naetv Postat Iunie 6, 2014 Partajează Postat Iunie 6, 2014 (editat) Vezi http://www.elforum.info/topic/78153-philips/?hl=14125002b sau http://www.elforum.info/topic/48363-tv-philips-sasiu-l012e-aa/page-2?hl=14125002b&do=findComment&comment=531165 Editat Iunie 6, 2014 de naetv Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iunie 6, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2014 Multumesc mult!...am citit ,... si eu am schimbat trafo linii , am pus bu505af si il arde....cu md1803dfx pleaca se aprinde filamentul dupa vreo 10 sec se opreste. O sa incerc si cu o alta memorie! Link spre comentariu
stefanion Postat Octombrie 20, 2014 Partajează Postat Octombrie 20, 2014 va rog sa imi ziceti daca gresesc, pe bara de 95volti este unfiltraj de 47 micro, 2561 mai exact,de vreo 2 ani tot il schimb regulat ,il gasesc umfat, daca era tensiune marita nu se ardea si finalul de linii?, eu ma gandeam ca se incalzeste prea tare,fiind tot timpul 95 de volti pe el, adica si in standby,este si inghesuit intre piese care se incalzesc, deci poate gresesc... un sfat as dori ,sa inlocuiesc diodele 6560, 6561 ...? ... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 20, 2014 Partajează Postat Octombrie 20, 2014 pune unul de 47mf cu 105grade ca daca pui de 85 grade se umfla dupa un timp ca nu rezista la temperatura ca acolo este destula Link spre comentariu
stefanion Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 pune unul de 47mf cu 105grade ca daca pui de 85 grade se umfla dupa un timp ca nu rezista la temperatura ca acolo este destula pai am pus numai de 47mf, 105 grade si la 250volti, si de calitate,nemtesti...etc.rezultatul acelasi. ultimul a functionat doar 15 zile ,si era de calitate. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) pai am pus numai de 47mf, 105 grade si la 250volti, si de calitate,nemtesti...etc.rezultatul acelasi. ultimul a functionat doar 15 zile ,si era de calitate. depinde de unde le achitionezi eu nam avut probleme de astea am schimbat si eu la tv ca asta si na avut probleme chiar a tinut mai mult decit ma asteptam a venit cu alt defect dar condu era ok dar totusi schimba si dioda poate ea este de vina nu se stie si verifica si conzi din primar Editat Octombrie 21, 2014 de Harhas Florin Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 Nu e dioda de vina ci calitatea condului. Link spre comentariu
stefanion Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 Nu e dioda de vina ci calitatea condului. daca dioda nu e atunci e altceva din primarul sursei,care poate creste tensiunea cand e in standby, pe timpul nopti,fiind si tensiunea la retea mai mare, condensatori de 47 micro care i-am folosit ,am folosit si la alte modele tv fara probleme, ...totusi imi ziceti un anume tip de condensator, eu il pun si mai vedem? Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 Eu folosesc samwha 47uF/250V la 105* acolo. Link spre comentariu
surubarila Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 Sanatate permanenta!TV identic ca marca si sasiu.In conditiile in care am verificat sursa primar si secundar va rog sa-mi spuneti daca B+ cu sarcina de 60W=98V e corecta(95V in schema).Tub normal,21 inch diagonala.Are final linii ars si n-as risca sa-l pun pe cel nou.Multam! Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 Oricum nu e problema 3V Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 Sanatate permanenta!TV identic ca marca si sasiu.In conditiile in care am verificat sursa primar si secundar va rog sa-mi spuneti daca B+ cu sarcina de 60W=98V e corecta(95V in schema).Tub normal,21 inch diagonala.Are final linii ars si n-as risca sa-l pun pe cel nou.Multam! Aici sunt probleme serioase,poate traf defect,C-ul de recuperare,comanda defectuasa in baza(din sincro-linii,etc...)nu diferenta de 3V.Osciloscop in baza finalului,apoi intrebari pe forum! Link spre comentariu
surubarila Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 Am verificat toate componentele din BO in"aer" nu pe placa.TV-ul porneste(imagine,sunet OK) dar in cateva secunde BUT-ul frige.Abia acum am gasit pe forum un post in care se recomanda schimbarea C2411 singurul pe care l-am omis.Maine revin cu alte detalii.Multam d-lor Dan si Andrei ! Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 4, 2015 Partajează Postat Noiembrie 4, 2015 Daca cumva ala e condul de 47uF din driver s-a spus mult despre el. Link spre comentariu
surubarila Postat Noiembrie 4, 2015 Partajează Postat Noiembrie 4, 2015 Despre el e vorba,capacitate si ESR aiurea.Rezolvat,seara buna tuturor! Link spre comentariu
