Ajutor soft pentru TELEVIZOR LCD Horizon 2205sw-td
twinvortex
Zilele trecute , datorita unui scurtcircuit in prelungitor, mi s-a stricat televizorul marca horizon.L-am dus la reparat si pe langa alte probleme pe care le-a rezolvat (la partea de alimentare) a constatat ca s-a sters softul.De cateva zile cauta si nu gaseste acel soft.Ma poate ajuta cineva cu un soft pentru acest model?
Horizon 2205sw-td
  Va multumesc anticipat
Cu stima
Editat de twinvortex
  • Răspunsuri 27
  • twinvortex
    11
  • Sorin Schiriac
  • leoncris
  • Florinel TV
Datorita unui scurtcircuit in prelungitor (nul-faza), s-a ars siguranta din apartament.Am scos din priza prelungitorul, am repornit siguranta, televizorul Horizon nu mai pornea....era mut.Am verificat prelungitorul si am constat defectul.In concluzie am dus televizorul la reparat.M-au sunat si mi-au zis ca au rezolvat cu partea de alimentare, dar ca din pacate s-a sters soft-ul....si ca nu e de gasit. Atunci am zis sa-mi incerc norocul pe forum pentru a putea sa recuperez televizorul.
Cu stima
din pacate ...softul acestui tv  nu este de gasit ...si dvs nu stiti mai nimic despre acest tv...e posibil sa fie un sasiu mai cunoscut dar asta o poate
vedea cineva de meserie care desface tv-ul ....de aceea vi sa spus sa "schimbati depanatorul"! poate gasiti unul(depanator) care stie despre ce e vorba!
Am scos televizorul din service si l-am dus la Emag (de unde il cumparasem) .Chiar daca era iesit din garantie l-au primit si trimis la bucuresti la reprezentanta pentru service postgarantie, si m-au asigurat ca se rezolva problema.
 Multumesc tuturor pentru indrumari.
  Cu stima
Nu au rezolvat nici la service din bucuresti ...cica placa de baza "dusa"...asadar daca este cineva interesat de tv , pentru display, il dau cu 50 ron (am inteles ca sasiul este de LG)
cumpara alt televizor cu tub :reytre si nu lcd si va merge mai mult ala aruncal la gunoi :rade: bafta
si cind vam spus ati crezut ca spun prostii acum sper ca intelegi ce spun daca nu spor la drumuri catre alte LCDURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  :91
chiar daca vrei sa se rezolve poti veni la mine la com.costesti jud.iasi si sar putea rezolva dar nu garantez puteti sa ma sunati pe nr tel.0741583829
Editat de Harhas Florin
