Soft start imbunatatit.
Vizitator nadiel
Vizitator nadiel
Salut tuturor,
Am o mare rugaminte.
Am niste scule electrice prin atelier la care am montat module soft start pentru a le proteja motoarele ( flex,circular, abric...) Toate bune si frumoase, pornesc foarte ok dar se simte ca am pierdut cam mult din puterea lor. Cum pot monta un releu care sa actioneze ( eventual sa sunteze soft starterul ) dupa ce a pornit motorul cu soft starter si a ajuns la turatia nominala sau pe aproape ?
Asa arata soft starterul :Posted Image
Multumesc anticipat.
  • 5 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 1
  • Untold
E foarte simplu: cu ajutorul unui releu cu doua perechi de contacte, o pereche normal-inchis si alta pereche normal- deschis, I1 si I2 din imaginea de mai jos.
In aceasta pozitie, cu releul necuplat, motorul merge prin soft-starter. Cand ajunge la turatia nominala (sau pe aproape, cum spuneti), alimentati releul: motorul va fi decuplat de la soft-starter si alimentat direct din 220V.
Mare atentie insa la contactele releului, sa suporte puterea consumata de motor, ba chiar in plus.
Ideal ar fi un contactor (cu butoane on-off cu autoretinere) care sa aiba doua contacte: I1 normal inchis si I2 normal inchis si un releu de timp de 2 sec. montat pe I2, contactul normal deschis.
Sau daca motoarele respective sunt trifazice iar respectiva scula vreti sa porneasca incet si sa ajunga la turatie maxima fara sa piarda din putere este pornirea stea-triunghi, facuta desigur, tot cu contactoare. Daca nu, solutia expusa mai sus.
Iar daca nu aveti experienta in acest domeniu, este bine sa apelati la un automatist sau electrician calificat.
Cu 220V nu-i de joaca!
Spor la treaba!
Editat de Untold
