Vizitator CrisCotet Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 Salut tuturor, De cativa ani tot ma uit pe net si studiez diverse scheme, ce au mai facut si alti colegi, acum am ajuns sa adun toate piesele si sa ma apuc de lucru. Schema e clasica luata de pe net. Nu prea imi dau seama daca va trebui sa fac vreun reglaj inainte sa infig lampile si sa il pornesc, sau daca exista vreo logica anume. Mi se pare normal si firesc sa il pornesc doar cu lampa redresoare si sa verific mai intai tensiunile daca sunt corecte sau nu si de abia pe urma sa infig lampile din preu si la urma 300B. Ar fi corect asa? Postez imediat si niste poze din procesul de realizare, trebuie le redimensionez ca sa le pot atasa. Poze cu cutia inainte de monta piesele si trafo. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 Imi place cum ai executat sasiul, va fi ceva pe cinste iar tubul final... ce sa mai zic ? Este corect sa incepi cu pornirea tubului redresor, trebuie sa ai grija ca dupa ultimul condensator electrolitic al filtrului PI sau CLC sa montezi doua becuri 230v/25w inseriate astfel incit sa simuleze un consum anodic, bafta Link spre comentariu
Vizitator CrisCotet Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 (editat) Asta cu becurile nu o stiam, multumesc de sfat. Piesele nu sunt cine stie ce, ca nu am vrut sa investesc din prima in ceva extrem de scump. Lampile sunt chinezarii insa le schimb cu ceva de calitate ulterior, daca va functiona corect Incerc sa mai pun si alte poze, insa nu mai gasesc butonul de atasament. Alte poze.. Editat Mai 26, 2014 de CrisCotet Link spre comentariu
Vizitator gabriele Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 Complimente ,schema e ok si va funtiona din prima ,daca vei reusi sa elimini printr-un filtraj da calitate si brumul (pe alimentare HT si filamente ).....va iesi un amp super !!! Si eu lucrez la ceva asemanator dar folosesc droser electronic... Link spre comentariu
Vizitator CrisCotet Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 Alimentarea e cu soc pe transformator. Oricum trafurile sunt chinezesti, deoarece erau cele mai ieftine la acest moment; Daca va suna ok, poate o sa iau ceva de la Hammond insa acolo preturile sunt mult mai mari. Nu m-am incumetat sa le bobinez eu din lipsa de experienta. Mai pun si alte poze, a mai multe ca am bricolat in week end, insa vad ca nu pot incarca decat cate 3 o data per post. Link spre comentariu
Untold Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 Puntile alea redresoare sunt de 20A? Cate una pt fiecare filament al 300B? Dupa datasheet, consumul filamentului este de 1,3A, ca se alimenteaza separat, asta am inteles, dar nu era suficienta o punte de max. 6A pt fiecare? In rest, felicitari, arata a lucratura profesionala! Link spre comentariu
Vizitator CrisCotet Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 Da, de 20A :-). Mi-a placut sistemul de prindere cu surub de carcasa :-) Logic ca era suficient si o singura punte, insa nu am mai facut niciodata montaj cu 300B si am vazut ca filamentul e totodata si catod , am citit ceva documentatie sa inteleg cum se intampla asta, in cele din urma m-am lamurit, insa ulterior m-am gandit ca daca alimentez ambele filamente din aceeasi punte, de fapt pun in paralel catozii de la cele doua lampi si nu stiu cat de ok ar fi. In fine poate e ceva totusi care imi scapa, insa asa m-am gandit eu la momentul respectiv. Link spre comentariu
Untold Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 (editat) Mai am o nedumerire, eu tot incepator fiind in tuburi: pentru filtraj Uanodica, exista doar un singur condensator, cel de 330uF/450V? Daca e filtru CLC, nu vad al doilea condensator. Nu intreb toate astea sa critic, ci doar sa mai invat si eu cate ceva. P.S. In postul anterior am specificat ca am inteles alimentarea filamentelor 300B separata, pt fiecare tub in parte. Eram doar nedumerit de supradimensionarea puntii redresoare. Editat Mai 26, 2014 de Untold Link spre comentariu
Vizitator CrisCotet Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 Da e un singur condensator de 330uF.450V iar de acolo se alimenteaza prin transformatoarele audio de iesire cei doi anozi pt 300B, tot de acolo sunt divizoare rezistive din care se limenteaza anozii de pe lampa preamplificator, cate un divizor rezistiv pt fiecare anod in parte. Practic sunt 4 divizoare rezistive, doua din ele sunt pt anozii de la prima jumatate a tubului cate unul pt fiecare canal, la fel si pt a doua pereche de anozi din a doua jumatate a lampii pre. In fine nu stiu daca m-am exprimat eu chiar corect. Link spre comentariu
