dunca sorin Postat Iunie 11, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2014 mi se pare mie sau au disparut din posturile topicului Link spre comentariu
MICIULIN Postat Iunie 11, 2014 Partajează Postat Iunie 11, 2014 mi se pare mie sau au disparut din posturile topicului au disparut , dar am citit raspunsul tau si vineri voi expedia coletul Link spre comentariu
dunca sorin Postat Iunie 11, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2014 ok, ai si adresa scolo? tel meu este 0744378747 Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Iunie 11, 2014 Administratori Partajează Postat Iunie 11, 2014 Aici nu sunteti la BAZAR ! Moderatorul a facut curat dar vad ca voi insistati... Link spre comentariu
MICIULIN Postat Iunie 12, 2014 Partajează Postat Iunie 12, 2014 Scuze ca intreb dar pe pagina 3 unde ai aratat progresul cu freza ,am observat ca fulia din spate ai montat-o invers .portiunea alungita al fuliei este ca sa pozitionezi pinioanele manual cand scimbi turatia (bineninteles cu motorul oprit) sar putea sa nu vazut bine eu. Link spre comentariu
dunca sorin Postat Iunie 12, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2014 ai vazut bine, asa am montat-o ca sa o scot mai in afara , sa imi permita sa montez motorul langa freza si nu sub ea Link spre comentariu
MICIULIN Postat Iunie 12, 2014 Partajează Postat Iunie 12, 2014 trebuie sa ai in vedere efectul de pargie cand intinzi cureaua de transmisie findca acum fulia numai este aproape de bucsa sau rulment ceo fi, sar putea indoi axul ne fiind foarte gros Link spre comentariu
dunca sorin Postat Iunie 12, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2014 da, la varianta asta nu m-am gandit, voi studia problema mai atent. Link spre comentariu
MICIULIN Postat Iunie 12, 2014 Partajează Postat Iunie 12, 2014 (editat) daca nu vrei sa fie motorul sub freza si asta ar fi o varianta ,sper ca schita este explicit. Editat Iunie 12, 2014 de MICIULIN Link spre comentariu
bcristian Postat Iunie 18, 2014 Partajează Postat Iunie 18, 2014 Am vazut azi in Obor o multime de pensete pt capul asta. Am luat datele de contact ale vanzatorului pt cei interesati. 0735.928.346 Neamtu Link spre comentariu
dunca sorin Postat Iunie 18, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2014 multumesc, sun maine, mai am cateva dimensiuni care nu le am, 3, 3.5, 8, poate le gasesc Astazi am dat drumu la capul de frezare vertical, i-am pus un motor de 0,55 la 2800 rotatii, am pus o fulie mica, conectata cu cea mai mare de pe cap, cred ca am o viteza de 1500 rotatii, cam mare pentru frezare cu freze de otel rapid.....o sa ii conectez un convertizor de frecventa, si atunci voi avea si 80 de rotatii si 2000, maine o sa postez cateva poze Link spre comentariu
mihaighe Postat Iunie 19, 2014 Partajează Postat Iunie 19, 2014 .....o sa ii conectez un convertizor de frecventa, si atunci voi avea si 80 de rotatii si 2000, maine o sa postez cateva poze Neaparat cu racire suplimentara cu ventilator. Link spre comentariu
dunca sorin Postat Iunie 19, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2014 In paine, imi frezez niste suruburi pentru prindere pe canalul mesei de frezare Link spre comentariu
DanuAL Postat Iunie 20, 2014 Partajează Postat Iunie 20, 2014 Micuta si practica freza! In locul tau nu m-as hazarda cu surubele de genu' - grupa slaba 8.8. Iti iei o bara de hexagon mai mare, care sa corespunda cu canalul T al mesei, faci filet, frezezi T'ul si pe urma le arzi si le bagi in ulei. In general hexagoanele sunt din OLC 45, deci poti efectua ''tratament''. In timp vei avea nevoie si de surube mai lungi si mai scurte. Daca folosesti emulsie, poti sa le dai si 300rot la frezele HSS. Bafta in continuare! Link spre comentariu
dunca sorin Postat Iunie 20, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2014 Suruburile sunt de 10mm, nu cred ca voi avea vreodata nevoie de suruburi mai rezistente, freza are totusi masa de frezare cu canale de 6mm, daca va fi cazul voi lua din alea negre , mai rezistente, deocamdata mi-am facut cate 4 bucati din 2 lungimi diferite, deocamdata am o menghina mare si una foarte mica, o sa caut si ceva intermediar, plus un universal de 80 caruia ii caut o masa rotativa, eventual si cu ceva discuri divizoare, maine trebuie sa imi ajunga un convertizor de 2,2kw, nu stiu daca il voi putea folosi in acelasi timp la 2 motoare de 0,55kw, daca nu il voi putea folosi va trebui sa mai cumpar un convertizor, cate unul pentru fiecare din motoarele frezei. In momentul asta la capul de frezare estimez ca am pe undeva la 1400-1600 rotatii, mult pentru hss, vidia merge brici. Hss il voi folosi mai mult la materiale gen dural, cupru, alama, bronz iar pentru oteluri, inoxuri voi folosi coromant cu placute si freze deget din carburi asa cum este cea din poza. Link spre comentariu
