Bios cu probleme
Vizitator sharkyx
Se ia alcool tehnic si se desputeste placa pe ambele parti in toata zona,in special in partea de jos pe unde se strange condensul..si abia apoi se cauta..defectul./
Oricum,la 1.4v pe pinul bateriei...se descarca complet bateria rapid...si se resetau toate setarile.Masuratoarea este incorecta.
De bun simt este deconectarea hdd-ului si a oricarui mediu de stocare extern in teste.
Editat de Den
  • Răspunsuri 20
  • riderinblack
    5
  • Den
  • ovy83
  • serban
Vizitator sharkyx
Da, merci de raspuns.Am scos placa si am pus-o pe o cutie de carton.Am curatat cu alcool tehnic(si eu mai intalnisem unele placi cu un fel de mazga pe ele, condens plus praf) apoi am pus alta baterie.Avea cam 2.9v si apoi a inceput sa scada rapid pana la 2v, apoi 1.5v si se opreste pe la 0,8v.Repet, setarile inca nu se modifica.Doar data din bios ramane pe loc.In schimb, aceeasi placa cu un alt chip de bios, nu tine deloc setarile.
Vizitator gogu_tractoristu
Salut. Sa nu deschid alt topic poate ma ajutati si pe mine. Problema e in felul urmator: Placa de baza Abit ab9, merge ok doar cu versiuni de bios  pana la 14, dar in bios vede hardul ca fiid IDE si nu pot sa schimb pe SATA  sau AHCI. Versiuni de bios sunt pana la 22 si 23 beta, de la versiunea 15 se pot schimba setarie HDD din IDE in SATA. Acum  problema cea mare : Cu versiuni peste 15 nu porneste decat cu clear cmos si nu retine setarile din bios daca dau Load optimized defaults se opreste fara sa salveze si nu mai booteaza. Folosec un 2 core duo E 6600, memorii DDR 2  la 533 MHz, video Gigabite GForce 210, Sursa Raid Max 500 W. Pana acum am incercat cu cate o singura placuta de ram in orice slot dar degeaba. Placa are debug card incorporat si dupa restart cu biosul care nu-i convine afisaza cod 9.0. care din manual ar fi : Bios corrupted, Sursa slaba sau setari U Guru, eu nu am la ea si panoul frontal cu displaiul si U Guru setings. Fara sa pun setarile pe SATA nu merge decat cu XP si vreau Win 7. Eu banuiesc sursa dar acum nu am alta mai buna, sau dupa versiunea 15 sa vrea memorii peste 533.  Inca o data imi cer scuze ca am postat in topicul colegului si pentru postul lung ( e primul).
Desfa sursa si verifica condensatorii.La raidmax se umfla obligatoriu dupa un timp.SI pe placa de baza se pot observa ochiometric daca exista.
Editat de Den
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am rezolvat : Dupa ce am schimbat si sursa cu una noua Inter Tech SL 700, am setat manual timingul la memorii, si tot nimic, am incercat cu alta placa video si merge. Acum ramane sa vad ce conflict are biosul mai nou cu placa video, pentru ca cea care merge cu noul bios este destul de veche NVidia 7300 cu doar 256 Mb si 32 Biti shi asta la W.O.T are doar intre 8 si 14 frame pe secunda.
