ciupacabra Postat Mai 24, 2014 Partajează Postat Mai 24, 2014 ma poate ajuta cineva cu o schema de inst electrica pt un subsol , partea de la transformator (e un 220/24 2000w) ps:subsolul unui bloc nou,transformatorul e intr-un cofret pe casa scarii la parter in subsol coboara doua conductoare (6 sau10mm), -6 intrerupatoare care comanda cate 4 becuri fiecare -2 prize 24v -doze cate intra de aici incolo am nevoie de ajutor,respective: tablou electric ? ce ip ,cate porturi ? sigurante ? de cat,de care,cate ? doze,prize,intrerupatoare,lampi , ce ip pt fiecare cablu ,de care ? idea e ca totul sa fie in normative,clasa de protective,daca trebuie tras prin tub metal/pvc sau doar cablu cu cleme,etc.. multumesc Link spre comentariu
vera Postat Mai 24, 2014 Partajează Postat Mai 24, 2014 Instalatia de subsol este este facuta astfel: 1-transformatorul 220/24V si sigurantele sunt amplasate in cofret, pe casa scarii (nu au ce cauta in subsol); 2-utilizezi numai aparataj pt. exterior; 3-utilizezi conductor FY, in tub PVC; 4-in subsol se duc coloane separate pt. iluminat si prize (nr. si sectiunea circuitelelor care pleaca din coloane, depinzand de puterea estimata a consumatorilor-se impart consumatorii pe mai multe circuite in asa fel incat sa nu utilizezi conductor mai mare de 2,5 mmp) Spor Link spre comentariu
ciupacabra Postat Mai 28, 2014 Autor Partajează Postat Mai 28, 2014 pc 3 e neclar,deoarece... am fost sa vad pe viu instalatia : -cablul este ceva grosut cu un fel de mastic intre izolatie si cabluri,pozat in cleme (deci fara tub pvc) -dozele sunt metalice,n-au garnituri,etc -lampile au fost cu protective -intrerupatoarele sunt din plastic cu capac Link spre comentariu
blazeu Postat Iunie 30, 2014 Partajează Postat Iunie 30, 2014 Cablul e "cu dubla izolatie", deci e montabil si aparent; important e sa aiba sectiune suficienta (cerinta de limitare a caderii de tensiune apare inaintea celei legate de incalzire, pentru cablurile intinse). Lampile cu protectie si intrerupatoarele cu capac sunt destinate instalarii exterioare (ca s-au "pierdut" capacele de protectie e alta....poveste). Sigurantele din primar vor proteja (termic) transformatorul la suprasarcina, iar cele din secundar sectiunile de cablaj pe care le alimenteaza. Se pot utiliza sigurante pentru tensiunea de distributie (220-380), parametrul semnificativ fiind curentul. Acestea au si rol de disjunctoare adica separarea circuitului daca efectuati lucrari (chiar daca tensiunea de 24 e redusa, un eventual scurtcircuit poate provoca arsuri urate, din cauza curentilor mari, chestie valabila si la automobil). Succes! Link spre comentariu
