pagini multiple 16f877a
Vizitator kosmin22
Vizitator kosmin22
     Salut, va rog sa imi spuneti daca doriti cum trebuie sa procedez daca vreau sa fac un call sau un goto corect daca acea subrutina apelata are mai multe subrutine incorporate si se afla in alta pagina.(MPLAB) EX:
org 0
main:
       call test.buton
       fa ceva util pe baza asta
       goto main
org 0x800
       test.buton
       call functie intermediara1
       return
      call functie intermediara2
     return
      funtctie intermediara2
      return
pina acum am incercat variante:
org 0
main:
       pagesel    test.buton
       call test.buton
       goto main
org 0x800
       test.buton
       return
     return
      return
a doua:
org 0
main:
       setare manuala PCLATH
       call test.buton
       goto main
org 0x800
       test.buton
       return
     return
      return
a treia:
org 0
main:
       setare manuala PCLATH sau pagesel
       goto test.buton
       "inapoi"
       goto main
org 0x800
       test.buton
       setare pclath pentru pagina 0
       goto "inapoi"   in loc de return
     return
      return
Dupa parerea mea am incercat toate variantele, ce imi scapa? sa fie de la nivelul de stiva ocupat care incepand de la adresa de memorie 0x800 nu se incarca corect(pclath ia valori aiurea)? programul are peste 2 k iar aici nivelul in stiva de call este 4 deci nu depasesc acel numar de 8. Am incercat sa explic cum am putut problema mea, nu sunt mare cunoscator.
simularea a fost facuta in proteus, cat despre MPLAB a dar BUILD SUCCEEDED. in proteus mii de erori. pana ce programul meu sa depaseasca 2k(pe pagina 0) testarea butoanelor functiona corect, dupa ce a depasit limita de o pagina, am trecut testarea butoanelor in pagina 1.
*a dat build succeeded
  • Răspunsuri 1
  • 10vid
Zile populare
Instructiunile RETURN si RETFIE lasa nemodificat PCLATH dupa executie (in cazul acesta, dupa intoarcerea la pagina apelanta), astfel ca va trebui s-o faci manual:
        org     0hmain    bsf	 PCLATH,3	    ;modific pentru pagina 1        call    test_buton      ;rutina in pagina 1        bcf	 PCLATH,3	    ;modific pentru pagina 0        goto    ......          ;alte operatii in pagina 0        call    ......         goto    main
Editat de 10vid
