Vizitator alex_tiger Postat Mai 31, 2014 Partajează Postat Mai 31, 2014 astea erau pe photo bucket upload a gif Super! am sa incerc cu antena. Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat Mai 31, 2014 Partajează Postat Mai 31, 2014 Da.... Eu cred ca merita sa incerci si cu magnetul; practic, alarma se declanseaza modificarea in sine a starii unui sw, nu de starea acestuia; deci ar fi simplu. Contact magnetic se gaseste in dracoveniile alea de se pun la usa , "door-chime" si e un mic tubult din sticla cu doua sarmulite inauntru, aduce oarecum cu un bec neon din intrerupatoarele de camera. Link spre comentariu
Vizitator alex_tiger Postat Mai 31, 2014 Partajează Postat Mai 31, 2014 Cred ca stiu la ce te referi, doar ca dezavantajul in acel caz este ca trebuie sa fie inclinata toata bilca pentru a se declansa. Am pus acum multimetrul pe senzor. Practic se modifica rezistenta pe o plaja foarte mare si precum ai spus biluta sare peste contacte caci continuitatea se tot intrerupe la o frecventa crescuta (in miscare). Asta in capul meu sugereaza ca integratul cauta o serie de intreruperi sau cuplari ca sa declanseze. Oare pot testa fara sa pun in pericol unitatea si sa inlocuiesc senzorul cu un conductor si sa incerc sa-l declansez manual? Ma gandesc ca nu va afecta diferenta de rezistenta integratele... Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat Iunie 1, 2014 Partajează Postat Iunie 1, 2014 Pune un rezistor in loc de un conductor; valoarea caut-o prin tatonare, in jurul valirii maxime ce ai masurat-o pe senzorul original.Cat despre faptul ca bicicleta trebuie sa stea inclinata.... nu e deloc asa; capsula aceea ce contine contactul magnetic e redusa ca si dimensiuni, deci cu dous fire o poti duce spre capatul lateral al ghidonului iar de perete lipesti un magnet mascat oarecum. Link spre comentariu
cristian1961 Postat Iunie 1, 2014 Partajează Postat Iunie 1, 2014 senzorul e un mic comutator dupa cite se pare . poti sa il inlocuiesti cu un mic buton ,e care il tot apesi si vezi cum reactioneaza. ca sa te lamuresti de ceva trebuie sa ridici schema ,macar a acelei parti . nu e greu sunt putine piese. bobina aia PN xxxx nu mie clar ce face ,o fi pe alimentare ca soc ?? daca vedem schema atunci putem aplica o solutie logica . asa pe bijbiite e mai greu. poti incerca sa pui un condensator in paralel peste senzor. in funcitie de cum e cuplat ,o parte din inpulsuri sunt absorbite si devine mai insensibil. cit priveste emitatorul pare nu a fi o antena fizica acolo din cite se vede ,cred ca pur si simplu radiaza piesele. din pacate nu stim cit de cit frecventa. tine cont ca daca pui o sirma acolo se v-a modifica frecventa si s-ar putea sa nu il mai prinzi la receptie. Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat Iunie 1, 2014 Partajează Postat Iunie 1, 2014 (editat) Exact, senzorul functioneaza ca un push-sw; atata doar ca nu starea acestuia (on/off) declanseaza akarma, ci schimbarea starui basculeaza un monostabil declansand akarma; adica oricare ar fi starea sw-ului la armare, schimbarea acesteia va declansa akarma. Bobina aceea e pe alimentare, asa e, dar schema nu cred ca se poate gasi usor, poate sa desenezi una in functie de aplicatiile IC-urilor. Cat despre antena, nu radiaza piesele; la chestiile astea ieftine e configurat drept antena un traseu pe cablaj; de obicei acest traseu este unul mai lung aflat in zona de receptie/oscilator si de cele mai multe ori e cu un capat neconectat; nu cred ca are mare influenta acordul antenei, pentru ca la montajele astea filtrele pe receptie sunt aproape inexistente sau foarte permisive, selectia facandu-se dupa cod nu dupa fq; lucreaza pe 433 MHz, ca mai toate chinezariile. Editat Iunie 1, 2014 de iRoata Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat Iunie 1, 2014 Partajează Postat Iunie 1, 2014 Sper sa nu se considere reclama, dar uite aici are un forumist relee Reed (contacte magnetice); asta ar merge in locul senzorului cu bila. Link spre comentariu
Vizitator alex_tiger Postat Iunie 1, 2014 Partajează Postat Iunie 1, 2014 Am inteles cum functioneaza un releu reed dar nu prea inteleg cum ar putea fi implementat pentru aplicatia asta...practic cum se va declansa alarma? Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat Iunie 1, 2014 Partajează Postat Iunie 1, 2014 Simplu, pui un magnet undeva pe perete, in zona releului Reed, iar cand bicla e miscata porneste alarma; sensibilitatea e invers proportionala cu distanta magnet-releu. Link spre comentariu
