Vizitator Sn1P92 Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 Salut ! Am un amplificator BlueTech-2300, si fara preamplificare nu ma prea satisface puterea lui! Asi dorii niste sugesti de niste preamplificatoare pt ampliful meu!Pana akum am folosit un amplificator mai mic, un Gemini P-700(are o putere de 2 x70W 8OHM), dar astazi am facut o tampenie si lam prajit, (la putere maxima am deconectat boxele si s-a dus), nu sunt electrician, am desfacut amplificatorul Gemini iar pe racitor are doi conectori(va rog sa ma scuzati, nu le stiu denumirea, banuiesc ca finali), cei doi sunt prajiti si o siguranta era arsa am inlocuit-o credeam ca ea e problema dar la fel face, in boxe se aude un bazait! Ast cu placere pareri, idei, sfaturi legate de problemele mele !A si daca se poate, e vreo problema daca folosesc o statie de putere mai mica pe post de preamplificator pentru BlueTech-2300? Mai jos gasiti linkuri cu poze de la amplificatorul Gemini P-700 Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 Ast cu placere pareri, idei, sfaturi Din pacate amplificatorul este defect si nu ai suficiente cunostinte de electronica sa il depanezi. e vreo problema daca folosesc o statie de putere mai mica pe post de preamplificator pentru BlueTech-2300? Da. Link spre comentariu
Vizitator Sn1P92 Postat Mai 31, 2014 Partajează Postat Mai 31, 2014 ce prb ar putea aparea daca blue tech il preamplific cu un alt amplif mai mic? sau ce preamplificator miai recomanda pt el (sa scoata cat mai mult din blue tech)? Geminiul l-am folosit 6 luni ca preamplificator pt blue tech, am fost foarte multumit si nu am sesizat probleme ! Link spre comentariu
cristian1961 Postat Iunie 2, 2014 Partajează Postat Iunie 2, 2014 Daca folosesti o statie mai mica pe post de preamplif nu-i prea bine . odata calitatea semnalului audio se strica . statia nui facuta pentru asa ceva si la puteri mici raportyl semnal / zgomot e prost. apoi daca o dai tare risti sa prajesti intrarea la cealata statie . daca nu te deranjaza astea poti sa o folosesti. dar un preamplif simplu cu 2 3 tranzistori bagati chiar in cealalta statie te rezolva mult mai bine. cit priveste statia cu prajala e mai delicat , intii curata bine totul , apoi verifica si restul de piese punti condensatori, trasee etc . sa nu mai fie si altceva afumat , ca risti sa prajesti totul din nou. apoi inlocueste integratele bulite . in loc de siguranta pune un bec sau mai multe in paralel de 24v/100w , daca alimentarea nu depaseste , sau ceva adecvat. in felul asta daca a mai ramas un scurt nu distrugi totul. in gol becul nu trebuie sa lumineze si nici sa se incalzeasca ceva. baga muzica si daca se aude si becul pulseaza, atunci pune sigurantele inapoi. sper sa te descurci. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 2, 2014 Partajează Postat Iunie 2, 2014 Ai pus "sigurante"faine acolo. Link spre comentariu
Alexutz Postat Iunie 2, 2014 Partajează Postat Iunie 2, 2014 Wow! Cu cat e mai mare siguranta, cresc sansele ca TDA sa crape, salvand fuzibilul de la moarte sigura Link spre comentariu
Vizitator Sn1P92 Postat Iunie 3, 2014 Partajează Postat Iunie 3, 2014 Geminiul ala e "mort". Sigurantele alea arata asa din cauza ca, akum vreo 7 luni de zile era singuru meu amplif(ianinte am avut un Pionner SA-620 am fost foarte multumit de el dar la fel cand il porneam se auzea un fosnet in boxe si atat, probabil l-am cam "forjat" eu. Geminiul parca simpteam eu ca nu scoate cat trebe, adica aceleasi boxe erau duse de pionner care are un 2x45w 8ohm, super bine, geminiul are 2x70 si nu eram multumit de el, l-am dus la doctor si mi s-a spus ca nu are nimk. cand l-am adus aks nu mai mergea deloc, si m-am apucat eu de el, l-am facut bucati, prb erau 2 sigurate si un fir era dezlipit, lam "reparat" eu si a mers perfect!Multumesc cristian 1961 pt raspunurile tale! Tinand cont de ceea ce ziceai tu legat de preamplifuri, nu am sesizat ca,calitatea semnalului audio sa se strice sau alte interferente/zgomote. Sa inteleg ca am fost norocos ca am folosit 6 luni gemini pe post de preamplificator pentru bluetech CS-2300si nu s-au ars intrariile, si nu de putine ori era preamplifi(geminiul) dat la maxim! Partea aceasta "dar un preamplif simplu cu 2 3 tranzistori bagati chiar in cealalta statie te rezolva mult mai bine" nu prea am inteles-o,daca ai putea sa fii putin mai explicit!Dupa cunostintele mele(adevarat nu prea mari in acest domeniu al sonorizari desi sunt maniac dupa muzica foarte tare) amplificatoarele sa zicem primesc semnal audio dintr-un pc si amplifica semnalul destul de mult!Multumesc si ast si alte pareri sfaturi ! Link spre comentariu
cristian1961 Postat Iunie 3, 2014 Partajează Postat Iunie 3, 2014 trebuie sa pui un mic preamplificator in fata intrarilor din statia ta , ca sa eviti acea statie intermediara care chiar asta face , amplifica semnalul care il dai tu probabil din PC la un nivel suficient ca sa excite la maxim statia a doua . banuiesc ca nu este nevoie de o amplificare prea mare probabil intre 2-10 ori . stiu ca semnalul de iesire din PC este destul de mare si statiile au in general cam 0,7V la intrare pentru putere maxima. cauti o schema de preamplif simplu pe care il conectezi intre mufa de intrare a statiei si cablul care duce la modulul final. in felul asta o sa ai suficienta sensibilitate si nu o sa mai stai cu doua statii degeaba. Link spre comentariu
Vizitator Sn1P92 Postat Iunie 3, 2014 Partajează Postat Iunie 3, 2014 nah dupa cum ziceam fara preamplificare, blue tech parca merge doar cu 40% din putere! Link spre comentariu
