Sound processor Sony SEQ-H4800
Vizitator iRoata
Vizitator iRoata
Salut !Ma poate ajuta cineva sa pornesc acest aparat ?Am reusit sa aflu ca doar prin portul AU de pe mufa "sistem control" se poate da comanda ON/STB; la IC601, pe pinii 4 si 5 este AU-in si AU-out, unde AU-in ar trebui sa aiba 5,1V pentru a trece in ON; cred insa ca e vorba de ceva mai mult decat o simpla tensiune continua si nici nu as face probe pe ghicite pentru ca nuvreau sa risc sa-l stric. In momentul de fata, odata pus la priza nu afiseaza nimic, nici macar ceasul de STB, deci nu e tocmai simplu.Stie cineva cum se poate construi o chestie care sa pacaleasca dracia ca e conectata in sistem ? Sau cum as putea face sa folosesc doar partea de EQ si afisare; selectie surse nu m-ar interesa, cu toate ca imi imaginez ca aceste functiisunt facute de acelasi MCU.Multumesc !
  • Răspunsuri 7
  • Stefan
Zile populare
In manualul de service apar urmatoarele semnificatii la conectorul "System control". In acelasi manual vedeti exact pinii de la procesor si partea de sursa.
Posted Image
Vizitator iRoata
Studiez manualul de service de vreo trei zile, corelat cu schema amplficatorului din acelasi sistem; din pacate, se pare ca nu ma duce mintea sa pricep.... Dupa cum am precizat, inteleg ca AU-bus (pin13&12) se ocupa de semnalele ON/STB, doar ca nu deslusesc cum; pe pinij IC601 (care face mai toate comenzile) se vede ca acest port este la pin 4&5 si sunt specificate acolo tensiuni de 0V, respectiv 5,1V in starea ON; insa cum si de unde vin aceste tensiuni nu imi dau seama.... Ma gandesc totusi ca pe AU-bus nu e vorba doar de niste simple tensiuni continui, dare foarte posibil sa gresesc.
aub-out/in sunt pinii 3/4 si sigur sony nu se complica sa puna un buffer cu Q601 daca era vorba doar despre 0 / 5V, acolo este o "comunicatie" (pinul 4 este tras spre 5.1V prin R602). Ziceam de sursa ca se poate porni "manual" dar nu stiu ce comportament ar avea sistemul.
Vizitator iRoata
Cred ca voi fi nevoit sa renunt :).... Am gasit pe un site nemtesc cateva lamuriri; EQ primeste comanda on/stb din amplif, iar ampliful primeste aceeasi comanda din EQ ! :O Mai rar asa incalceli.... Sau sunt eu mai incet la minte :)Pacat, ca ar fi aratat frumusel; va lua drumul dezmembrarii.
Vizitator iRoata
Culmea e ca sursa functioneaza si toate modulele se alimenteaza corect !Am mai dat peste problema asta la alte unitati singulare de la Sony si eram oarecum curios daca si-a mai batut cineva capul cu problema asta.
Vizitator iRoata
Am tot studiat dracovenia si se pare ca, daca se poate, nu se merita.....In fiecare unitate a sistemului exista cate un procesor alocat functiei "system control" ; aceste procesoare comunica intre ele prin magistrala AU-bus (doua fire, AU-in si AU-out, pin 4&5); amplificatorul nu porneste fara eq, la fel eq, cd, deck nu pornesc fara amplif; singura combinatie functionala este amplif+eq la care se pot adauga celelalte componente ale sistemului; pe magistrala pomenita mai sus exista un semnal square, iar aici m-am impotmolit deoarece nu ma pricep; ce mi s-a parut oarecum ciudat e ca pinii mentionati ai procesoarelor nu sunt legati direct intre ei, ci fiecare AU-out e pus in baza unui tranzistor care probabil amplifica semnalul ca sa ajunga la AU-in al celorlalte procesoare (probabil ca asa e normal, insa eu sunt cam nepriceput.... ).Nu stiu daca e important postul, insa poate se mai loveste cineva de problema si sa aiba un punct de plecare...
