Statie reballing home made
Andrei87
Buna ziua. Dupa ceva timp de cautari m-am decis sa imi construiesc o masina o statie de reballing. Statia va fii full aer cald. Am strans cam toate materialele necesare, mai putin partea de control. Ma gandeam sa folosesc variatoare de tensiune pentru rezistente si pentru ventilator, dar nu stiu cat de precise sunt.
Ce imi recomandati pentru partea de control? Ce sonde de temperatura sa folosesc? Multumesc
  • Răspunsuri 5
  • Andrei87
  • briobit
  • riderinblack
  • Th3_uN1Qu3
Ma gandeam si la ir, dar am toate componentele pt aer cald. Oricum aerul o sa il reglez sa sufle cat mai usor. Problema mea momentan este la partea de control...
Caldura va fii produsa din 2 rezistente pentru sus si jos (jos cred ca o sa merg pe halogene, mai fac teste cu aerul sa vad cu merge). Rezistentele sunt facute din khantal pe o baza de ceramica, si bagate intr-o teava de aluminiu cu diametrul de 80mm. Interiorul tevii este izolata cu fibra ceramica si banda de silicon de temperatura. Toata afacerea ocupa cam 10mm, mai raman 70 care zic eu ca sunt suficienti. De suflat folosesc un ventilator de 80 mm caruia i-am facut control de turatie. Daca mai doreste cineva mai am fibra ceramica. (Rezista la +900 grade)
Eu lucrez cu statie cu aer cald de mai bine de 1 an de zile si nu a zburat nicio piesa niciodata din cauza curentului de aer... Din neatentie si manevrare gresita a pensetei, mai multe. De la aer, niciodata.
Editat de Th3_uN1Qu3
