gica70 Postat Iunie 7, 2014 Partajează Postat Iunie 7, 2014 (editat) "acum lucrez la construitrea unui panou solar cu racire lichida fortata care sa functioneze in regim de lumina concentrata (concentrare x4)." Cum intetionezi sa faci racirea? Cam cata energie s-ar consuma pentru racirea fortata? Cat despre initiator singur a scris in titlu ca e vorba de panouri solare nu fotovoltaice. Editat Iunie 7, 2014 de gica70 Link spre comentariu
aureliu67 Postat Iunie 7, 2014 Partajează Postat Iunie 7, 2014 (editat) Racirea termosifon pe coloana de 3 metri eu zic ca este suficienta (schimbataorul de caldura la inaltimea de 2 metri). Insa daca obtin 1 kW pot sa actionez o pompa de recirculare de 40w prin termostat diferentiat sau simplu (in cel mai rau caz). castigul mi se pare mult mai mare decat pierderile Editat Iunie 7, 2014 de aureliu67 Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 7, 2014 Partajează Postat Iunie 7, 2014 Racire fortata inseamna consumarea acelei cantitati de caldura atunci cand se doreste si cat se doreste si asta se face in: 1. cazul in care ai suficienti consumatori (cine vrea caldura cand afara e canicula!) 2. cazul in care se foloseste un ventilator puternic care sufla pe ..un alt panou! (care va fi la umbra). 3. cazul in care ai un puffer baban (cu temperatura apei mult mai mica decat apa incalzita adica acel acumulator se va dimensiona pentru a putea prelua (raci) caldura excedentara de la panouri. 4. o solutie mixta Iata la ce m-am referit atunci cand am intrebat:"Cum intetionezi sa faci racirea? Cam cata energie s-ar consuma pentru racirea fortata?". Link spre comentariu
aureliu67 Postat Iunie 7, 2014 Partajează Postat Iunie 7, 2014 (editat) Scuze, acum am inteles intrebarea. Coloana de 3 metri nu este intamplatoare, la aceasta inaltime am un vas cu apa de 800 litri apa (care alimenteaza necesitatile gospodariei) , prin care va circula motorina ( sau mai bine uleiul de transformator) prin teava de cupru, care se va aflala fundul rezervorului. Nu intentionez sa folosesc caldura. Ma intereseaza sa pastrez celulele la o temperatura cat mai redusa. Daca va creste temperatura in rezervor peste 30 grade va porni pompa din put si va dezlocui apa calda care va pleca in gradina. Eu sper sa nu fie nevoie de pompa de recirculare la aceasta inaltime insa daca va fi necesara voi monta una. Am o pompa de recirculare cu 3 viteze, minim e 40 wati. Daca va lucra continuu va consuma 40 wati, deci cam 400-500 wati/zi. deci cam o jumatate de ora pe zi panourile vor lucra pentru racire. Solutia mixta ar fi pomparea apei reci din put daca va fi nevoie. Puterea panourilor va fi maricica. Suprafata celulelor va fi 1.7m x 1,7m=2.9mp x 4= 11mp oglinzi care concentreaza lumina pe celule. Za zicem aproximativ 10kw. Este destul de multa caldura dar nu am calculat necesarul de racire. Voi vedea pe parcurs cum stau treburile si cata caldura va fi degajata in atmosfera prin tevile de cupruprin care va circula motorina si cata va fi cedata de rezervor. Posibil pe tur sa montez un radiator improvizat ca sa cedeze ceva caldura motorina calda inainte sa ajunga in rezervorul de racire ca sa porneasca mai putine ori pompa. Ca sa incalzesti800 de litri de apa oricum este necesara multa energie desi 10 kw nu sunt deloc putini pe de alta parte..nana nu fac testele nu voi sti nimic concret. Oricum mi se pare ca racirea cu apa de put este mult mai economica decar sa folosesc ventilator cu radiator. Chestia cu alt panou la umbra este o idee foarte interesanta si demna de toata atentia, daca prin el va circula motorina fierbinte inainte de a ajunge in rezervorul cu apa. Poate ca daca stropesc panoul cu apa din rezervor rezolv 2 probleme.Scot apa calda, care evaporandu-se pe panou raceste suplimentar motorina inainte de a ajunge in rezervor si al doilea caz nivelul apei este automat mentinut de pompa din put, deci vine apa rece. Acum, ma intereseaza sa fac ceva ieftin si usor demontabil. Stau cu chirie si nu pot sa investesc in multe panouri care sa le abandonez apoi.. Editat Iunie 7, 2014 de aureliu67 Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 7, 2014 Partajează Postat Iunie 7, 2014 O scurta idee: apa din rezervor o poti turna chiar pe panourile din soare: le racesti si le si cureti de praf Se calculeaza usor energia necesara incalzirii apei. Iri trebuie: diferenta de temperatura, cantitatea de apa si timpul. Formula e simpla (o s-o caut si revin). Link spre comentariu
