Etalonare si eficienta statii de lipit
Dxxx
OK, va rog sa terminam.
Am zis mai sus ca temperatura varfului coboara ea insasi semnifficativ cand initiem o lipitura, evident ca daca mentii letconul acolo va urma cresterea.
Evident ca e vorba de experienta.
Evident...
Evident...
Subiectul era valori tensiune pe termocuplu versus temperatura afisata sau si mai bine masurata !!!
Editat de Dxxx
O.K. Am inteles, dar cred ca valorile nu vor fi precise, deoarece si multimetrul are toleranta lui.  In cazul meu, temperatura afisata este ca si reper, sa spun asa. Cand am ceva de deslipit (recuperari) si vad ca nu face fata temperatura setata, atunci maresc temperatura, dar automat mai scad din timpul in care vine componenta respectiva in contact cu varful letconului, pentru a nu recupera o componenta deja defecta .
Pai foarte corect, dar nu crezi ca este interesant sa vedem ce temperatura ai in interiorul rezistentei (acolo este uzual termocuplul) la o anumita temperatura, fie ea si aproximativa a varfului?
Datele de mai jos sunt obtinute de pe urma unui letcon no name (din ala cu maner galben, e o poza cu el mai in urma cateva randuri) in mV sunt tensniunile masurate pe termocupla la diferite temperaturi:
- rezistenta letconului 4.3 ohmi
- la temperatura corpului 0.3 mV
- la ~ 200 grade am 13.2 mV
- la ~ 300 grade am 19.4 mV
- la ~ 320 grade am 20.7 mV
- la ~ 385 grade am 25.0 mV
Grauntele ala de la termocupla era prins intre varf si camasa aia de tine varful adica la 1,4 -2 cm de varf
albasete
Nici chiar sa desfaci - in nici un caz letconul. Dar sa masori tensiunea pe pinii de la termocuplu. Probabil dechizand capacul statiei sau cu ceva firisoare strecurate in mufa daca desfacutul e prea mult.
Termocuplul e in rezistenta si calculam temperatura rezistentei, iar temperatura varfului este aproximat cea citita pe display.
briobit
Multumesc!, in sfarsit!
Deci:
temperatura corpului 0.3 mV - adica cu 8 grade peste mediu. Sa zicem 24 grade mediu si 32 grade corp ca e o temperatura periferica
Voi corecta toate valorile cu +24 temperatura jonctiunii reci, deci:
~ 200 grade varf = 367 grade rezistenta
~ 300 grade varf = 495 grade rezistenta
~ 320 grade varf = 525 grade rezistenta
~ 385 grade varf = 627 grade rezistenta
Ne spui si ce tip letcon + ce varf anume (no name chiar nu are nici un nume comercial, si varful macar descriere)?
Editat de Dxxx
OK, ii rog pe romanii neaosi, adepti ai faimoasei butade "merge si asa" sa neglijeze acest topic.
Unii vor crede ca au fost nebuni cei care au creat dispozitivele de mai jos (treaba lor), eu cred ca sunt necesare:
http://www.aliexpres...1779297547.html
http://www.aliexpres...1842041731.html
http://www.aliexpres...1593099687.html
stiu ca si eu sunt printre cei care i-ati invitat sa se abtina de la comentarii (contra)
dar ,daca nu stiti pentru ce s-au creat acele dispozitive ...va rog sa cititi acest topic http://www.elforum.info/topic/35226-rework-reball-chipuri-video-laptop/
si o sa va dati seama despre ce statii de lipit e vorba
si doua filmulete  https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=OpwYO7tphAU
https://www.youtube.com/watch?v=Vgt8CIq7lYw
Editat de elmar
"Deci:
Voi corecta toate valorile cu +24 temperatura jonctiunii reci, deci:"
Atentie: temperatura corpului uman variaza intre 36,5 ~ 37 grade C. Calculele pot fi facute odata pentru - sa zicem 36 grade C si odata pentru 37 grade C, sau numai pentru 36,5 grade C. Parerea mea. Sper sa iasa o treaba buna din acest "studiu".
elmar
Linkurile tale nu au nici o legatura (???bga???).
Nu am nici o problema cu "contra" ci cu off-topic, spre exemplu si aceste linkuri ale tale.
Linkurile  pe care le-am pus eu duc la un "avion" care este un termometru pentru etalonat si calibrat letconuri - nici o legatura cu bga.
E usor sa-i deranjezi pe altii, greu sa dai click pe un link si sa intelegi ce e acolo.
Uite ca ma deranjez si mai caut niste linkuri cu acelas dispozitiv / poate doar forma e diferita
http://www.eevblog.com/forum/chat/do-you-calibrate-your-soldering-station-if-not-or-if-so-why/15/
http://www.hakko.com/english/products/hakko_fg101_set.html
eu am vrut sa va spun (prin lick-urile atasate) ca aparatele indicate de dvs ...se folosesc acolo unde e cu adevarat nevoie de ele !
cu letconul nu se pot face multe lucruri ...lipirea unor componente discrete se poate face si cu o statie de lipit care nu e neaparat nevoie de o mare precizie !
cine are bani de dat pe aparate de masura a temperaturii....si in final sa ajunga la ce am spus eu mai sus...
e o pierdere de timp si bani! dar , daca doriti, puteti sa despicati firul in patru ....faceti calcule ...si poate reinventati roata! :rade:
trebuie sa tineti cont ca sunt statii de lipire bga foarte scumpe ...si la care as avea pretentia unei precizii picometrice(daca pot sa spun asa) si tot nu pot termostata precis  temperatura ... au sonde speciale care masoara temperatura direct pe piesa...altfel poti prajii cipul chiar daca ai o "super statie"! si dvs doriti precizie la o banala statie de lipit cu letcon?? ce se mai poate lipi cu un letcon in ziua de azi? :sparge:  va spun eu?? aproape tot ce se poate lipi si c-un pistol de lipit...
aaa ca suntem mai putin indemanatici si tinem pistolul pana se dezlipeste cablajul de pe pcb... e alta treaba!!!  :57
Editat de elmar
