cablu alimentare flex bosch PWS 10 - 125
Vizitator razvan78
Vizitator razvan78
Buna ziua! Va rog sa ma ajutati si pe mine cu urmatoarea problema: Trebuie sa inlocuiesc cablu de alimentare pentru flexu mentionat mai sus si avand in vedere ca nu am gasit original pe nicaieri, va rog sa-mi spuneti de care cablu trebuie sa cumpar? Va multumesc!
  • Răspunsuri 8
Zile populare
Pe cablul vechi nu scrie nimic?
Din niste poze de pe net vad ca are 2 fire nu 3 .... probabil un multifilar de 2,5 mm2 / fir e suficient.
Daca e distrus cablul desizoleaza o bucata din camasa exterioara sa vezi macar cu cate fire este 2 sau 3.
Mai asteapta o parere si de la alti colegi.
LE: am gasit un manual si zice asa - POWER SUPPLY CORD 2.75m 2 x 1.0mm H05VV-F ( lungime 2,75 metrii si contine 2 fire multifilare de 1.0 mm2)
Editat de briobit
Daca cablul ar avea firele cu sectiunea de 2,5mm^2, ar fi mult prea greu de manuit (greutate si rigiditate).
Bine ca ai gasit specificatiile cablului :da:. Trebuie de mentionat ca e vorba de un cablu de cauciuc (cauciucat), H05VV-F, care e mai flexibil decat cel normal.
Uita-te la stecher si vezi daca este cu contact pentru priza cu impamintare sau este simplu.Daca este simplu sigur are 2 fire daca este cu contact  pentru priza  cu impamintare, este cu 3 fire.Simplu.Nu?
Mergi la un magazin mai de Doamne-ajuta de electrice si cumpara cablu izolat cu cauciuc, de 2.5mm2 sectiune cupru. Ideea e ca acest cablu ramine flexibil si iarna, in conditii de ger. Cele izolate cu policlorura de vinil (cele uzuale) iarna se fac ca un bat. Daca ti se pare prea gros cel de 2.5mm2 cumpara mai subtire, dar sa stii ca un cablu mai gros are izolatie mai groasa si la indoituri are raza de curbura mai mare, deci rezista in timp mai bine la sculele mobile, de mana.
Evita sa cumperi cabluri de la piata sau de la diverse tarabe. Sunt niste porcarii sinistre si periculoase.
Uite aici o masina de gaurit la care am schimbat cablul asa cum ti-am propus. E la fel de manevrabila ca inainte.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3712780/Poze%20pe%20forum/Masina%20gaurit.JPG
Mama cata mai sobolanul de cablu :rade:
Personal tot pe 1-1,5mm^2 as merge, dar e bine de stiut ca nici cel de 2,5mm^2 nu pune alte probleme in afara de un pic de greutate :da
Excelent spus! :ewryt45w
traznet
