xp mutat
LostCell
Salut,am windows xp instalat pe compu meu cu sp2.mers la un prieten cu el si nu a vrut sa porneasca sistemul,adica apare optiunea Safe mode pe urma start normal, si oricare o aleg se restarteaza.pus inapoi la mine merge ok.nu stiu ce sa ii fac sa mearga pe oricare,ma gandesc ca are win-ul ceva prin ele sa nu poti muta pe alte sisteme.Pls help :prayer:
  • Răspunsuri 10
  • sho_gun
    5
  • LostCell
  • MifTy
  • gabiz_ro
dacă cele 2 sisteme nu sunt 100% identice, nici o şansă!!! (mai ales dacă XP-ul e cu licenţă, n-ai şanse, ăsta îşi face nişte chei de identificare din serialele hardware ale hardului, plăcii de bază, plăcii video, şi dacă nu le citeşte la bootare face exact ce-ai văzut mai înainte...)
Mifty , imi cer scuze ca te contrazic , dar daca se schimba hardware-ul trebuie facuta doar o noua activare ( pe net sau sunand la Microsoft Infocenter ), evident daca ai o licenta valida .
In cazuri mai complicate cum pare sa fie situatia lui LostCell inainte de activare mai poate fi necesara o reparare a sistemului de operare. Concluzia insa ramane aceeasi , datorita cheii hardware nu poti utiliza aceeasi instalare de Windows XP pe doua calculatoare , doar schimband hard-disk-ul .
Microsoft Product Activation se materializeaza printr-un cod ce este furnizat de Microsoft pe baza "serialului" si a unui "hardware hash" ce identifica in mod unic calculatorul pe care este instalat .Fara activare o instalare de Win XP functioneaza pentru o perioada de 30 zile ( parca) . Daca se modifica acel fisier hash ce constituie amprenta hardware a calculatorului ( de ex prin mutarea HDD-ului pe un alt calculator ) este necesara obtinerea unui nou cod de activare de la Microsoft .Evident , discutam despre soft :prayer: legal
nu are nici o tangenta in cazul de fata activarea.in cel mai rau caz merge 30 de zile si gata.daca calculatoarele ar fi avut aceeasi configuratie hardware ar fi pornit si ar fi anutat ca trebuie facuta activare,dar cum ele nu sunt la fel windows-ul nu a putut porni in configuratia cum era instalat pe un hardware diferit.
I-am explicat omului ce este activarea , ca a intrebat . Ce are relevanta in cazul lui am spus mai sus si repet :1. pentru a functiona pe acel calculator este posibil sa fie necesara repararea sistemului de operare si completez acum , in cazul in care calculatorul prietenului este functional si configuratia hardware a acestuia suporta Windows XP.2. Nu se poate folosi aceeasi instalare de XP pe doua sisteme cu configuratii diferite Acum cred ca am fost destul de explicit . :prayer:
da se intelege perfect ce zici..singuru device de care se leaga win-ul este placa de baza,stiu pentru ca am schimbat mai toate componentele si a mers..deci tre schimbat ceva undeva..sa il pot pune si pe alte palci de baza..ca doar nu o sa sun la microsoft de fiecare data cand schimb placa de baza :smt006
vezi că există un XP-live, făcut de un indian (jalnic... moda live-cd-urilor a cam trecut în comunitatea linux, şi "supersistemul de operare" e incapabil să fabrice unul...).cu ăla te poţi plimba pe ce sisteme vrei cu hardul...(nu-mi cere amănunte, întreabă-l pe google, eu ştiu doar că există, dar nu m-am obosit să-l caut!)
