xragon Postat Mai 25, 2014 Partajează Postat Mai 25, 2014 am acasa o sursa care nu o folosesc mai deloc, pc n-am , am notebook, si pentru montaje este cam incomoda cu mataraia de cabluri ale lui + a montajului, asa ca m-am decis sa fac o cutie sa pun sursa ( doar circuitul si ventilatorul) si sa fac una demna sa fie folosita , dupa nenumarate incarcari de design , am ajuns la una singura care mi-a atras atentia http://miskatonic-tech.blogspot.ro/2010/01/pc-power-supply-modification-atx-psu.html , este frumos facuta nu am nimic de spus , dar la partea de variatie a tensiunii, nu vreau sa folosesc lcd , ci ace , petru ca dupa mine sunt mai bune , adica la cele cu lcd dureaza 1-1.3sec. pana ii afiseaza valorile , asa ca la cele cu ace ti se misca instant , dar acum eu pun ceasuri analogice si stateam sa ma intreb cum pot varia eu tensiunea de la 0 la 12v ? adica daca pun un singur potentiometru , o sa se incaleasca si apoi o sa se arda , ce imi recomandati ? Link spre comentariu
adicontakt Postat Mai 25, 2014 Partajează Postat Mai 25, 2014 (editat) ani in urma am construit asa ceva schema de variere de la 0 la 12 volti am facut-o cu lm 317 Editat Mai 25, 2014 de adicontakt Link spre comentariu
xragon Postat Mai 26, 2014 Autor Partajează Postat Mai 26, 2014 frumos lucrat , dar eu tot am masurat , si nu stiu cat poate sa scoata o sursa de 200w , 1A cred ca scoate , nu? Link spre comentariu
adicontakt Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 mai mult de 1 amper pe ramura de 12 volti , vezi ca trebuie sa fie un tabel pe lateralul sursei cu tensiunile si amperajul respectiv Link spre comentariu
xragon Postat Mai 27, 2014 Autor Partajează Postat Mai 27, 2014 nu imi arata nimic , imi arata doar watii , sunt surse mai vechi de 2002 Link spre comentariu
adicontakt Postat Mai 27, 2014 Partajează Postat Mai 27, 2014 duce lejer peste 1 amper , sa nu fie vre-o 4-5 amperi, eu unul am ales regulatorul de 1 amper poentru ca nu mi-a trebuit mai mult Link spre comentariu
cristian1961 Postat Mai 28, 2014 Partajează Postat Mai 28, 2014 Era pe aici pe forum mai demult un post foarte bine documentat cum sa modifici o sursa de PC ca sa o faci reglabila si sa dea si curent mare. deobicei dupa cite stiu sursa sursele auxiliare nu au curent mare. incearca sa cauti sursa asta dupa cod sa gasesti caracteristicile ei. parea mea e ca daca vrei doar o sursa 0-12V/1Amp nu merita snopeala . un traf, redresor si un LM317 si gata o sursa micuta. daca vrei si 5V si 3,3V fixe e alta problema . Link spre comentariu
gica70 Postat Mai 28, 2014 Partajează Postat Mai 28, 2014 "adica daca pun un singur potentiometru , o sa se incaleasca si apoi o sa se arda , ce imi recomandati ?" Nu asa se face, nu se pune potentiometrul in circuitul de forta ci in circuitul de comanda; vezi scheme deja verificate sau urmeaza sfatul lui cristian 1961. Link spre comentariu
albasete Postat Mai 28, 2014 Partajează Postat Mai 28, 2014 (editat) Pentru 5 Vcc fix sunt stabilizatoarele din seria LM 78xx, in cazul tau LM 7805, pentru 3 Vcc, dioda Zenner 3V1 sau 3V3, iar daca vrei reglabil in domeniul 0 (1,25)...12 Vcc (24 vcc) cum au spus si colegii, un regulator LM 317. Daca vrei mai mult de 1 A, se pot folosi tranzistoare, PNP sau NPN. Editat Mai 28, 2014 de albasete Link spre comentariu
radusa Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 am acasa o sursa care nu o folosesc mai deloc, pc n-am , am notebook, si pentru montaje este cam incomoda cu mataraia de cabluri ale lui + a montajului, asa ca m-am decis sa fac o cutie sa pun sursa ( doar circuitul si ventilatorul) si sa fac una demna sa fie folosita , dupa nenumarate incarcari de design , am ajuns la una singura care mi-a atras atentia http://miskatonic-tech.blogspot.ro/2010/01/pc-power-supply-modification-atx-psu.html , este frumos facuta nu am nimic de spus , dar la partea de variatie a tensiunii, nu vreau sa folosesc lcd , ci ace , petru ca dupa mine sunt mai bune , adica la cele cu lcd dureaza 1-1.3sec. pana ii afiseaza valorile , asa ca la cele cu ace ti se misca instant , dar acum eu pun ceasuri analogice si stateam sa ma intreb cum pot varia eu tensiunea de la 0 la 12v ? adica daca pun un singur potentiometru , o sa se incaleasca si apoi o sa se arda , ce imi recomandati ? In link-ul dat de tine se spune foarte clar cum se face partea de variatie de tensiune. Mai iei in considerare si ce au spus colegii mai sus. Voltmetrele digitale actualizeaza valoarea de 3 ori pe secunda. Si ma refer la voltmetrele 'Low-cost'. Nu stiu de unde ai aflat tu de 1-1.3 secunde. Link spre comentariu
albasete Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 "Nu stiu de unde ai aflat tu de 1-1.3 secunde." Cred ca se refera la timpul de stabilizare a afisarii pe display (LCD). Ca idee, pentru un incepator este cam greu sa modifici o sursa ATX. Parerea mea. Link spre comentariu
xragon Postat Mai 29, 2014 Autor Partajează Postat Mai 29, 2014 nu sunt chiar incepator, si nu modific sursa atx , ci lipesc firele de cateva banane mama , iar apoi pun un regulator lm317 pentru reglaj manual de la 1,2-12v si 1,2-24v Link spre comentariu
Marian Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 Ok si cum ai de gand sa obtii cei 24V de la o sursa ATX? dar pe cei 12V? Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 Acei 12V sunt chiar la iesirea sursei. Pentru 24V banuiesc ca vrea sa se lege intre -12V si +12V..... Link spre comentariu
Marian Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 Intrebarea mea a fost cu un scop anume, el a specificat faptul ca vrea sa interpuna pe traseu LM317, situatie in care 24V nu pot fi obtinuti la iesirea LM, sau cel putin nu in sarcina, acesta avand nevoie de minim 2,5-3V cadere pentru a functiona corect, unde mai pui ca pe -12 mai mult de 0,5A ca si sarcina, eu n-as recomanda. 12V se pot obtine de la iesirea LM doar daca acesta este conectat intre una din tensiunile negative si +12V, motivul este acelasi ca si cu 24. Link spre comentariu
