Amplificator cu TBA810
oltean24
Corect!Marian dar un singur lucru nu imi doresc sa le folosesc in varianta clasica !ptr ca ai vazut ca am realizat multe montaje si cu difu la + si la - si 4 amplificatoare si cate 2 am cateva statii cu ghilimelele de rigoare  care imi fac placere!
Deci ai dreptate am 8 integrate sa iese din cutiuta! :limb:
Posted Image
Posted Image
Sunt 6 identice si 2 identice cele 6 le am din copilarie  si 2 le-am cumparat de la Adelaida.
Pareri despre ele sunt binevenite dupa cum se vede unitra fonika wg414 au avut multe versiuni cu ul1498 tba 810  mud gv stie careva care este diferenta?
Firma VISHAI da urmatoarele caracteristici pt. TBA810:
Ualim max=20V, U=16V, D=0,3% pt. 3W-si iacata cum 810 a ajuns HI-FI (banda 20-20000Hz)
3W sunt arhisuficienti sa comanzi niste tranzistori de putere. Utilizezi schema in punte, pe care ai postat-o tu, la care atasezi 2 complementari, ca in schema cu A211D. Pt. o sarcina de 2 ohmi si 16V alimentare, complementarii trebuie sa aiba Ic min. >8A. Astfel se poate obtine un amplif SUPERRR. Parerea mea
PS-nu stiu daca 810 romanesti au acelesi caracteristici, dar sunt pe aproape
Editat de vera
Nu ai nevoie de radiatoare dedicate. Esti obligat de schema in punte sa pui integratele pe ac. radiator (au protectie termica care trebuie sa fct. identic la cele 2 CI)
Corect !Chiar si asa trebuie facut ceva...TBA810AS Integrated circuit, audio power amplifier OTW QIP12
TBA810AS CI PAMP 20V 2.5A 6W(14V/4) QIP12+APRODUCATOR ST
PRODUCATOR ST ultimile doua alea de la Baneasa nu stiu poate ne lumineaza cineva!
Posted Image
...3W sunt arhisuficienti sa comanzi niste tranzistori de putere. Utilizezi schema in punte, pe care ai postat-o tu, la care atasezi 2 complementari, ca in schema cu A211D...
Presupunand ca schema despre care vorbesti este cea pusa de @workatubes, adica asta:
http://i453.photobucket.com/albums/qq260/criss777_2008/IMG_7357_zpsf86f190b.jpg
Atunci este vorba de o simpla adaptare de impedanta, adica un etaj de putere repetor care face ca montajul sa poata suporta sarcini mai mici, si aici se temina si avantajele/beneficiile, pentru aceeasi sarcina puterea este in mod evident mai mica cu acei tranzistori externi decat cu integratul singur, de ce? sper ca nu ne punem intrebarea asta...
Se fac confuzii si se prezinta idei dezinformante, este pacat pentruca nu toti vizitatorii Elforum sunt suficient de experimentati, sunt si incepatori care pot lua de buna o ideie eronata, asa cum este expresia "3W sunt arhisuficienti sa comande un etaj final"... cum sa-l comande? cum functioneaza acel etaj final si ce face el? astfel incat ideea ca se comanda un etaj final cu o putere este cel putin eronata, ganditi-va bine inainte sa faceti o afirmatie.
Baietelul asta (scuza-ma) mi-a adus aminte de cand eram tanar, frumos .......Ce vremuri.....
Nu am catalog IPRS cu TBA810. Daca presupunem ca TBA810 este superior TCA150, atunci tensiunea max. de alimentare este 18V. Daca se alimenteaza puntea cu 16V, cred ca este OK.
Referitor la CI la care radiatorul se lipeste pe circuitul imprimat, ai 2 variante:
1-indrepti aripioarele CI si le lipesti de radiatorul mare (nedemontabil);
2-indrepti aripioarele, le dai gauri (cam greu) si le prinzi de radiatorul mare ca pe celelalte.
Spor si asteptam vesti bune
Gauri la radiator te referi ca aceste modele care le am eu au deja gauri!Stiu ca sunt cateva modele si fara gauri si se lipeau jos pe pcb.Intradevar am rupt o aripioara dand o gaura pana am gasit o potricala si gata problemele!Asta ptr cei care vor sa faca cat mai sigur!
D-le Marian faceti mai multe confuzii:
1-am afirmat ca 3W sunt arhisuficienti sa comande niste tranzistori de putere, nu un etaj final;
2-am afirmat ca alimentarea se face la 16V si ca amplificatorul debiteaza pe 2 ohmi, nu pe 8 ohmi. Este clar ca pe 2 ohmi puterea debitata este (la ac. U) mai mare decat pe 8 ohmi.