Untold Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 Ideea era ca in schema de sursa, dupa redresarea cu tub, ai un filtru CLC: condensator, bobina, condensator. Ar trebui sa respecti schema, altfel ai un filtru incomplet, care nu stiu daca va functiona corect. Iar tensiunea de lucru a condensatorului e cam la limita, ar trebui doi cond. de 100uF/350-400V inseriati, astfel vei avea un condensator de 50uF/700-800V (in schema de filtru e 47uF/500V), tocmai bun. Mai faci inca unul la fel si ai respectat schema, plus ca tensiunea de lucru a condensatorului echivalent o sa fie mai mare decat necesar, lucru bun dealtfel. Link spre comentariu
Vizitator gabriele Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 (editat) Montajul pare gata de probe .......apropo de filamente finale, e OBLIGATORIU sa aiba alimentare separata deci ai facut bine cum ai facut ,atentie la axele bobinelor trafurilor (alimentare/iesire )sa fie la 90 de grade altfel vei avea brum pe boxe chiar si fara lampi!! Cupleza boxele la amp fara a monta finalele ,alimenteaza-l si probeaza ....!!! Referitor la infasurarea de filament pt 300B daca alimentezi puntea redresoare cu 5v alternativ nu o sa ai 5v continu .....datorita caderii de tensiune pe punte ....de acea recomand la aceasta punte diode Schottky ,asfel daca la o dioda normala ai cadere 0,6-0,7v la Schottky ai 0,15-0,4v. Editat Mai 26, 2014 de gabriele Link spre comentariu
Vizitator CrisCotet Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 Da, asa este e gata numai sa pun tuburile si sa il testez, cred ca in seara asta dupa ce ajung acasa. S-ar putea sa para stupida intrebarea mea, insa in week end ma-m tot gandit cum sa il testez fara sa sparg vreo lampa. Singura posibilitatea de a avea acces la piesele de pe spate ar fi sa il pun in cant , a.i. tuburile sa ramana pe o parte , iar cealalta parte sa fie cu acces la piese, sa pot masura tensunile de alimentare in prima faza. Numai ca sasiul cu tot trafuri este extrem de greu si se destabilizeaza rapid, adica orice mica miscare il face sa cada ori pe o parte ori pe cealalata si nu prea stiu cum sa il fixez sa stea in cant. M-am gandit sa il leg cu niste ancore de picioarele mesei de asa maniera incat ampliful sa stea vertical in cant si cu 4 snururi legat in cele 4 puncte unde sunt picioarele mesei, alta varinata nu-mi vine acum prin cap. Nu am mai facut finale pe lampi si nu m-am gandit ca o sa fie asa de voluminos si greu. Am mai facut preuri cu tuburi , insa acolo traful era separat , montajul separat, era usor de intors cu burta in sus si de masurat. Stie cineva vreu trips and tricks pt fixarea sasiului vertical pe cant? Multumesc . Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 Construieste o rama de lemn in care introduci sasiul cu transformatoarele in jos ( Interiorul ramei mai mic decit sasiul cu 0,5-1cm) dar bineinteles inaltimea ramei trebuie sa fie mai mare decit tuburile sau transformatoarele Link spre comentariu
gheo23 Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 Eu zic sa fii atent totusi la tensiunea de filament pentru ca ai condensator dupa punte si n-ar fi o surpriza sa ai cam 6v continuu in sarcina ! In gol sigur ai 7v , asta daca tensiunea de retea nu este 240 in loc de 230v asa cum am eu acasa. Monteaza o sarcina echivalenta in locul filamentelor si masoara iar daca e asa cum banuiesc poti monta o rezistenta serie de 1ohm pe fiecare filament.Rezistenta echivalenta este 4ohm pentru fiecare filament.O supravoltare de moment n-ar fi o drama dar lucrul cu filamentul supravoltat scurteaza semnificativ viata si asa scurta a lui 300B! Link spre comentariu
Vizitator CrisCotet Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 Inainte sa ma apuc sa montez restul de componente am masurat tensiunea dupa puntea redresoare cu filtraj cu tot si are in gol 6.2V. Traful scoate 5V in alternativ, ma refer la teniunea pt alimentarea filamentelor de la 300B. O sa verific in seara asta cu sarcina echivalenta pusa in paralel sa vad cat e tensiunea. Multumesc de sfat. Link spre comentariu
