trinitty Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 Salutare tuturor, Am realizat cu succes acest montaj folosit la detectarea non-contact a fazei din cabluri, pereti, etc. Schema: http://edn.com/design/power-management/4363800/Detect-live-ac-mains-lines Functioneaza f. bine si este f. sensibil. Eu l-am alimentat la o baterie de 9V si am adaugat un rezistor pe LED (nu am realizat si portiunea de reincarcare). Acum, exista vreo posibilitate de alimentare a acestui montaj de la reteaua de 220V ? Eu am incercat cu diverse surse (PC, sursa de laborator, sursa cu LM7809) si nu functioneaza corect, LED-ul sta aprins permanent. Banuiesc ca exista o componenta remanenta din alimentarea de la retea (basca, sensibilitatea mare a lui CD4011). Link spre comentariu
cristian1961 Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 ati pus un condensator de filtraj intre 7 si 14 ? oricum s-ar putea fiind cuplat la retea capacitiv prin alimentare sa nu mai poata detecta corect . cred ca alimentarea de la baterie/acumlator e cea mai buna. Link spre comentariu
UDAR Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 (editat) Evident că se poate alimenta la rețea dacă faci o sursă corespunzătoare. Schema are cîteva ”scăpări” - nu are decuplarea IC , nu spune nimic despre bobină - pe schemă zice ”plate or coil” , în desen e coil, în sfârșit asta e. Eu sunt curios dacă dă rezultate lângă un circuit bifilar , de exemplu circuitul care alimentează o priză - vezi și comentariile originale. Oricum , ceva detalii despre cum l-ai realizat ar fi interesante. Am citit între timp postarea lui Cristian , poate fi un impediment cuplarea capacitivă cu rețeaua , dar cred că este surmontabil prin controlul execuției - masă , filtraje , decuplări ,etc. La limită s-ar putea transforma chiar într-un avantaj - căci dacă circuitul lucrează cu cuplaj capacitiv , nu inductiv ( sincer, eu am rămas blocat pe bobină ) curentul ăla trebuie să se scurgă pe undeva - în principiu prin operator . La alimentarea prin rețea ar putea fi deturnat tocmai prin culpajul parazit de care vorbește Cristian. Editat Mai 26, 2014 de UDAR Link spre comentariu
adicontakt Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 cum ai realizat bobina? Link spre comentariu
trinitty Postat Mai 26, 2014 Autor Partajează Postat Mai 26, 2014 (editat) Am incercat condensatorul pe alimentare. Fara efect. Executia difera de original doar prin alimentarea la 9V.Ca bobina, am folosit un conductor spiralat, dar merge si fara. L-am testat in apropierea diverselor cabluri deelectrocasnice si daca apropii suficient pinul 1 de cablu functioneaza.Mentionez un detaliu, nu am impamantare la casa (se pare ca prin '77 nu era un standard) asa ca toate sursele alimentate la retea nu beneficiaza de legare la pamant. Ma gandesc sa nu aiba si asta vreun efect. Editat Mai 26, 2014 de trinitty Link spre comentariu
lucione_cip Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 Astept si eu raspuns la aceasta intrebare Eu sunt curios dacă dă rezultate lângă un circuit bifilar , de exemplu circuitul care alimentează o priză Link spre comentariu
