Vizitator fbpw131 Postat Mai 31, 2014 Partajează Postat Mai 31, 2014 (editat) Buna ziua, Am un incarcator de telefon care scoate 5.0V si 700mA si doresc sa alimentez un motoras electric FA-130 care opereaza la 3V si 200A. M-am gandit in felul urmator, dar sigur este gresit: circuitul are ~7.14 Ohm, iar motorasul are o rezistenta de 15 Ohm. Sunt putin confuz la cum functioneaza chestia asta, adica stiu Kirchoff sau Ohm ca si teoreme, dar aparent in practica, ma cam bate. Apreciez ajutorul, Sebastian Sipos Editat Mai 31, 2014 de fbpw131 Link spre comentariu
MaesTTro Postat Mai 31, 2014 Partajează Postat Mai 31, 2014 Trebuie sa ai o cadere de tensiune pe rezistor de 2 V, R=U/I = 2V/0,2=10Ohmi Inseriezi motorului o rezistenta de 10 ohmi Ceea ce priveste puterea rezistorului, poti sa pui unul de 1W Link spre comentariu
Vizitator fbpw131 Postat Iunie 1, 2014 Partajează Postat Iunie 1, 2014 Am banuit eu ca trebuie sa iau puterea in calcul. P = UI, P = 0.5A * 2V = 1W, nu?Va multimesc. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 1, 2014 Partajează Postat Iunie 1, 2014 Simpla înseriere a unei rezistenţe nu va da rezultate prea bune,deoarece consumul motorului variază în limite largi (în funcţiede sarcină). Căderea de tensiune pe aceasta nu va fi constantă;dacă valoarea rezistenţei se calculează pentru un consum corespunzătormersului în gol, atunci motoraşul va fi subvoltat în sarcină, iar dacăse consideră curentul corespunzător sarcinii maxime, acesta va fisupravoltat la mersul în gol.Însă un stabilizator serie banal (Zener + tranzistor tip BDxxx) rezolvăperfect problema (puterea maximă disipată va fi de circa 0,4 W, iartranzistorul necesită un radiator mic, de numai 10... 15 cmp). 1 Link spre comentariu
Vizitator fbpw131 Postat Iunie 1, 2014 Partajează Postat Iunie 1, 2014 (editat) Am citit asta si prin alte parti, din fericire, motorasul va merge in sarcina constanta. Va avea un potentiometru, dar asta e pasul 2.Va multumesc. Editat Iunie 1, 2014 de fbpw131 Link spre comentariu
MaesTTro Postat Iunie 1, 2014 Partajează Postat Iunie 1, 2014 Simpla înseriere a unei rezistenţe nu va da rezultate prea bune,deoarece consumul motorului variază în limite largi (în funcţiede sarcină). Căderea de tensiune pe aceasta nu va fi constantă;dacă valoarea rezistenţei se calculează pentru un consum corespunzătormersului în gol, atunci motoraşul va fi subvoltat în sarcină, iar dacăse consideră curentul corespunzător sarcinii maxime, acesta va fisupravoltat la mersul în gol.Însă un stabilizator serie banal (Zener + tranzistor tip BDxxx) rezolvăperfect problema (puterea maximă disipată va fi de circa 0,4 W, iartranzistorul necesită un radiator mic, de numai 10... 15 cmp). Simpla înseriere a unei rezistenţe nu va da rezultate prea bune,deoarece consumul motorului variază în limite largi (în funcţiede sarcină). Căderea de tensiune pe aceasta nu va fi constantă;dacă valoarea rezistenţei se calculează pentru un consum corespunzătormersului în gol, atunci motoraşul va fi subvoltat în sarcină, iar dacăse consideră curentul corespunzător sarcinii maxime, acesta va fisupravoltat la mersul în gol.Însă un stabilizator serie banal (Zener + tranzistor tip BDxxx) rezolvăperfect problema (puterea maximă disipată va fi de circa 0,4 W, iartranzistorul necesită un radiator mic, de numai 10... 15 cmp). Nu cred ca el are nevoie de a utiliza motorul pentru ceva complicat (este sectiunea incepatorilor). Chestia cu rezistorul este simpla si cred ca ar rezolva problema. Metoda dumnevoastra este perfecta.fbpw131, la ce folosesti motorul? Link spre comentariu
Vizitator fbpw131 Postat Iunie 1, 2014 Partajează Postat Iunie 1, 2014 (editat) L-am descentrat cu un nasture si un surubel in cealalta gaura a nasturelui. Am nevoie de el sa vibreze. @edit: initial foloseam unul de cd-rom care merge la 5V, dar era turatia mult prea mare si era foarte puternica vibratia. @edit2: Editat Iunie 1, 2014 de fbpw131 Link spre comentariu
MaesTTro Postat Iunie 1, 2014 Partajează Postat Iunie 1, 2014 Asa si mi-am dat seama ca vrei sa-l folosesti pentru asa chestii. In asa caz putem aproxima ca motorul functioneaza in gol, are o sarcina foarte mica. Nu m-am jucat niciodata cu asa motorase imi pare ca 200mA este intensitatea curentului cind el functioneaza in gol. Eu unul cred ca chestia cu rezistorul este valabila, dar poti utiliza si metoda cu stabilitronul si tranzistorul. Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 1, 2014 Partajează Postat Iunie 1, 2014 2, 3 diode (de tip 1N----) in serie si se rezolva. Link spre comentariu
Vizitator fbpw131 Postat Iunie 1, 2014 Partajează Postat Iunie 1, 2014 Da, pai vreau sa fac o chestie cu force feedback, am un releu acolo la care ma leg... Link spre comentariu
Vizitator fbpw131 Postat Iunie 3, 2014 Partajează Postat Iunie 3, 2014 Si.. un potentiometru cum as putea pune? Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator aeon07 Postat Iunie 4, 2014 Partajează Postat Iunie 4, 2014 folosesti stabilizatorul cu bd descris mai sus si potentiometrul il pui ca divizor de tensiune in baza tranzistorului desi mai bine un darlington sau un stabilizator 7805, ai nevoie de mai putine piese si rezista lejer la curentul cerut de motoras ca aici http://www.pcsilencioso.com/cpemma/reg.html Link spre comentariu
Vizitator fbpw131 Postat Iunie 4, 2014 Partajează Postat Iunie 4, 2014 Buna ziua, aeon07, apreciez, dar n-am ajuns la tranzistori, habar n-am cum functioneaza practic. Teoretic.. nu ma pronunt. Daca ma ajuti cu o schema si o lista de piese, no problem, stiu sa cositoresc Multumesc. Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 4, 2014 Partajează Postat Iunie 4, 2014 Aici, fiind vorba de tensiuni si curenti mici (puteri mici) se poate folosi un potentiometru ( mai bine ii spun reostat) din acela bobinat (de putere corespunzatoare) inseriat pe alimentare. Link spre comentariu
