cipcirip Postat Mai 22, 2014 Partajează Postat Mai 22, 2014 Salutare, am o masina de spalat, la care modulul electronic nu ,,face ``nimic; se alimenteaza, are 5 v pe proc si memorie; nici macar nu aprinde becul de prezenta tensiune. Am inlocuit placa, am montat memoria de pe prima si a pornit, intr`un mare fel : programatorul se roteste continuu si becul clipeste de 4 ori. O idee, ceva ? Multumesc. Link spre comentariu
pisic Postat Mai 22, 2014 Partajează Postat Mai 22, 2014 Nu sunt sigur , e doar o idee . F04: Overflow and Pressure Switch Empty found at the same time (Pressure Switch stuck on Empty) Overhaul CN1 Overhaul Pressure Switch Contacts Control CN1/Pressure Switch Continuity Replace Pressure Switch Replace Card De resetat se reseteaza ? Daca o duci pe un punct si o pornesti clipeste asa rapid ledul ? Isi face reset ? Link spre comentariu
cipcirip Postat Mai 23, 2014 Autor Partajează Postat Mai 23, 2014 Salut, revin cu detalii. Pornind din poz reset, porneste pompa de evacuare, programatorul se roteste continuu, iar becul clipeste de 3 ori. Am verificat ntc`ul, are 23 k, aprox... Ceva idei ? Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator nicumicu47 Postat Mai 23, 2014 Partajează Postat Mai 23, 2014 (editat) Ai pus alta placa,dar aceasta nu avea memorie? Sau nu functiona cu ea.Posibil trebuie scrisa o memorie noua cu un dump bun. indesit_wi_81_ex_28303520001.zip Editat Mai 23, 2014 de nicumicu47 Link spre comentariu
adam stefan Postat Mai 24, 2014 Partajează Postat Mai 24, 2014 sal tu gasind placa moarta te-ai legat numai de pl dar ai verificat rezistenta si periile mot?defect f des intilnit cu aceeasi manifestare descrisa de tine 1 Link spre comentariu
adam stefan Postat Mai 27, 2014 Partajează Postat Mai 27, 2014 cum e ?ti-a functionat cu softul nou? Link spre comentariu
Vizitator m.achitei Postat Mai 31, 2014 Partajează Postat Mai 31, 2014 aceeasi problema ca si cipcirip am patit si eu astazi, si nu stiu ce sa ii fac, selectorul de programe se invarte continuu. am verificat pompa autocuratatoare si am scos de acolo o moneda de 10 bani, si la fel se comporta. mai mult de atat nu ma pricep ce sa ii fac. ma puteti ajuta va rog? Link spre comentariu
adam stefan Postat Iunie 1, 2014 Partajează Postat Iunie 1, 2014 primele verificari ce se fac sunt periile motor rezistenta si incuetoarea toate se manifesta la fel Link spre comentariu
