sursa philips L01.2e-aa
cornel1962
Buna ziua. Am acest tv cu sursa defecta. Fara sarcina pe B+ am 110v, dar cand pun bec (60w) , tensiunea scade si oscileaza intre 11v si max.39v. ledul este rosu ,iar becul se aprinde intermitent. (se aude si tic-tic, dar usor). Am schimbat cond.electrolitici din secundar si primar, optocuplor, CI sursa tea 1507 si am inlocuit si fet-ul , dar era bun si cel de pe placa. Am intrerupt alimentarea spre Ci sunet, am schimbat CI din BV...tensiunea de 3,3v este buna. Ma poate ajuta cineva cu o idee????multumesc!
Vizitator nicumicu47
Pe langa cautarile obisnuite,condensatori,diode,contacte,verificati si 6541 care este un zenner de 10 volti care de obicei este defecta.
multumesc pentru raspunsuri. dioda 6541 este inlocuita, se pare ca defectul este din alta parte...am incercat si cu sarcina dupa pornire, ramane sa verific cond.de pe driver,  dar nu stiu exact la care va driver va referiti.
E posbil ca ce scriu sa nu corespunda cu aparatul dumitale..
Dar acum vre-o +3 ani, la un televizor, am uitat modelul, am intalnit un defect asemanator.
Adica pe bec avea o tensiune aiurea..
Sincer, dupa ce am schimbat tot si am zis help, , un prieten, foarte bun electronist, mi-a zis sa scot becul si sa pun "dreacului" finalul de linii...
Daca se duce, inseamna ca a crapat..Daca nu, nu...Oricum cat co$ta un trz final? Cine nu risca, nu ca$tiga, hi, hi...
Si asa a fost . Imediat i-a venit rastrul si cand i-am bagat antena in fund, hi, hi, am avut imaginea si sunetul OK..
La masuratori toate tensiunile erau si ele OK..
De abia cand am studiat mai atent schema am vazut  ca sursa primea o informatie luata din traful linii. Cum masuram pe beaca, deci finalul era scos, ..cred ca mai departe intuiesti de integratul zicea, eroare de greseala..
Oricum, succes si BAFTA
Editat de Flor
+Fara o teorie minimala veti transpira din greu la depanare.
Sursele moderne au 2 bucle de reglaj: una in sarcina care citeste tens alimentare baleiaj linii si una de stby care de obicei coboara valoarea tens principale.
Cand este defect procesorul sau nu ia comanda ON, se anuleaza bucla de stby prin 2 metode: scurt intre 2 puncte sau scoaterea unui pin de componenta.
Electronica inseamna sa stii care este bucla de stby.
Dar ce inseamna bucla de control? Este pana la urma tranzistorul ce injecteaza curent in dioda optocuplorului.
Vedem ca prin r3541 tranz 7540 face acest lucru. El are in baza divizor din 95V, deci e bucla principala.
Prin r 3546 tranz 7541 provoaca curent prin optocuplor. Daca ne uitam la baza lui vedem ca prin d6566 ajunge la comanda Stdby_con. Ce vreti mai simplu?
Asa ca scoaterea unui cap al r3546 anuleaza pe veci stby iar sursa trebuie sa dea forta pe 95V, deci sa aprinda becul.
Incecati sa gasiti calea prin care procesorul influenteaza sursa, eliminati legatura si asa sursa devine independenta si va fi depanata ca orice model de sursa. Veti fi ca in cazul telev LCD care au alimentator extern: procesorul nu influenteaza sursa.
Verifica traseele cablajului in special:masa liniei de 12V din iesirea sursei se face printr-un traseu  subtire pe langa finalul audio (l-am gasit cu intreruperi ).
de acord, de aceea Philips-urile sunt cel mai dificil de reparat...
Adica ce am scris eu este inutil sau greu de inteles?
Scoti un simplu capat de rezistenta si depanezi sursa ca pe oricare alta. Daca vrei o si rebotezi Samsung sau Mihaela si scapi de stresul Philips. Si cand te gandesti ca acestia au fost deschizatori de drumuri, cand faceau ei electronica avansata coreenii se luptau intre ei.
Va multumesc la toti pentru ajutor, dar in mod special d-lui Miticamy care mi-a oferit exact ce-mi trebuia...putina teorie despre functionarea acestei surse. Mii de multumiri si sper sa rezolv acest tv.
Si noi speram sa rezolvi defectul acestui tv. desii o sa constati ca totul este bun dar...nu functioneaza.Asa am patit cu un tv.de acest gen care pornea aparea imaginea si imediat pulsa tensiunea sursei.Am monitorizat tensiunile in diferite puncte din alimentare constatind ca variatiile apar si pe puntea redresoare . Am facut puntea 9302 strapand  3502 ( termistorul B57237),constatand ca tv-ul functioneaza.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna ziua. ...din lipsa de timp am neglijat acest tv, dar ieri am reluat cautarile si am rezolvat problema cu sursa . Am gasit intrerupte diodele de comutatie BAV 70 (smd) , notate pe placa - 6406.....le-am gasit pe un sasiu similar si le-am inlocuit. Tensiunile din sursa sunt normale, pleaca liniile , dar am descarcari din trafo linii (prin carcasa la radiatorul finalului de linii). Pe sasiu am gasit 14125002B B08 si mai am pe un alt sasiu identic 1142093D B03. Stiti cumva ce echivalent ( sau o resoclare eventual) ar merge ??? multumesc!
