eMachines porneste si se opreste intre 1sec...1 minut
florin mulies
buna seara domnilor!
am laptopul din titlu, mai exact modelul e440, care nu ii dau de cap..
problema este urmatoarea: il pornesc, functioneaza normal maxim 1 min si se stinge.
ce am verificat si inlocuit: pasta termica a fost prima inlocuita, coolerul functioneaza, in bios la fel sta aprins maxim 1 minut (tin sa precizez ca in acel 1 min nu am ajuns sa verific temp in bios caci s-a stins..)
nelamuriri: pe baterie nu porneste, pe incarcator nu porneste, cu incarcator si baterie pusa imi face treaba opritu.
care sa fie problema?
multumesc!
  • Răspunsuri 10
  • florin mulies
    6
  • elmar
  • grabiel
  • 2informaticos
Daca tot l-ai desfacut, spune si ce model este placa de baza.
Poate asa se gaseste cineva sa-si dea cu parerea...
Daca este platforma iCore, poate necesita reprogramarea PCH BIOS.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ai rezolvat problema? am avut unu asemanator in service cu aceeasi problema si era coolerul defect, dupa ce am inlocuit coolerul a pornit normal fara sa se opreasca deloc.
Editat de grabiel
de inlocuit nu l-am inlocuit. m-am gandit ca daca se invarte ca nu are rost sa-l schimb. chiar am sa-l desfac acum si sa verific. si am sa scriu si seria dupa placa de baza cum mi-a cerut cineva mai sus. nu am avut timp de el..
edit:
l-am luat sa-l desfac si acum nu mai porneste deloc.. se pare ca defectul lui l-am aflat. alimentarea.
conectat la retea fara baterie nu porneste, conectat la retea cu bateria pornea pt 3secunde...1minut maxim.
acum numai porneste caci s-a consumat bateria si nu prea tine am aflat acum.. de aceea nu mergea decat 3secunde.. 1minut.. mergea doar pe baterie, iar acum a murit de tot..
prin urmare am nevoie de o schema si de un sfat ceva unde sa umblu :scarpin
Editat de florin mulies
alimentatorul este ok. chiar am probat si cu altul. cu ambele se aprinde ledul de la baterie portocaliu si cand incerc sa-l pornesc, palpaie de doua ori. fara baterie nu misca nimic..
ce scrie pe incarcator? ce tensiune si ce curent scoate?
ati incercat sa incarcati bateria laptopului...o perioada mai lunga (cateva ore) si pe urma sa incercati sa-l porniti?
din ce stiu eu acest laptop are incarcator de 19v 65w...si ar trebui sa porneasca numai cu el conectat fara baterie...
o fi un laptop mai special sau e defect?
fara baterie in el nu face nici o miscare. cu bateria in el, bagat la incarcat a stat pana acum bagat (2ore) si nici un semn sa porneasca.
este alimentarea/incarcarea defecta.. nu am unde sa-i incarc bateria sa verific daca este alimentarea defecta
