Ce freza este asta?
dunca sorin
Am si eu divizor de fu 12 are vreo 12 kg si daca mai vrei sa pui inca o placa cred ca va depasi 15 kg si nu cred ca poate sa duca avansul o greutate asa mare ,poate sa se mance pinioanele si atunci va fi inutilizabil si ar fii pacat. divizorolui mai apartine si piesele care se vad in poza , ai primit si piesele , divizorul are 4 discuri de divizare.
Editat de MICIULIN
nu am primit decat divizorul propriuzis nu si varful opus de centrare, (chiar l-as vrea) si am primit cele 4 discuri divizoare daca folosesc divizorul asa cum este in fotografie greutatea fata de masa de frezare + menghina este insesizabila
  • 5 săptămâni mai târziu...
am rezolvat si cu limitarea data de pensele pentru capul vertical de frezare, 2-12 mm, acum pot folosi un sistem ER32 pana la 20mm diametru a frezei.
Posted Image
Posted Image
am centrat coada pe con , fara bataie, asa merge in gol:
http://i228.photobucket.com/albums/ee169/crysst_gsm/th_IMG_15911_zpsdb23d547.mp4
si asa merge in span, doar 0,5mm ca frezam un cutit suport de placute destul de dur.
http://i228.photobucket.com/albums/ee169/crysst_gsm/th_IMG_15941_zps26c38ade.mp4
deoarece la frezarea cu freza coromant, diametru 40-60 se simtea nevoia de putere chiar si cu avans foarte mic, am schimbat motorul pentru frezarea pe verticala de 550W cu unul de 1,2kw si 1500 de rotatii, acum pot intra cu 1mm in otel foarte tare si pe suprafata de 25-30 mm
In al 2lea video, se aude o vibratie intrerupta. Cum a iesit frezarea pe piesa? Se vede ceva intrerupt?
Merge motorul asta cu cel de la avans pe acelasi convertizor?
Editat de DanuAL
suprafata nu imi iese oglinda datorita unui mic joc din ghidaje, imi va trebui o pana de reglaj ceva mai groasa ca sa scap de tot jocul, convertizorul merge cu cele 2 motoare 1 x 550 si 1 x 1200 in acelasi timp fara probleme.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator vasileion27
as dori sa ma ajutati cu o schita , cote , indicatii pentru confectionarea unui ax de abric cu cutite de 25 - 30 cm.( cu valsuri, casete pt rulmenti, sistem prindere panza pt circular) . o cunostinta care lucreaza la un atelier de prelucrare metal mi-a promis ca mi-l face dar tre sa ii dau schita ,cote pt ca nu a mai facut. Va multumesc!
