Banda de alergat
Darden
Va salut,cu respect! Aceasta banda mi-a scos peri albi,am schimbat condensatorii,am inlocuit integratele ce se ocupa cu semnalul pwm, sg3525an, lm324 , lm 393p, am pus-o pe picioare,ca nu mergea! Dar acum, nu are forta suficienta,controleaza bine tot,partea digitala e ok,practic banda functioneaza bine daca nu te urci pe ea,daca te-ai urcat pe ea,se opreste! Finalul e un mos canal n , irfp460! Am 2 surse,un 7812 si un 7906! Motorul are putere,cat de cat,dar nu suficienta! Ma gandesc ca mosul e comandat prost, dar chiar nu stiu ce sa mai schimb! Atasez niste poze,poate va dati cu parerea! Multumesc!
Editat de Darden
  • Răspunsuri 5
  • Darden
  • MoshuLeo
  • Rx-Tx
  • 1 lună mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator alaurentiu
O singura data am reparat asa ceva si problema a fost din alimentarea cu 220. Are un varistor pe alimentare care reduce tensiunea iar la momentul respectiv eu aveam doar 130 de volti pe alimentare.
Verifica si acest lucru poate . . .