Vizitator alex_tiger Postat Iunie 1, 2014 Partajează Postat Iunie 1, 2014 Din pacate prin metoda asta limitez foarte mult utilitatea alarmei. Nu intentionez sa o folosesc doar cat sta bicla pe scara ci si cand mai am de mers prin oras si trebuie sa o las undeva legata. Confirm 2 lucruri pana acum (acum lucrez la ea): -antena merge conectata la pinul interior al bobinei, yeey am range (trebuie sa fac ceva masa pe tubul bicicletei?) -alarma se porneste imediat ce se schimba continuitatea. daca e deschis cand inchid se porneste, daca e inchis si deschid din nou, se porneste. Asa ca ai avut dreptate iRoata e un simplu switch. Acum incerc sa experimentez cu senzorul sa-l despart si izolez de restul aparatului. Are rost sa incerc idea cu condensatorul? Chiar ar absori contactul pt un scurt timp? Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat Iunie 1, 2014 Partajează Postat Iunie 1, 2014 Era normal ca langa bobina din oscilator sa gasesti locul antenei; da, ttebuie scoasa antena printr-un cabu ecranat legat la masa sau considera ghidonul drept ecranajul firului de antena si il legi la masa montajului.Am repetat ca nu starea in sine declanseaza alarma ci schimbarea acesteia; da, un condensator in paralel ar modifica sensibilitatea, dar aici trebuie sa experimentezi. Poti scoate senzorul de acolo si sa-l pui in alta parte, la distanta. In alta ordine de idei, eu as specula putin mentalitatea hotului si as rsmane pe reed-magnet amplasate undeva unde sa aiba efect maxim, de exemplu magnetul pe u-lock iar senzorul in apropiere; se pot imagina o multime de combinatii, insa doar experimental gasesti cea mai buna idee. Link spre comentariu
Vizitator alex_tiger Postat Iunie 1, 2014 Partajează Postat Iunie 1, 2014 (editat) E mult prea sensibil acest senzor, indiferent cat de bine il izolezi tot se misca acea biluta, nici o sansa cu el. Daca ar fi o metoda sa fac integratul sa ignore primele 2-3 switch-uri ar fi altceva... Next: Voi produce eu un senzor cu o bila in varful unui arc si un cerc de sarma in jurul ei. Cred ca calibrata calumea va fi exact ce-mi trebuie. Sa nu se declanseze la vibratii mici ci doar la o zdruncinare... @iRoata: Ar fi posibil ca aceasta dracosenie sa foloseasca un senzor piezo? Deoarece am unul pe aici de la alta alarma care e prea mare sa intre in tub, din cate stiu la piezo se modifica voltajul si acela e semnalul, deci in teorie nu, dar nu ma omoara sa intreb Era normal ca langa bobina din oscilator sa gasesti locul antenei; da, ttebuie scoasa antena printr-un cabu ecranat legat la masa sau considera ghidonul drept ecranajul firului de antena si il legi la masa montajului.Am repetat ca nu starea in sine declanseaza alarma ci schimbarea acesteia; da, un condensator in paralel ar modifica sensibilitatea, dar aici trebuie sa experimentezi. Poti scoate senzorul de acolo si sa-l pui in alta parte, la distanta.In alta ordine de idei, eu as specula putin mentalitatea hotului si as rsmane pe reed-magnet amplasate undeva unde sa aiba efect maxim, de exemplu magnetul pe u-lock iar senzorul in apropiere; se pot imagina o multime de combinatii, insa doar experimental gasesti cea mai buna idee. Antena in sine trebuie sa fie cat de subtire, maxim 20awg, din cauza limitarilor fizice. Prin ghidon nu am cum sa trag cablu, dacat daca gauresc tubul furcii si ghidonul in sine (realizabil dar nu de preferat). Oare ajunge o masa simpla pe tubul de fier al furcii? Nu imi trebuie range de 1km ci minim cativa metri... Idea alarmei este ca in fapt hotul nu prea are ce sa-i faca nici macar daca stie de ea. nu am cum sa scot cabluri afara fara sa se vada (m-am gandit si eu mult la asta) iar cel mai bun loc pentru ca sunetul sa se auda destul de puternic (e pana la urma un mic difuzor piezo pe 9v nu in aer liber) e in gatul furcii care la un capat e complet deschis si greu de penetrat chiar si cu o surubelnita. In tubul de la tija de sa de exemplu ar fi si mai mult loc si mai versatil , dar acela in 2 secunde se desface si se arunca in lac.... Vreo idee cu ce condensator sa incerc? De cat, adica, caci am cateva la indemana...sau nu pot strica nimic indiferet ce valori au? Editat Iunie 1, 2014 de alex_tiger Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat Iunie 1, 2014 Partajează Postat Iunie 1, 2014 Nu, categoric nu merge piezo; in schimb idea cu bila e super. Nu cumva unul din pinii senzorului vine la masa montajului ? Link spre comentariu
Vizitator alex_tiger Postat Iunie 1, 2014 Partajează Postat Iunie 1, 2014 Nu cumva unul din pinii senzorului vine la masa montajului ? Ba da! Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat Iunie 1, 2014 Partajează Postat Iunie 1, 2014 Nu ai ce strica daca incerci cu un condensator dar cred ca ar fi bine sa incepi de la 10 uF si sa cresti valoarea. Daca e unul din pini la masa, ma gandisem asa: un arc cu o bila in capat bagat in tubul ghidonului de bicla, ghidonul legat la masa iar bila legata la firul cald. Antena nu e recomandat sa o legi la ghidon; chiar daca reusesti sa izolezi tot restul dracoveniei fata de ghidon, imagineaza-ti cate interferente ar putea aparea, si-asa nu e o schema care sa exceleze prin stabilitate (asta ca sa ma exprim elegant ). Link spre comentariu
