TPA3116D2
Ovidanie
Scuze ca reivii posturi vechi!
Am un modul tpa3116d2 in mono (100w cica) si as vrea sa fac o boxa portabila pe baterii pb acid, momentan il alimentez din doua baterii puse in serie de 12 v si 4,5 amperi, masurat cu multimetru am 26 de volti la sursa de alimentare.
Acum problema mea este ca vreau sa incarc bateriile de la un trafo cu priza mediana (pe care nu e necesar sa o folosesc) de 2x12 v 600mA, dar dupa filtrare tensiunia ajunge la 32 de v fara sarcina, am vazut ca tensiunia poate ajunge la 31 de volti in timpul incarcari dar dupa un pic de utilizare scade la 27, 26 de volti!
Oare risc sa ard amplificatorul in felul asta???
  • Răspunsuri 24
  • Ovidanie
    7
  • valentonx
    6
  • Real Minitehnicus
  • Dima8930
Singura mare problemă ar fi că acest "parcă" nu are nicio valoare în electronică care este o știință exactă, fiind o ramură a fizicii.
Atunci când te uiți pe un datasheet e bine să și înțelegi ceea ce scrie acolo.
Doi acumulatori Pb înseriati se incarcă pina la maxim 28.9V cu acumulatorii reci maxim 18-22 grade, iar dacă sint mai calzi tensiunea maxima trebuie redusa chiar și cu peste 1V.
Deci problema este greșit pusa pt ca din datasheet vad ca max absolut este 30V peste tensiunea maxima de încărcare.
In legatura cu temperatura, 12 ore la incarcat nu sa simtit deloc caldura, era mai cald in casa, . In legatura cu tensiunile pe acumulator scrie standby use 13,5-13,9 ; cycle use 14,2 - 14,8!
Eu dupa ce am luat incarcarea mai mult de 27 de volti nu am obtinut!
Dar cu incarcarea pusa pe baterii, in gol s-a manifestat si 31 de volti!
Eu banuiesc ca o data ce am dat drumul la amplificator tensiunia mai scade, e adevarat nu stiu cat, si nu stiu daca tensiunia aia max e data pentru functionare sau doar pt impuls! Si nici nu pricep prea bine ce se poate intampla in caz ca se depaseste, pentru ca ceva protectii pare sa aiba!
Tu ai acumulatorii slabi. Din acest motiv ai pe ei 31V (15,5v pe un acumulator) . Acumulatorii buni nu ar urca peste 14,5 V decat in cazul supraincarcarii. Un circuit electronic ( poate cu releu) ar putea opri incarcarea la 28,8V.
