Amplificator cu TBA810
oltean24
Buna ziua stimati colegi.
As dori indrumare si cunostiinte din partea dvs cu privire la acest integrat  cea ma buna schema detalii mai amanuntite ptr fiecare pin in parte de ex: ce sa intampla daca marim sau ce se intampla daca micsoram o anumita valoarea .
In final as vrea sa rezulte o schema cu 2 TBA 810AS  deoarece imi este foarte drag acest integrat raspandit odata larg in aparatura noastra.detin 8 bucati si as dori sa realizez in punte 4 amplificaotoare cu acest tip de integrat.cu unul singur am facut destule montaje data viitoare o sa va arat si niste poze cu montaje facute de mine momantan nu pot ca sunt acasa luni o sa si incarc.va invit pe toti sa va dati cu parerea si sa prezentati o schema cu aceste integrate in punte acasa o sa scanez am una printr-un caleidoscop electronic de a lui Oprescu .orice sugestie e bine venita .
As dori de asemenea niste idei sau linkuri cu radiatoare potrivite ptr ele stiind ca sunt un pic de dificila prinderea lor.
Astept cu interes parerile dvs cu o deosebita atentie.
Mi-as dori sa se gaseasca in acest topic tot ce se poate afla despre acest tip de integrat eventual tca 150T SAU TBA 790K comparatii samd.
In urma cu 35 de ani, aceste amplificatoare de putere (2...7W) au ajutat la miniaturizarea unor bunuri de larg consum (radioreceptoate, televizoare) si au avut o calitate acceptabila/buna pentru pretentiile acelor vremuri. Amplificatoarele in punte prezinta caracteristici inferioare unuia clasic si au aplicatii acolo unde se vrea mult zgomot in detrimentul calitatii. Daca vrei sa experimentezi aceste configuratii in punte vei gasi destule scheme cu TBA810; daca vrei calitate la o putere mai mare decit cea oferita de acest integrat, iti recomand orice alta aplicatie cu un circuit integrat de putere mai mare sau cu componente discrete.
In ceea ce priveste TBA810, studiaza cu atentie datele de catalog ale exemplarului utilizat; in functie de sufixul ce urmeaza numele integratului (de exemplu TBA810P) au caracteristici limita diferite de tensiune de alimentare, putere maxima disipata/utila, s.a.
In Almanah Tehnium '85 http://blog.copcea.ro/files/tehnium/almanahuri/almanah85.pdf la pagina 66 se gaseste o varianta de amplificator in punte cu TBA810, de 10W.
am destule amplificatoare de putere si imi place sa le construiesc nu e vorba de putere ci faptu ca am prin sertare 8 bucati si vreau sa fac ceva cu ele  si dispun si de cateva difuzoare romanesti de 3w cu impendante de 4  si 8 ohmi astranse vreau sa le readuc la viata.nu ma intereseaza alte integrate ca nu e vorba ca nu as avea la ce sa ascult detin peste 16 amplificatoare acasa deci iese din discutie ca mi-ar trebui ceva mai de putere ci doar vreau sa fac ceva frumos cu ele cuplate cu acele difzoare o sa incante urechea in micul meu atelier!
Este cineva care a facut in punte acest amplificator?
Invit sa isi expuna parerile distorsiuni ,sarcina, incalzire, functionare si comportament.
Apreciez orice raspuns!Va multumesc in avans!
O varianta interesanta
Ceea ce e deosebit este doar posibilitatea de reglaj al volumului (prin controlarea tensiunii aplicate). In rest, amplificatorul este unul clasic cu un singur etaj final de putere.
Itradevar asa este !
Oricum e o idee buna dupa ce fac amplifu sa ii atasez asa ceva desi credema ca am pe acasa niste kituri de la conax care are volum balans bass si inalte in cc deci...
Cineva spunea ca in punte se introduc distorsiuni eu il cred aici trebuie lucrat mult sa iese ceva de calitate o sa atasez ce am facut pana acum si sunt multumit de el dar vreau sa vad daca se poate si mai mult!ma mir ca pe situl acesta sunt oameni valorosi si tac.....
Posted Image
Posted Image
Dupa cum se vede este supradimensionat  la condesatori sunt toti la 63vcc ,misca binisor niste boxe technics sb cd 320.
Editat de oltean24
Ai utilizat cositor in exces (asta nu inseamna neaparat o lipitura trainica!). Ai grija la strapurile neizolate de sub rezistente.
Sa nu tensionezi terminalele rezistentelor (chimice romanesti de 0,5W) in momentul introducerii in gaurile din cablaj si sa nu supraincalzesti zona terminalelor lor - se poate desprinde terminalul din corpul ceramic al rezistentei. La tipul asta de rezistente este preferabil ca din proiectarea cablajului sa ai o distanta de 15mm intre gaurile terminalelor.
Editat de remus68
Vizitator workatubes
Am construit foarte multe amplificatoare cu TBA/MBA 810 ; TCA 150; TBA790K, A210K... pentru radiourile mele cu lampi si am fost intodeauna multumit de rezultatele acestora.
Am urcat pe youtube mai multe videoclipuri cu aceste montaje, sper sa va placa:
https://www.youtube.com/watch?v=QD6TAURO37k
https://www.youtube.com/watch?v=2vB-9rh_9wA
https://www.youtube.com/watch?v=_FvgC5thMsc
https://www.youtube.com/watch?v=ZuD2NnTL6Mg
Detalii CI A210K: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_a210k.html
Foarte frumos colegu!
Imi place ce ai facut pe acolo!Nici nu e stresat integratu de acel difuzor!
Eu astept totusi scheme in punte cu acest integrat sa se incadereze in normele HI-FI
Norme HI-FI cu 10% distorsiuni la putere maxima???Dupa catalog ar avea 0,3% dar in mai toate schemele de radio si tv in care apare se specifica 10% la putere maxima.Dar asta mai depinde si de sursa de semnal.
Editat de cristi_74
Ar fi interesant ceva cu 4 CI TBA 810 conectate in punte si apoi cuplate toate sa rezulte un singur amplificator o astfel de schema sigur as construi si as prezenta-o aici.
