Masina de Ascutit
almarghi
s-a mai discutat tema asta, dar nu am gasit topicul. Ola, daca deranjeaza unul nou, te rog sa muti tu. am construit o masina de ascutit burghie si freze. Centrarea burghielor mici 1 - 5mm se face cu o lupa electronica. Pe monitor se vede un burghiu de 6mm. In prima poza e unul de 8mm.
Editat de almarghi
Daca este proiectul tau, atunci nu va deranja pe nimeni. Desi exista sectiune separata pentru proiecte, parerea mea este ca aceste proiecte trebuiesc discutate acolo unde exista foarte multi utilizatori interesati de ele si nu acolo unde vin toti necunoscatorii, doar ca sa aduca laude sau critici fara obiect. Expuneti proiectul si cred ca vei gasi asistanta calificata si interesata.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Buna seara,
Super scula domnule Almarghi. :aplauze Va rog mult o schema cinematica se poate la aceasta masina?
Sunt interesat sa gasesc o metoda de a ascuti spirale si cutite de strung cat de cat corect, adica cu unghiurile fatetelor corecte in functie de materialul de prelucrat. Am in vedere ori un dispozitiv de prindere scula pentru polizorul meu sau o masina asemanatoare cu cea a dvs.
Multumesc mult.
Cu stima
pentru inspiratie, recomand: http://gadgetbuilder.com/DrillSharp.html (cam intortocheata pagina, dar foarte bine documentat) si http://www.metallmodellbau.de/MINI_BONELLE_II.php . se mai gaseste un kit de cumparat pentru QUORN (http://www.martinmodel.com/MMPtools.html), dar cred ca iesi mai scump decat cu una noua din china: http://www.ebay.com/itm/Grinder-Sharpener-for-End-mill-Twist-drill-Lathe-Cutter-Tool-Sharpener-220V-50Hz-/161354067452?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item259173adfc
  • 5 ani mai târziu...
La 03.06.2014 la 21:34, almarghi a spus:
poti sa-l muti tu, te rog?
Buna ziua.. va rog frumos imi puteti spune daca mai aveti masina de ascutit? daca da, un nr de tel se poate ? poate ma ajutati si pe mine cu ceva... astept un raspuns.. multumesc frumos
  • 2 săptămâni mai târziu...
La 05.06.2014 la 14:24, almarghi a spus:
de facut filmulet nu am vreme, poate la iarna, dar detalii pot sa dau. ce ar fi mai de interes?
Domnule Almarghi va rog puteti sa-mi oferiti un nr de contact? cu aceasta masina de ascutit sigur ma puteti ajuta si pe mine.. de aceea vreau sa apelez la dmv, desigur contra cost.. sper sa primesc un raspuns.. miltumesc...