aureliu67 Postat Iunie 7, 2014 Partajează Postat Iunie 7, 2014 Multumesc pemtru idee. Este chiar foarte buna si desigur cea mai ieftina solutie.. Cred ca o voi aplica cu permisiunea dvs. Este intr-adevar solutia pentru buget redus si desigur eficienta. Acum ce ma pune in garda este ca temperatura panoului daca va fi ridicata si stropesc cu apa sa nu crape sticla priun care va circula mororina si va spala celulele. Ma gandeam la o varianta un pic mai complicata dar sa pot folosi apa obisnuita pentru racire care va circula prin tevile de cupru. Tevile de cupru la randul lor vor fi imersate in motorina care va scalda celulelede la care va prelua caldura si o va ceda apei din tevi. Insa asta presupune cam multa teava de cupru.. Avantajul este presunea scazuta in panoul celulelor ce nu este de neglijat. Urmeaza sa fac schema sa prezint ideea. Intre timp lipesc celulele . Nu pot lipi mai multe de 8 bucati pe zi ca nu rezist.. E prea migaloasa treaba. Insa daca revenim la stropitul sticlei cu apa, poate ca ar trebui sa fac niste teste. Oricum nu pot folosi sticla speciala sa reziste la intemperii pentru ca e si scumpa si nici nu stiu daca se gaseste. Link spre comentariu
techno-pcb Postat Iunie 7, 2014 Partajează Postat Iunie 7, 2014 ...intr-devar,2500w e foarte putin dar o fi o cabana de om sarac dar cu bufeuri,nu ii trebuie prea multa caldura! oricum eu cred ca e vorba de un sistem fotovoltaic,pentru ca aminteste termenul ,,rezistenta,, si mai spune ca surplusul de energie la un moment dat trebuie sa fie consumat de o rezistenta exterioara.Proiectul in cauza ,dupa cum il descrie colegul DariusA.Vesa,nu se adreseaza unei posibile realizari practice ci mai degraba sa scoata in evidenta modul de calcul si de justificare a echipamentelor intr-un caz dat(ca acum).Voi ,colegii mei ati intrat in amanunte si intr-o judecata corecta,tehnica si economica poate,dar aici e o problema pur teoretica si deosebit de saraca in justificari de aplicabilitate practica. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Iunie 7, 2014 Partajează Postat Iunie 7, 2014 Si eu cred la fel. Insa dupa cum stim proiectele de licenta urmaresc diferite scopuri nu neaparat cele economice. Uneori sunt proiecte pur stiintifice. Desigur ca colegii au perfecta dreptate in legatura cu eficienta si asta nu pune la indoiala nimeni. Insa pentru licrare/proiect mi se pare interesanta ideea. Acum postez mai jos ideea panoului solar cu racire fortata. Precizez ca varianta micro deja este realizata si rezultatele sunt evidente. ma cresterea luminozitatii de 3 ori, puterea sa dublat pe putin. Asta dupa masuratorille mele inexacte. Probabil ca nu sa triplat pentru ca unghiul oglinzii fata de soare a diminuat lumina mult (aproximativ 20-25 grade fata de soare) prin marirea cantitatii de sticla care o strabateau razele. In rpoiectul ce urmeaza, lumina va fi proiectata de la distanta de mai multi metri si deci pierderile vor fi mult mai mici datorita faptului ca oglinda va fi pozitionata aproape perpendicular fata de soare si nu sub un unghi ascutit. In imagine lichidul galben este un dielectric care nu circula si are rolul de transfer termic. spatiile intre benzile de celule sunt separate prin perete de sticla lipit ci silicon de ambele geamuri ale panoului pentru a proteja panoul de presiunea motorinei din interior. La dimensiunile de aproape 2 mp nu poate rezista fara a construi camere etanse, separate pentru fiecare banda de celule, care sunt prevazute cu un sistem ce permite dilatarea lichidului. Link spre comentariu
Vizitator gxx Postat August 30, 2014 Partajează Postat August 30, 2014 Salut baieti, sunt nou pe aici,asa ca scuzati-ma daca postez aiurea! vreau sa-mi fac o retea de 4 kw,folosind pt fiecare kw 6 panouri monocristaline de 175w,un regulator MPPT Tracer de 40A/24v si 4 baterii semitractiune de 200Ah. toate retelele le leg in paralel si alimentez un regulator Westech 4000w /24v sinus pur (avem unul din asta pe vaporul unde lucrez si functioneaza de 3 ani non-stop...) . vreau sa stiu,pt aceasta instalatie off-grid,tinand cont ca o construiesc eu si ca cunostintele pe care le posed sunt mult peste cunostintele multor angajati din sistemul energetic la ce mizerii ma pot astepta din parte autoritatilor (intotdeauna rauvoitoare) !!! ce autorizatii trebuie sa obtin (asta inseamna ca si cel ce foloseste invertorul in camping trebuie sa aiba autorizatii !!!) tinand cont ca nu ma leg de reteaua nationala,chiar vreau sa renunt la ea ! ma puteti ajuta cu un sfat? Multumesc frumos!!! Link spre comentariu
