Vizitator alex_tiger Postat Iunie 1, 2014 Partajează Postat Iunie 1, 2014 Din nou, mi-ar fi putin greu sa trag cabluri in ghidon fara sa fac gauri, dar ideea e buna, as putea faca asta direct pe tubul de fier in care sta alarma (din nou, gatul furcii practic, care trece prin cadru si pe care se prinde pipa). Am sa vad cat de sensibil (adica mare) va trebui sa fie arcul. M-am mai gandit la treaba cu condensatorul dar inainte sa incerc ceva mi-am dat seama ca nu va avea practic nici un efect benefic mie, maxim va intarzia momentul in care alarma suna si nu cand aceasta va fi declansata, prelingind-o doar. Maine ajung la atelier si ma pun sa fabrichez vibro-switch-ul ) si de indata ce-l rezolv pe ala perfectionez si antena Ms mult iRoata! revin Link spre comentariu
Vizitator alex_tiger Postat Iunie 3, 2014 Partajează Postat Iunie 3, 2014 (editat) A mers! Mi-a luat putin timp pana am ajuns la sensibilitatea dorita dar functioneaza perfect bila lipita pe un arc in mijlocul unui cilindru. Rezultatul final e putin diferit de poze, cilindrul e mai scurt si arcul e fixact exact pe centru, cu ajutorul unui cilindru de centrare temporar, cu hot glue (pentru a-mi permite sa ajustez fin arcul pe centru). Diferenta de diametru daca nu ma insel e undeva la 2-3mm. La orice zdruncinare sau lovitura se porneste, in schimb la vibratii mici si medii nu are treaba. La antena am avut niste rezultate ciudate si nu prea inteleg care-i treaba. La teste cu un fir pe post de antena si altul pe post de masa ce atingea tubul totul a fost perfect si aveam range de 10m, cand am finalizat tot si izolat unitatea nu mai vroia sa mearga decat cand atingeam antenele practic. Acum am reusit cumva cand am infasurat antena de un cablu. Care e teoria din spatele receptiei asteia ca eu nu inteleg. Stiu principiile de baza dar e aici sunt ceva specifice ce ma depasesc... Oricum multumesc tuturor pentru ajutor si brainstorming Editat Iunie 3, 2014 de alex_tiger Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat Iunie 3, 2014 Partajează Postat Iunie 3, 2014 La teste cu un fir pe post de antena si altul pe post de masa.....si acum e altfel ?Teoria e simpla: antena trebuie sa fie (sub)multiplu al lungimii de unda. Link spre comentariu
Vizitator alex_tiger Postat Iunie 3, 2014 Partajează Postat Iunie 3, 2014 Si asta ce inseamna practic? Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat Iunie 3, 2014 Partajează Postat Iunie 3, 2014 (editat) Pai ar fi fost bun sa cauti un pic cu gogu', insa pe scurt, dracovenia functioneaza in 433MHz, adica ~144,5m lungimea de unda; cauti un submultiplu al acesteia (imparti numarul de mai sus la un numar intreg) si atat ar trebui sa fie lungimea antenei tale de la punctul in care se desprinde de masa (iese din ghidon) si pana la capat; musai teava ghidonului legata la masa montajului.LE: λ = 299.792.458 / f (am sarit-o adineaori)Reeditare: scuze, eram cu mintea'n alt loc, antena ta ar trebui sa aiba ca lungime submultiplu de 0,691 m, care reprezinta lungimea de unds pentru fq 433,3 MHz; eram cu capul la banda CB... Editat Iunie 3, 2014 de iRoata Link spre comentariu
Vizitator alex_tiger Postat Iunie 12, 2014 Partajează Postat Iunie 12, 2014 (editat) (super late reply) Multumesc mult! Cer scuze, am fost foarte prins cu alte lucruri si nu am mai avut timp sa ma joc cu alarma, dar deja vecinii stiu ce piuie cand trec copii in viteza si se lovesc de balustrada )! iRoata, inca odata iti multumesc pentru rabdare si raspunsuri, mi-ai dat mura-n gura cum s-ar zice. Nu stiu de ce nu mi-a trecut prin cap sa caut pe gogu cum se masoara lungimea antenei... Am facut-o oricum chiar si daca mi-ai dat tu raspunsul, macar am mai invatat ceva. Cat de curand voi incerca cu o lungime de 34.5cm. Din cate am observat conteaza foarte mult cum este indoita antena si para ca, cateodata se comporta ca o antena directionala si nu preia semnalul decat cand intri pe linia ei. Ma gandesc ca, ca regula de baza nu se doresc unghiuri mai mari de 20-30gr pe traiectoria ei. Editat Iunie 12, 2014 de alex_tiger Link spre comentariu
cristian1961 Postat Iunie 13, 2014 Partajează Postat Iunie 13, 2014 antena bagata in tubul bicicletei are cu totul alta comportare decit in spatiu liber. Mai ales ca antena nui asa ceva simplu , impedanta e difera in functie de planul de masa grosimea firului si alte lucruri. pt asta sunt softuri coplexe de proiectare. asa ca e normal sa aiba ciudatenii. Norocul e ca merge , tubul ala ecraneaza puternic. Link spre comentariu
