alex1996 Postat Mai 23, 2014 Partajează Postat Mai 23, 2014 Căutând prin pod, printre vechituri am găsit și niște radio-casetofoane auto pe care m-am decis să le dezasamblez. Din unul dintre ele am scos un circuit integrat TDA7350 pe care m-am hotărât să-l folosesc într-un nou proiect. Cablajul imprimat un filmuleț cu testarea amplificatorului și alte informații găsiți la: http://ifrimalexandru.blogspot.ro/p/tda7350.html Ce părere aveți? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 http://english.electronica-pt.com/audio-ics?ref=TDA7350&page=2 vreau sa fac un amplif pentru un subwofer auro,ce parere aveti despre acest integrat?eu unul nu am mai lucrat cu el.astept sugesti sau eventuale scheme pe care le ati facut si a functionat bine,multumesc. 1 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 am facut acest amplif pentru un subwofer auto si nu functioneaza,pentru cine a mai construit acest amplif cu acest integrat il rog sa ma ajute si pe mine cu o idee unde am gresit,mentionez ca schema am luato de pe net,multumesc anticipat si astept sugestii din partea dstra. Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 (editat) De ce n-ai incercat schema din datasheet? Lasa schemele de pe internet. Editat Octombrie 10, 2015 de thunderer Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 De ce n-ai incercat schema din datasheet? Lasa schemele de pe internet. pai este la fel ca a dstra daca va uitati si la linck-ul postat de mine. Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Giorgi, nimeni nu poate ghici ce ai facut tu acolo. Deci, poze cu detalii sunt necesare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Căutând prin pod, printre vechituri am găsit și niște radio-casetofoane auto pe care m-am decis să le dezasamblez. Din unul dintre ele am scos un circuit integrat TDA7350 pe care m-am hotărât să-l folosesc într-un nou proiect. Cablajul imprimat un filmuleț cu testarea amplificatorului și alte informații găsiți la: http://ifrimalexandru.blogspot.ro/p/tda7350.html Ce părere aveți? Vezi ca si logica constructiva la nivel de arhitectura/organizare/structura a intregului ansamblu, conteaza... nu vreau sa detaliez. Incearca sa duci totul la nivel de obsesie asupra detaliilor, lucreaza-l ingrijit. Cauta logica in relatia, organizarea si amplasarea etajelor, alimentare, trafo, redresare, amp, preamp, etc................................ Un exemplu; Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Vali, nu contest nevoia lucrului bine asezat/organizat. Dar exemplul tau are hibe: izolatie cu scotch (costa prea mult termoretractabilul?), posibila bucla de masa (alimentarea amplifurilor nu e in stea), etc.Cutia fiind metalica, nu as risca cu improvizatii, fie el si stecher schuko.Giorgi, o alta idee: trebuie cumva ca radiatorul sa fie izolat? Eu nu am verificat in datasheet. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 nici eu nu stiu daca integratul trebuie izolat pentru ca nu am mai lucrat cu acest integrat,cert ecte ca incepe sa se incalzeasca cam in trun minut de la alimrntarea acestuia,si nu are nici un zgomot de fond sau un brum la atingerea acelui terminal prin care se aplica semnalul de atac. Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 (editat) Defineste: se incalzeste dupa 1 minut, cat de cald?Radiatorul e conectat intern la masa. Cum reactioneaza St-by-ul, face ceva, macar un poc in difuzor, ceva zgomot?Poate e ars chipul. Editat Octombrie 10, 2015 de thunderer Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Vali, nu contest nevoia lucrului bine asezat/organizat. Dar exemplul tau are hibe: izolatie cu scotch (costa prea mult termoretractabilul?), posibila bucla de masa (alimentarea amplifurilor nu e in stea), etc.Cutia fiind metalica, nu as risca cu improvizatii, fie el si stecher schuko.Giorgi, o alta idee: trebuie cumva ca radiatorul sa fie izolat? Eu nu am verificat in datasheet. Nu, n-am stat s-o disec. I l-am dat ca exemplu de imagine generala... mi-a fost mai simplu decat sa scriu 10 minute... Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 daca il tin mai mult incepe sa se incalzeasca din ce in ce mai mult,radiatorul este conectat la masa {minus}iar cand cuplez sau decuplez pinul de stand by face intradevar un mic poc aproape insesizabil. Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Iti este greu sa masori tensiunile pe pini ? Daca se incalzeste si cu pinul de stand-by la masa e 100% integratul defect. Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Vad ca esti disponibil online. Pune si tu ceva poze. Pana acum totul e perfect (precum poza lui Nomikos) dar nu merge nimic.PS: in ciuda comentariilor mele, fii cat se poate de organizat si totul sa fie izolat corespunzator. Nu de putine ori am ars diverse pentru ca am improvizat. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 din schema care iese din datasheat reiese ca terminalul stand by se conecteaza la borna + nu la masa,cu pozele greu acum pentru ca nu dispun de ceea ce trebuie pentru asta si in al doilea rand e prea simpla schema ca sa nu puteti intui ceea ce am facut. Link spre comentariu
