virgil_19 Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 Va salut . Am primit acest TVC. cu diagonala=66 cm , destul de vechi , dar cu o imagine perfecta. Nu stiu sas. ( posibil 351-0 ) are sonor forte slab si nu se modifica din +/- . Am nevoie de schema , si ceva pareri . Finalii audio =TDA1905 de 5W. Vertical=TDA2653A , Horiz.= TDA8140. Cu multumiri , Virgil. Link spre comentariu
tehtronics Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 (editat) sasiu CUC3510 ... incearca un dump http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/449/Grundig_CUC%203510.html GRUNDIG CUC3510.rar Editat Mai 30, 2014 de tehtronics Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 Buna seara ! V-am mai atasat si eu inca un dump . Mult succes !!! GRUNDIG CUC3510.rar Link spre comentariu
virgil_19 Postat Mai 31, 2014 Autor Partajează Postat Mai 31, 2014 Va salut. Multumesc ptr. schema . In dif. se aude , slab , ca un metronom , fara posib. reglaj volum , nici din telec. nici de pe panoul frontal.. Fara rescrierea mem. (SDA 2526 ) , nu exista si o alta varianta ? - Cu o mem. goala nu se poate ? Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Iunie 1, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2014 Va salut . Totusi nu cred ca este Sas. CUC 3510 . In alim. = TDA3640 . Pe placa 3 in afara de SDA3640 ( mem. ) mai sunt : SDA5231 , 7040C54015NL , SDA 5241 , UT 2805 . Pe placa frontala , afisaj , comenzi , se afla : IC.811 = XC98504P . Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Iunie 1, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2014 Scuze , nu SDA3640 -SDA 2526 = mem. Virgil. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 2, 2014 Partajează Postat Iunie 2, 2014 (editat) Se poate ,intr-adevar sa nu fie sasiul respectiv!! Dupa FS937K4 sant doua zerouri?!?! Doar volumul este cu probleme ?!?! Editat Iunie 2, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
virgil_19 Postat Iunie 2, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2014 Va salut . Da ,numai partea de audio. Am nevoie de schema modulului 4 , care contine :TDA2556 , TDA6600 , TDA620 0 , TDA4442. Eu cred ca aici este problema .Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 2, 2014 Partajează Postat Iunie 2, 2014 Nu stiu ce sa zic de schema integrala a tv-ului....!! Nu o gasesc!! Eventual daca cautati dupa acele integrate de pe modulul 4 ...poate gasiti pe gogu undeva schema asemanatoare care sa contina integratele....respective!!! Link spre comentariu
Fulgerik Postat Iunie 2, 2014 Partajează Postat Iunie 2, 2014 Va salut . Da ,numai partea de audio. Am nevoie de schema modulului 4 , care contine :TDA2556 , TDA6600 , TDA620 0 , TDA4442. Eu cred ca aici este problema .Cu stima , Virgil.TDA6200 defect, sau schimba tot modulul. Verifica si triplorul pentru ca defectul apare cand ai descarcari in hv. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Iunie 3, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2014 Va salut. Alt modul nu gasesc . Ma gandeam , daca intre pin 1 si 3 ( intr. ) si pin 13 si 15 (out ) la TDA6200 montez cate un C=1Mf inseriat cu un semireglabil =10K (potentiometru ) se poate sa functioneze volumul -manual , fara ton ??? . Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 3, 2014 Partajează Postat Iunie 3, 2014 Cred ca am mai modificat si eu asa(in urma cu multi ani) dar nu mai face reglajele. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Iunie 3, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2014 Va salut. Nu ,, merge " . Renunt , multumesc de ajutor . Piese de rezerva . Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
