lumia800
1987
Salutare
Am o mica problema care ma macina. Am gasit pe placa de baza la lumia 800 o piesa schimbata, am gasit schema la placa dar nu stiu ce functionalitate are piesa respectiva. Ideea este ca telefonul avea display-ul cu probleme si reuseam sa-l pornesc si vibra, il vedea si calculatorul. Am facut un schimb cu cineva si mi-a zis ca a dus telefonul la un baiat ca sa-i schimbe display-ul, se pare 'ca baiatul' a schimbat si altceva iar acuma telefonul nu mai vibreaza si nici nu-l mai vede pc-ul. O sa pun poze maine cu piesa schimbata, se vad urmele de flux pe langa si lipitura manuala(cred ca cu pistol).
http://www.smdcode.com/media/service-manuals/mobile-phones/nokia/nokia-lumia-800-rm-801-service-schematics-v1.pdf
aici este manualul. Piesa are denumirea de q1200, este langa conectorul de baterie. Pe placa de baza are denumirea de : o3Bva
http://mymail.pwp.blueyonder.co.uk/lumia800.jpg
aici este poza cu piesa, pe a mea nu mai scrie nimic, probabil cand a dezlipit-o s-a sters scrisul. Multumesc si astept niste detalii ca sa-l pot trage de urechi.
  • Răspunsuri 5
  • 1987
  • spiderflash
  • cianyika
  • cristiaCT
Daca q1200 este defect nici nu porneste.sau intra direct in test sau local mode dar in conditiile astea ar trebui sa il vada calculatorul (tie iti porneste )
Editat de cianyika
Telefonul nu mai porneste deloc, de obicei vibra cand il porneam dar acuma nu-l mai vede nici calculatorul iar q1200 nu mai are denumirea de  o3Bva ori imi trebuie mie ochelari, intrebarea mea este, ce rol are piesa q1200, urmele se vad de flux pe langa si lipiturile facute manual, bat la ochi de la distanta. Pot reveni cu poze in 15 minute.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Nu sunt expert in telefoane mobile,insa din schema reiese ca piesa mentionata de tine (SI2333-CDS-T1-GE3) este un mosfet http://http://datasheet.octopart.com/SI2333CDS-T1-GE3-Vishay-datasheet-12520866.pdf. Exact cum spune si userul cianyka daca acea piesa este defecta nu prea are cum sa porneasca fiindca piesa e pe alimentare si din ce vad in schema duce la un integrat (pm 8058).Daca ai un multimetru verifica sa vezi daca este in scurt. Repet nu ma ocup de telefoane mobile asa ca este posibil sa ma insel.
Am rezolvat, multumesc tuturor pentru raspunsuri, era bootloaderu mort la el. Prima oara am dat vina pe piesa dar ea era ok, telefonul era in coma :).
Editat de 1987
