SE cuplaj galvanic
Bineinteles ca un condensator de calitate nu are nici o influenta asupra distorsiunilor la fel si in cazul rezistoarelor daca nu introduc zgomote si inductante parazite de fapt cuplajul capacitiv in afara unui defazaj nedorit asigura o stabilitate superioara comparativ cu un cuplaj galvanic
Eu am incercat initial sa fac un amplificator cu PL504 pentru a demonstra cit de bun este acest tub, insa sub nici o forma nu am reusit sa reduc distorsiunile sub 1% folosind cuplajul clasic capacitiv, ulterior dupa un experiment de cuplaj direct a aparut  sansa reducerii lor cu acelasi tub si acelasi OT, se pot vedea pasii facuti in postarile anterioare
Pentru mine este evident ca PL504 in sine nu poate atinge performanta atingerii unui THD atit de redus la 6w cu un SE clasic decit  daca in urma cuplajului direct rezulta o configuratie capabila ca impreuna cu tubul driver sa atinga performanta  THD 0,3%6w si acest lucru este important, sigur ca daca cintarim avantajele si dezavantajele celor doua tipuri de cuplaj cel capacitv acesta din urma este mai sigur mai ieftin si stabil si daca ofera la 6w  distorsiuni de 1% deja acesta este deja de inalta clasa insa rezultatele obtinute cu amplificatorul incercat de mine, arata ca el este atipic pentru un SE , deci posibil sa apara si alte forme de amplificatoare daca se sapa...
in Vertical amplifier de Bob Orwiler, pe care am postat-o si la link-uri mai demult, la pagina 372, fig 6-76 gasiti o modalitate de a scadea suplimentar distorsiunile primului etaj.in alte pagini gasiti metode de a duce circuitul dvs la perfectiune.
Multumesc pentru informatie
Exista o diferenta intre cuplajul direct al unor etaje amplificatoare de tensiune tipice in cazul osciloscopului si adaptarea etajului amplificator de putere pe sarcina controlat de drive-ul cuplat galvanic cu acesta si fiindca nu exista o bucla globala de reactie negativa "vinovata" de gradul redus de distorsiuni ramine  reactia SCHADE aceasta este explicatia pe care o pot gasi momentan.
Cred ca un control cu NFB se poate aplica eficient doar pentru PP iar pentru configuratia SE ar trebui un alt "tratament" ceva asemanator cu cel gasit de mine...
nu gasiti in materialul respectiv nici o singura reactie negativa globala, nici macar locala alta decat ceva condensatori de ordinul picofarazilor pe ici pe colo.in imaginea mentionata era vorba de stabilizarea diferentei de potential anod catod a tubului de intrare pt a avea un u(miu) constant si asta poate fi aplicata si la etaje repetoare , dar, ca veni vorba, nu puteti aplica oricand din anodul pl504 o reactie de curent pe catodul ecc81 sau chiar din secundar o reactie in curent alternativ?
Nu am gasit nici o reactie negativa eficienta in afara cele de tip SCHADE care sa reduca distorsiunile de acea nu pot continua cu speculatii neverificate practic, cred ca am sa ma opresc aici...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Interesant, dupa o functionare in sarcina continuua 6w timp de 30 ore distorsiunile au scazut, adevarat nesemnificativ, dar sint mai mici...Nu imi dau seama daca experimentul este relevant dar m-ar tenta sa fortez tubul , eventual ar fi posibil sa apara suprize cu PL36 pe care-l consider mai liniar decit PL504, depinde de gradul de interes...
Deoarece amplificatorul SE cuplaj capacitiv este intr-un stadiu destul de inaintat va trebui sa-l finalizez si abia dupa acea voi trece la cel cu cuplaj direct sau poate va urma SE clasa A2 cu OT100 un vechi proiect mereu aminat...
Un sasiu care intradevar a cerut multa munca (fiind realizat cu scule de baza). Felicitari pentru rabdare!!! Sunt curios gaurile mari cum le-ai dat? Cam naspa soclurile de la PL504, pot oricand face scurt cu sasiul.
Astept sa vad si SE-ul clasa A2 cu OT1000!
Intre sasiu si terminalele soclului sint aproximativ 1mm distanta, in aer este exclusa o strapungere la 400v in conditii normale, oricum pe parte de alimentare exista suficiente  protectii iar pentru gaurire exita solutia burghiului in trepte de 5mm de la 5-35mm
  • 1 an mai târziu...
Am reluat lucrul la acest amplificator pe care doresc sa-l finalizez si am descoperit inca un lucru foarte important legat de gasirea unui punct de functionare extrem de precis si pastrarea lui intr-o bucla de control stabila caz in care PL504 scoate fara probleme 8w / 0,7% THD si 6W/0,3% THD
In  documentatia  studiata pe net am gasit un singur caz in care un finlandez a reusit sa obtina pentru 5W distorsiuni mai mici de 0,2 % cu acest tub repectiv pentru 7,8w THD=5% insa  acel SE are o alta configuratie iar PSF-ul este mai "blind"
Inca nu am gasit explicatia de acest amplificator suporta un punct de functionare Ua=380v/83mA la care puterea disipata de anod este de 31W fara ca anodul sa se inroseasca comparativ cu acelasi regim in cazul cuplajului capacitiv unde se vede o usoara inrosire a anodului, mai sint multe lucruri de aflat...
Pai finlandezul realizase o configuratie repertor catodic unde distorsiunile sant mult mai mici(reactie negativa totala) vizavi de ampliful testat de dvs. cuplaj galvanic cusarcina in anod.
Totusi este o mare intrebare de ce nu se coloreaza anodul PL504 in cuplaj galvanic cu etajul de atac la Pda=31W .La aceasta disipatie si EL34 prinde culoare.
Ar trebui testat si alte tuburi in aceeasi configuratie si comparat rezultatele.Este facil ptr. dvs. avand acel traf de iesire universal.
Probabil aveti dreptate...dar ce lege, regula guverneaza acest fenomen raportat la faptul ca in cuplaj capacitiv la acelasi putere disipata anodul se inroseste.Astai dilema.
In cazul cuplajului galvanic varfurile alternantei pozitive nu duc punctul de lucru in regim de curenti de grila, decat in mod voit. La cuplaj capacitiv, descarcarea condensatorului de cuplaj pe grila duce la aparitia curentului G-K. O solutie ar fi ridicarea potentialului catodului si implicit a grilei astfel ca varfurile pozitive de semnal sa nu duca la aparitia unui curent de grila.
der doktore dacă mai scrii aşa ajungi curând la titlul de doctor_păcălici.
mâzgăleşte cât vrei aici dar arată cum "descarcarea condensatorului de cuplaj pe grila duce la aparitia curentului G-K"
(pentru dumneata pare să fie grea aritmetica darămite electonica).
Posted Image
Editat de Vizitator
Eram sigur ca iar itzi editezi postarea, vorba aia '' lupu' paru' isi schimba da' naravu' ba''. Ma tot intreb cand te debarasezi de atitudinea asta '' feminina'' si putem discuta ca intre barbati. Mai reflecteaza la fenomenul asta (cuplaj capacitiv vs galvanic) poate intrevezi diferentele.