Accept scuzele dvs. si consider subiectul incheiat.
Sanatate
Din nou aceeasi eroare... parametrul "W" este din punctul meu de vedere complet irelevant atunci cand se discuta despre comanda unor tranzistori de putere, vorbim fie despre comanda in curent asa cum este cazul la bipolari, fie in tensiune, asa cum este vorba la mosfeti. Apoi chiar Dvs ati spus imediat dupa afirmatia cu cei 3W care ar fi suficienti pentru comanda unor tranzistori de putere, ca se poate utiliza configuratia expusa la schema cu A211D, asta se intelege ca ar fi o sugestie care sa continue ideea inceputa in expresia cu "3W", si de aici si interventia mea. Ca ati intentionat ca cele 2 propozitii sa fie de fapt 2 idei complet diferite/independente, e alta chestiune pe care trebuia sa o subliniati pentru a nu lasa loc de confuzii. Apoi sa se comande niste tranzistori de putere, ca sa ce? adica cu ce scop si in ce configuratie? fiti mai specific, altfel revenim la ideea amendata de mine cred eu intemeiat. Nu am motive ( cel putin pentru moment ) sa imi cer scuze, nu am ofensat sau insultat pe nimeni, mi-am exprimat doar o opinie, contradictorie ce-i drept, dar intr-un mod totusi lipsit de insulte directe.
Credeam ca am fost destul de clar in exprimare. Un TBA 810 comanda 2 bipolari complementari. 2 astfel de montaje se conecteaza in punte. Rezulta un amplif care poate debita pe 2 ohmi, o putere mult mai mare decat 2xTBA 810, in punte, pe 8 ohmi.Scuzele se refereau la dezinformarea incepatorilor (cum se face ca initiatorul topicului a inteles ce vreau sa spun si dvs. nu ?), nu la parerea contradictorie.Eu imi cer scuze, daca am fost echivoc in exprimare.
O shema astept!Haideti ca pe la Gorj de-te o ploaie de nu pot iesi din casa doar imi astrang si sortez niste piese.Apropo din experienta rezistenta aia de 56 de ohmi la primul integrat daca o pui asa ai sensibilitate mare dar si creste un pic zgomutul de fond eu puneam de 100ohmi si era ceva mai insensibil dar zgomotul disparea!ma gandesc ca acum sunt surse de semnal mari si un telefon e destul atunci trebuia preu ptr orice !de fapt un preamplificator bun era absolut necesar daca vroiai sa ataci bine orice fel de amplificator ce mai sortam eu la bc 107 bc 109C ...ce mai vremuri stiu ca odata nu mi-a reusit deloc un preamplificator ptr cap magnetic de cass si schema spunea clar BC174  pana nu am pus BC109C nu a pornit se auzea fffoarte incet dar schimbat tranzistorii s-a schimbat situatia!
Ca sa se mareasca puterea pe aceeasi sarcina, semnalul trebuie sa aiba o amplitudine mai mare, ori inserierea unui etaj de putere repetor intre integrat si sarcina, diminueaza amplitudinea semnalului inevitabil, astfel incat pentru aceeasi sarcina puterea este ceva mai mica in varianta cu etaj final extern fata de cea cu integratul singur, insa adaugarea unui etaj final de putere extern face asa cum Dl Vera a subliniat, posibila comandarea de sarcini mai mici, si doar asa creste puterea, ca micsorand R, creste inevitabil P, insa din punctul meu de vedere petul platit in deficitul performantelor este prea mare pentru a merita efortul, dar la cat de subiectiv este domeniul audio...
Cu tot respectul tin sa va contrazic, puterea este U^2/R, astfel incat doar crescand U sau scazand R se poate mari puterea, etajul final extern "absoarbe" atata curent cat cere sarcina... altfel facand o paranteza, s-ar fi putut obtine amplificatoare auto de puteri foarte mari ca pana la urma acumulatorul in tandem cu alternatorul poate asigura un curent pentru sarcina foarte mare, dar n-are relevanta curentul, ci tensiunea de pe sarcina, aceasta este cea care dicteaza cat curent se consuma, si tensiunea de pe sarcina este limitata de cursa de insasi tensiunea de alimentare, finalii nu pot duce sarcina mai sus decat alimentarea, ci doar aproape de aceasta dar sub ea intotdeauna. Astfel incat este inevitabil faptul ca la varianta cu etaj final adaugat pe iesirea integratului, scade puterea pentru aceeasi sarcina si aceeasi tensiune de alimentare, este cat se poate de normal. Putere mai mare se obtine doar prin posibilitatea de a se folosi sarcini mai mici. Intrebati-l pe Ohm daca am sau nu dreptate.
