paul_ral Postat Iunie 2, 2014 Partajează Postat Iunie 2, 2014 Din mica mea colectie dedicata car audio (pe care imi voi face timp sa o prezint) face parte, de putin timp Pioneerul KP-717G. L-am luat de pe tocmai cu 30 lei si nu ma asteptam sa mearga. Nu este singurul Pioneer, mai am din aceeasi generatie KP-909G, mult mai performant. Ambele sisteme sunt alcatuite din casetofon si cate un equaliser CD-5 si amplificator GM-4. Daca doresc puteri mai mari am doua GM-120. Ambele casetofoane vor intra la revizie, primul este 717-le Imagini cu interiorul casetofonului. Dezavantajul acestor sisteme consta in multitudinea de cabluri pe care le presupune instalatia. In plus, folosirea unor mufe 8+1 limiteaza posibilitatea conectarii cu alte amplificatoare, equalisere. Casetofonul de fata nu actiona pe play, doar derula caseta. La un prim control vizual am constatat uzura curelei. Mecanismul se scoate foarte usor, se desurubeaza 4 suruburi aflate sub mecanism, pe carcasa exterioara. Am masurat cureaua punand-o in doua, are 150mm cu eroarea de rigoare si m-am pus pe cautat cureaua. Pana sa ajung in Valea Cascadelor am fost la un magazin de componente electronice de la mine din oras si am gasit 2 curele de lungime apropiata. Trei suruburi date jos: Noua curea Am refacut legaturile electrice la cass si amplificator (acesta porneste doar la introducerea casetei) si play. La actionarea tastei electromagnetul incearca sa actioneze si sa deplaseze capul de redare dar decupleaza imediat si ciclul se reia. Ajutat cu mana porneste. Deruleaza perfect. O posibila cauza? La prima pornire fasaie destul de mult la actionarea potentiometrilor, asa ca a trebuit sa desfac intreaga electronica pentru a ajunge la potentiometru. Putin Deoxit si totul este perfect. Chiar suna bine! Urmeaza curatarea si ungerea mecanismelor, dupa care ma voi concentra asupra electromagnetului. Daca are cineva o idee rog sa o posteze Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 3, 2014 Partajează Postat Iunie 3, 2014 ...ma miram eu cine stie de Deoxit...Paul,daca vrei sa faci o chestie si sa mai si tzina,desfa toata mecanica si curatza vaselina aia intarita,prafuita.Merge sa o curetzi usor cu WD40,sau orice spray pt deblocat suruburi.Stergi apoi cu alcool izopropilic (WL) urmele de spray si aplici un strat subtzire de vaselina care sa reziste la 150°C,sa nu curga la 70°C ca se intinde pe toata electronica si pe curele.Eu asa fac cu toate deck_urile pe care le restaurez,am cateva modele ..preferate ,Naka Dragon,RX505,Aiwa xs7000/9000 si Onkyo TA2900/2090.Toata mecanica o fac bucatzi si umplu 2 metri patratzi de rotitze,table,parghii,arculetze.Cand a vazut un client m_a intrebat daca mai stiu sa le pun la loc sau l_am desfacut pt piese de schimb. App de Deoxit ,la potentziometrii e bun G5 (gold) dar la fel de bine merge si F5 ala verde pt plasticuri. La Pioneer_ul asta cred ca intzepenirea mecanismelor care misca capetele fac sa decupleze electromagnetul,oricum e o problema de mecanica mai mult ca sigur. Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 5, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2014 Am curatat foarte bine mecanismele, unse corespunzator, dar electromagnetul nu reuseste sa traga pana la capat tija. Curios, pe timpul functionarii casetei, autoreversul functioneaza foarte bine, atunci tija este trasa pana la capat, deci, nu cred ca electomagnetul e problema. Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 5, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2014 Am desfacut mecanismul si electromagnetul si l-am alimentat direct la 12V. Trage miezul. Dupa ce l-am introdus in mecanism si l-am cuplat iarasi pe direct nu mai trage tija. E ca si cum nu ar avea suficienta putere. De asemenea atat pe timpul schimbarii sensului de mers cat si pe timpul cat incearca sa cupleze, se sting becurile de la iluminat si butoane, acest lucru simtindu-se si la sursa. E ca si cum ar consuma mult curent. Se vede si in filmul facut. Link spre comentariu
wwilly Postat Iunie 6, 2014 Partajează Postat Iunie 6, 2014 Ce sursa de alimentare folosesti? Din filmulet pare ca sursa nu face fata la varfurile de consum al elecromagnetului, cumulat cu restul consumului. Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 7, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2014 Am o sursa stabilizata I 4108, 0-30V 0-1A, m-am gandit si eu ca sursa nu face fata. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 7, 2014 Partajează Postat Iunie 7, 2014 La un amper sigur nu va merge.Itzi trebuie o sursa de12-14V minim 3A,recomandat 5A sau o baterie auto. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 7, 2014 Partajează Postat Iunie 7, 2014 Poți folosi și o sursă ATX de PC, astea duc bine casetofoanele auto. Faci strap între firul verde (PWR-ON) și oricare fir negru ca să pornească. 1 Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 7, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2014 Multumesc, am o sursa de PC deja pregatita. Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 7, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2014 (editat) Inlocuirea sursei a rezolvat problema, cass-ul functioneaza foarte bine. Multumesc tuturor pentru idei. Editat Iunie 7, 2014 de paul_ral Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 8, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2014 Astazi am lucrat putin la KP-909G "Mechatronic". Alta filosofie, sistem Reel Direct Drive cu 3 motoare si microprocesor pe 4 biti. Sper sa pot gasi o curea noua si pentru acesta. Cea veche inca isi face datoria, dar lucrul nou e nou. Dupa spalarea de rigoarea a mecanismelor si ungerea lor, casetofonul este foarte silentios, comparabil cu KP-717G. Face parte din alta clasa. Desi il am de ceva timp, astazi am reusit sa-l pornesc pentru prima oara. Trebuie studiat un pic manualul. Ce am constatat este faptul ca nu deruleaza si nu pot comanda schimbarea sensului de mers. A pornit o singura data derularea, cred ca din greseala, iar autoreversul functioneaza ok. 1 Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 9, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2014 Astazi l-am mai bibilit un pic, merge atat schimbarea sensului cat si repetarea unei melodii sau portiuni dorite, insa dupa cel bag in cutie nu se mai aude nimic. De functionat, merge in regula, se pare ca intervine ceva pe placa de sunet sau pana la aceasta. Derularea nu functioneaza, decat daca este pe Repeat. Mai pun imagini cu el, pe net nu prea se gasesc . Link spre comentariu
nationalistu Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 Felicitari,ma bucur ca ai o rabdare de invidiat,sa restaurezi asemenea scule vintage,sunt extrem de ingramadite la interior,atentie la manevrarea sub tensiune a modulelor componente,au integrate care nu se mai fabrica de...multi ani. Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 10, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2014 Multumesc, ar fi interesant ce ar rezulta printr-un recapping! Link spre comentariu
vikingul38 Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Am si eu acest ,,TURN,, mai putin partea de casetofon......deci amplificatorul si egalizatorul.....nu-l folosesc in auto ci in....bucatarie cu un TUNER KENWOOD model KT 550...imi place cum se aude.....problema am la egalizator...se pare ca primul putometru din partea stanga (bas/frecv joase) nu functioneaza.....trebuie sa-l desfac...???? Ce spuneti daca decupez in 2 corpuri de mobila si introduc 2 difuzoare.......oare cum s-ar comporta ca si sunet.,.....stiu ca trebuie parametrii...etc....DAR.....???? Link spre comentariu
