Vizitator Rareș Lăpușan Postat Mai 28, 2014 Partajează Postat Mai 28, 2014 (editat) As avea nevoie de o scheme de alimentare VCC+-12V pe un singur canal, pentru un motor de curent continuu controlat cu o placa FPGA. Va multumesc Editat Mai 28, 2014 de Rareș Lăpușan Link spre comentariu
UDAR Postat Mai 28, 2014 Partajează Postat Mai 28, 2014 Cred că decât să ne spui că e controlat cu FPGA era mai util să ne spui ce curent ai nevoie , dacă să fie cu transformator sau în comutație, etc Link spre comentariu
radusa Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 Alimentare de 12VDC sau controller cu punte H? Link spre comentariu
Vizitator Rareș Lăpușan Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 Am atasat aici datele motoarelor. E o jucarie, un pod rulant defapt actionat de cele doua motoare. Am nevoie de o alimentare separata cate un canal pentru fiecare pe care sa pot sa dau o tensiune + - pentru cateva milisecunde pentru al putea controla cu ajutorul unui joystick. Ce varianta as putea folosi ? rs_445papd.pdf datasheet-1.pdf Link spre comentariu
radusa Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 Daca nu stii sa explici ce iti trebuie, nu vad cum te-ar putea ajuta cineva. Tensiunea de 12V este o tensiune de comanda sau de actionare pt motoare? Pune schema intreaga la ceea ce vrei sa faci. Primul este un motor pas cu pas si nu se misca cu 12V continuu, iar al doilea este un motor de curent continuu, care are turatia de 6000-8000 rot/min, la care daca nu ai si un reductor ceva, nu vei putea sa-l folosesti la miscarea podului rulant. Link spre comentariu
