DanuAL Postat Iunie 20, 2014 Partajează Postat Iunie 20, 2014 Pai in acelasi timp la 2 motoare n-o sa mearga un convertizor! La canale de pana, de exemplu, nu prea poti baga coromantul si nici alte freze cu placute. Alea de carbura sunt OK si fara emulsie, dar parca nu te doare asa tare cand strici o freza HSS de 2mm ~30ron fata de una de 2mm de 80ron ! Nu te baza prea tare pe surubele astea de grupa 8,8. Piesele, menghina,etc. trebuiesc stranse BINE, cu simt, dar bine, altfel risti sa rupi ori scula, ori strici piesa pe care o prelucrezi din cauza vibratiilor, etc. Link spre comentariu
mihaighe Postat Iunie 21, 2014 Partajează Postat Iunie 21, 2014 In locul tau nu m-as hazarda cu surubele de genu' - grupa slaba 8.8 Grupa slaba este 5.8,astea 8.8 sant suruburi normale. Link spre comentariu
almarghi Postat Iunie 21, 2014 Partajează Postat Iunie 21, 2014 ...nu stiu daca il voi putea folosi in acelasi timp la 2 motoare de 0,55kw,... merge sigur. eu am unul pe care-l folosesc cateodata simultan la bormasina si la fierastrau 1kw + 600w Link spre comentariu
dunca sorin Postat Iunie 21, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2014 Maine trebuie sa desfac jumatate din freza sa vad de ce merge in gol un ax care ar trebui sa angreneze un pinion esential pentru avansul automat Link spre comentariu
DanuAL Postat Iunie 21, 2014 Partajează Postat Iunie 21, 2014 Grupa slaba este 5.8,astea 8.8 sant suruburi normale. .. care-s tot slabe chiar daca-s inscriptionate ''8.8'' @dunca sorin Pana la urma ai facut proba la convertizor pe ambele motoare simultan?! Link spre comentariu
dunca sorin Postat Iunie 21, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2014 nu inca, maine voi face, voi incerca sa le fac sa mearga sau pe rand sau impreuna, singura problema va fi ca nu o sa pot da turatii diferite Link spre comentariu
DanuAL Postat Iunie 21, 2014 Partajează Postat Iunie 21, 2014 Din iesirea convertizorului, scoti 6 fire - 3 alimentezi un stecher/3alimentezi celalalt stecher = 2 prize. Is curios cum se comporta convertizorul. Cand am incercat eu sa pornesc 2 motoare, imi aparea eroarea LOV(low voltage) pe ecran. Scrie si in manual ca nu e indicat sa se foloseasca la 2 motoare simultan. Se pot seta parametrii si ptr. al 2lea motor, dar nu sa functioneze simultan. Poate sunt si alte diferente intre convertizoare, nu doar ''emblema''. Link spre comentariu
dunca sorin Postat Iunie 21, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2014 din convertizor scot 6 fire cate 3 pt fiecare motor, leg direct motoarele si pe fiecare dintre legaturi pun cate un intrerupator trifazic on/off si am rezolvat problema, acum sa vedem daca duce convertizoru. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iunie 21, 2014 Partajează Postat Iunie 21, 2014 Suruburi: Caracteristici_mecanice_suruburi.pdf Grig Link spre comentariu
dunca sorin Postat Iunie 22, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2014 am terminat freza, merg amandoua motoarele alimentate la convertizor in acelasi timp, mai am maine sa ii pun un buton de power la convertizor si un potentiometru pentru reglaj turatie, am facut si 2 filmulete cu telefonul, sa vedem cum pe pun pe net 1 Link spre comentariu
dunca sorin Postat Iunie 23, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2014 am rezolvat si cu potentiometru, mai am de facut un suport pentru toate butoanele on/of (4 la numar) plus potentiometru, un fel de panou de control, va fi ceva in genul celui de la frezele margita fus32 Link spre comentariu
DanuAL Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 Buna treaba daca merge! Am incercat pe doua browsere sa ma uit la video si nu merge. Tre sa-mi fac cont ? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 E un fisier mp4. Merge cu un player ce`l stie , VLC media player spre exemplu. Grig 1 Link spre comentariu
DanuAL Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 Multumesc @Ion Bumbu! Nu-s familiarizat cu situ' asta. Sunt uimit cat e de mica freza si cum ''toarce''. Tre sa-i faci ceva la turatia aia! E prea mare. Bun, convertizorul e de 2kw si motoarele ce le invarte de cat sunt? Ai incercat sa-i dai span mai mare fata de ce se vede in video? 1-2mm? Link spre comentariu
