO Link spre comentariu
slave2anubis Postat Noiembrie 23, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2006 pai 70v sau cam asa ceva Link spre comentariu
niq_ro Postat Noiembrie 23, 2006 Partajează Postat Noiembrie 23, 2006 un preamplificator la tensiune redusa (de ex, 12v) care este alimentat de la sursa ta (de ex, 70V) printr-o rezistenta si o dioda zenner... masori curentul consumat de preamplificator la 12V si apoi calculezi rezistenta (pe care va fi diferenta intre tensiunea d elaimentare si tensiunea diodei zenner) vezi niste scheme cu calcule la http://www.intio.or.jp/jf10zl/reg.htm Link spre comentariu
slave2anubis Postat Noiembrie 24, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2006 Yo is incepator si nu prea inteleg nimica din schemele alea nu poti sa imi explici si u mai detaliat? Link spre comentariu
niq_ro Postat Noiembrie 24, 2006 Partajează Postat Noiembrie 24, 2006 ca sa vorbim aceasi limba (printre altele scris romaneste nu stil mirc) spune pentru ce amplificator (ce semnal are nevoie la intrare, etc), ce sursa de semnal ai (casetofon/cd/calculator), etc .. nu exista alta sursa de aliemntare decat cea de 70V, etc Link spre comentariu
slave2anubis Postat Noiembrie 24, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2006 yo am un preamp qmparat dinala mai ieftin si se alimenteaza la 12v trafu meu are in jur de 60-70v continu deci imi trebe un dispozitiv de reducere de U. mai bine vb pe mess dami adresa ta de mess. Link spre comentariu
niq_ro Postat Noiembrie 24, 2006 Partajează Postat Noiembrie 24, 2006 ID-ul de pe YM e niq_ro ... astept sa am contactezi si sa ne intelegem o data ca incepi sa ma enervezi Link spre comentariu
niq_ro Postat Noiembrie 24, 2006 Partajează Postat Noiembrie 24, 2006 pana reusim sa ne lamurim, vezi http://www.opamplabs.com/zenerreg.htm pentru inceput masori curentul consumat de preamplificatorul tau la 12V (poate scrie si pe prospectul lui) punand un aparat de masura in serie cu alimentarea..apoi intrii pe link-ul indicat mai sus si la curentul consumat de preamplificator mai adaugi 10mA pe zener si obtii valoarea rezistentei, ca in cazul meu, la 10mA consumati de preamplificator + 10mA pe zenner ro rezistenta de 2k ohmi la 2W e ok Link spre comentariu
Vizitator mihailivan77 Postat Decembrie 2, 2006 Partajează Postat Decembrie 2, 2006 Am si eu nevoie de ajutorul vostru intr-o chestiune asemanatoare( am zis sa nu deschid alt topic) si anume un preamplificator la care tensiunea de iesire sa fie ~max 12V .pentru o putere ruseasca la care s-a defectat cel existent, care nu cred ca se poate repara caci multe piese nu sunt inscriptionate. mentionez ca tensiunea de alimentare este de +- 50V, Eventual daca pot cumpara de la cineva sub forma de kit. Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Blind Postat Decembrie 2, 2006 Partajează Postat Decembrie 2, 2006 Tu ai citit ce ai postat? Fii mai clar pls. O tensiune la IESIRE de 12V inseamna destui watti cat sa depasesti domeniul preamplificarii.De ce nu incerci sa cauti schema "puterii rusesti" pe net? Acolo sunt date de obicei destule valori care sa permita depanarea. Link spre comentariu
Vizitator mihailivan77 Postat Decembrie 2, 2006 Partajează Postat Decembrie 2, 2006 nu am gresit deloc.... momentan in loc de preamplificator cu tensiune de iesire de 12v folosesc un amplificator care reuseste sa puna in miscare f bine amplificatorul dar ma gandesc ca pe termen lung sa nu se intample ceva. puterea rusesca este identica cu: http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=15213 Link spre comentariu
Blind Postat Decembrie 2, 2006 Partajează Postat Decembrie 2, 2006 Ce am vrut eu sa spun e ca tu ai o parte din driverul statiei stricat, nicidecum preamplificatorul. Preamplificatoarele scot pana in 2V ca amplitudine a semnalului la iesire, peste aceasta valoare deja nu se mai cheama preamplificator. Numele statiei tale este Kopbet Y200-088C (cred) asta vroiam sa specifici ca sa pornim "investigatiile". Uita-te pe spatele ei si descifreaza calumea. Pana atunci, uite ceva ce te-ar putea ajuta: http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=14565 http://www.geocities.com/pa_schematics/schematics.html Link spre comentariu
Vizitator mihailivan77 Postat Decembrie 4, 2006 Partajează Postat Decembrie 4, 2006 acela este modelul statiei, am cautat si eu pe net dar.......nimic.Sper sa poata cineva sa faca unul, sau ceva asemanator. Link spre comentariu
